Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Buenas,]
    Me dispongo a cambiar los "famosos" tubos de aceite de mi 1GM10 por unos de manguera. Mañana los llevaré a una empresa de hidráulica y demás para que los repliquen, parece ser que te los hacen al momento y por un precio mucho menor que el de los recambios originales.
    Si se os ocurre algo que deba tener en cuenta para esto y para volver a instalarlos, soy todo oídos.
    Muchas gracias a Markuay y a todos los que colaboran en el hilo, viva la taberna.
    Salud!
      Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
      Buenas,]
      Salud!
      Cuando te los hagan, por fotos...
      Yo los hice hace poco para un 2GM20 y me los hicieron de cobre. No se de que material son los originales, pero valen una pasta. También desconozco si el cobre es lo mas idóneo para este tema, me dijeron que si.
        Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
        rondas de licor cafe
        os cuento mi experiencia
        yo tenia hace un año puesto los tubos originales y se me pico el mas largo con la consiguiente fuga de aceite y el desastre dentro del barco,
        me fui a un taller el mismo dia y me hicieron uno de cobre con los terminales en el mismo material que el original que imagino que es hierro. y al final me duro un año, el tubo de cobre termino rajando en casi todo su diametro,
        me fjui a un taller donde te los hacen de goma resistente a la temperatura y a la presion y ya esta colocado y el vendedor me garantizo que ese manguito no rompera en muchos años.
        coste de la obra 11,90 € frente al sablazo que te daran si los pides originales
          Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
          Pues tendré que estar pendiente a los de cobre
            Ahora si que si.
            Editado por última vez por markuay; 26/12/2021, 20:17:36.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              unas rondas para todos,
              Tengo un yanmarcito 1GM1O y estoy teniendo problemillas varios.1º he tenido problemas con la refrigeración ( saltaba la alarma de temperatura ), esto lo he solucionado provisionalmente bypaseando el termostato y de momento no se calienta. He pedido el termostato para sustituirlo. 2º tengo una fuga de agua de refrigeración que me salió cuando cambié el impeller este verano. He pedido los casquillos y rodamientos para sustituir ( espero que no sea el eje el que está jodido ). 3º aquí es donde más consejo necesito, le está costando arrancar al motor ( es como si estuviera ahogado ), cuando consigo que arranque, me tira al principio mucho humo negro y por la refrigeración también sale como sucia el agua, como con carbonilla, he pedido la junta del codo del escape para desmontar el codo y ver como está,,,,,,pero hasta quí es lo que se me ocurre que pueda pasar. Lo cierto es que el motor lo tengo 18 años y a parte de cambios de aceite, filtro de aceite e impeller, poco más le he hecho de mantenimiento,,,,,siempre he dicho que si le llega corriente de la batería y gasoil, el motor es un reloj y arranca pero últimamente me está dando estos problemas de arranque. Si alguien me puede orientar en que más puedo revisar, se agradece comentarios. Mil gracias y vuenos vientos.
                Tienes todos los síntomas del síndrome de yanmarcito ignorado, típico en estos casos.
                Te podemos dar una serie de pautas para comprobar el estado real del motor y de sus consumibles; ánodo, termostato, circuito de refrigeración en todos sus tramos y un primer diagnóstico.
                Ahora mismo te aconsejaría que te leyeras todo el hilo, te aseguro que te aclarará muchas dudas.
                  jajajajajajaja,,,,,me gusta lo del yanmarcito olvidado,,,jajajajaja,,,,,efectivamente gran savio markuay,,, me he leído el librito de pe a pa y todo lo de esta santa taberna,,,,,,y he pedido repuestos de un montón de cosas ( repuesto de la bomba de agua,impeller, ánodo ( que no sabía que existiera ), he pedido la junta del codo de escape, filtro gasoil ( nunca cambié ) filtro de aire ( tampoco cambié nunca ),termostato,,,,,,juntas,,,,y alguna cosilla más,,,( unos 200€ ) lo que me preocupa es que le cueste arrancar y ese humo,,,,,cuando lo tenga todo y realice el mantenimiento, espero que todo salga bien.
                    Mas de lo mismo +-
                      Originalmente publicado por El Viruta Ver Mensaje
                      Pues yo sin tener mucha idea, te diría que controlases los tubos de aceite que pasan bajo la bomba de agua, yo estoy en plena faena para sustituirlos (por segunda vez, el mío también tiene síndrome de olvidado )
                      Acabo de ir a una empresa de productos industriales aquí en A Coruña, y en 5 minutos me hicieron el invento.
                      Es manguera SAE100R6 para trabajar a 3,5 bares (yo de joven iba a 10 u 11 como mínimo ) y temperaturas de 135º. Me han dicho que con este producto pensado para baja presión me servía perfectamente.
                      Las han hecho un poco más largas que el tubo de metal, ya había leído algo sobre esta recomendación. 22,25€ las dos.
                      Subiré fotos cuando lo tenga montado.
                      Aquí tienes a los auténticos gurús de los 7 yanmares, diría que por sus venas corre aceite y escupen gasoil si los cabreas .
                      Editado por última vez por barescanallas; 03/10/2018, 17:29:22. Razón: me equivoqué de imagen
                        Mas de lo mismo +-
                        Hombreeee, hacia tiempo.
                          Me uno a la felicitación y añado una duda.
                          Tengo problemas de calentamiento.
                          Este verano subiendo por la Costa Brava pare de emergencia en Palamós porque me salto la alarma de WATER! por exceso de temperatura.
                          Los mecánicos detectaron un tapón de sal en uno de los tubos del circuito de refrigeración y por si acaso instalaron la turbina nueva.
                          Observaron que el termostato estaba sucio y lo limpiaron.
                          Al bajar de l'Estartit a Palamós me volvió a saltar la alarma y los mecánicos se lo volvieron a mirar. Me dijeron que sólo podia ser o termostato nuevo o limpiar la culata del motor, donde según ellos, se acumula la salitre y reduce el caudal de agua.
                          Ya en Barcelona, pedi el termostato y lo he cambiado, pero sigue fallando.
                          La pregunta es:
                          ¿es muy complicado limpiar esta zona de la culata?
                          Muchas gracias!
                            El codo de escape suele ser el primer responsable de los malos humos, si en 18 años no lo has desmontado, me atrevería a decir que igual te interesa pedir uno nuevo.
                            Si el motor se calienta, quitar el termostato solo camufla el problema mientras se agrava, seguramente no tienes ánodo desde hace años, eso implica corrosión que puede manifestarse con fisuras en la culata.
                            Seguramente tendrás el circuito de refrigeración lleno de cal, dependiendo del grado del tapón, se podrá recuperar químicamente, o no.
                            Supongo que ya lo has leído en el hilo, pero es fundamental bloquear el circuito paralelo si se quita el termostato, si no se hace se consigue que salga más agua por el escape, pero no entra en el motor provocando aumentos de temperatura.
                            Cuando el circuito está muy sucio, hay un punto que suele generar taponamientos rápidamente, además no mejora limpiando químicamente el motor, es el manguito A-B de la foto:
                            Concretamente este:
                            Hay que desmontarlo y mirar bien tanto el manguito, como el tubo que entra en el bloque.
                              Originalmente publicado por geoooorge Ver Mensaje
                              La pregunta es:
                              Muchas gracias!
                              No tengo ni idea de que motor estamos hablando.
                                Concretamente este:
                                Correcto,,,,eso ya me dió problemas hace años,,,justo la entrada al motor,,,,el termostato lo bypaseé poniendo unos tacos como leí en el foro y con otros manguitos doblados con unas bridas para que no fugue agua y el problema se me solucionó,,,,ya no se calienta pero tengo la fuga de agua el problema del arranque con humo.......he pedido el termostato nuevo para dejarlo todo nuevamente como estaba aunque ya se que en este tiempo que todavía es casi verano, no hay problema con que trabaje directamente la refrigeración al motor,,,,tengo que solucionar la fuga de agua porque es un engorro llevar la sentina con agua que tengo que sacar unos tres litros cada dos horas de motor en marcha,,,,,no es mucho pero creo que está llend a más y lo más preocupante lo del humo y arranque del motor,,,,que si me dices que posiblemente tenga que cabiarlo,,,,puffff,,,estoy pelao pero bueno,,,,si hay que hacerlo se hace,,,,por cierto,,,,he visto esos codos caseros de fabricación,,,,,,también se puede hacer para el escape del 1gm10?
