Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Buenas maestro markuai, en nuestros barcos esto sería posible sin que sufrieran, colector, tubo de escape y silencioso de plástico?
      Otra cosa, se puede sacar la bomba de agua sin tener que vaciar el aceite?
      O al sacarla se me saldra el aceite por el hueco donde aloja la bomba.
      He visto en algun video que no lleva junta entre el bloque y la bomba, solo una torica, eso es asi, o deberia llevar una junta de papel, gligeril o similar?
      Hablo de sacarla entera, para cambiar retenes.
      Editado por última vez por Flying Dutchman; 07/06/2020, 09:38:24.
        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
        Bueno, por fin esta mañana he hecho el cambio de aceite del 1Gm10.
        He sacado el aceite viejo con una bombita manual, telita para sacarlo, parece que no, pero la bombita manual cuesta un rato, menos mal que solo tiene 1,5 litros.
        Tambien he sacado el aceite del inversor, ese estaba intacto, no habia perdido ni el color, pero lo he cambiado.
        He quitado el filtro y he sustituido los dos tubitos metalicos del circuito de aceite (los que estan debajo de la bomba de agua) por unos de goma de manguera hidraulica, asi no me preocupo por si se oxidan, que ya me ha pasado y no veais el lio que se monta con toda la sentina llena de aceite.
        He cambiado el anodo.
        He colocado el filtro nuevo humedeciendo la junta con aceite limpio y he rellenado el inversor con 0,3 litros (¿Pasa algo si te pasas?, es curiosidad), y despues he rellenado el carter con 1,3 litros, he arrancado y he dejado que se caliente 10 min, he comprobado que no haya fugas en el filtro ni en los latiguillos nuevos, he parado y he dejado otros 10 min que repose, el nivel estaba 1,5 cm por debajo del maximo, al haberse llenado el filtro y haberse repartido el aceite por todo el circuito ha bajado el nivel general, he rellenado un poco mas hasta dejarlo a 5 mm del maximo en la varilla.
        Tambien he revisado el codo de escape y he limpiado un poco la carbonilla, no tenia mucha, solo ollin.
        Todo esto escuchando Pink Floyd.
        Y listo hasta el año que viene.
        Solo te falta el rodete y descalficar....
          Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
          El rodete lo cambie en octubre y con el cojonovirus, apenas ha rodado, asi que lo dejo hasta el año que viene.
          De momento escupe bien el agua, siempre llevo rodete de repuesto en el barco y papel para hacer juntas, te puede sacar de un apuro, se cambia en 10 min.
            Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
            El silencioso de plastico duraria unos pocos minutos antes de derretirse, el tubo de goma aguantaria un poco mas.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Pues mira, ahora mismo no lo recuerdo, aunque creo recordar que no. Precisamente ayer estuve mirando un 1GM10 al que le repare la bombita hace algo mas de año y medio y que ha empezado a rezumar agua por la tapita, asi que es cuestion de poco tiempo que tenga que meterle mano. De aquello colgue fotos en el hilo de los pequeños yanmar. Y no, no lleva mas que la junta torica.
                bueno ayer cambié el aceite del 1GM, usé la bomba electrica como la del LDL, la verdad me fue bien: primero calenté el aceite, luego colocar el tubo que aspira por el hueco de la varilla, encender y empieza a sacar. la parte complicada es saber meter bien el tubito para que toque el fondo y no se doble.
                luego al encender el motor salgo al pantalan a mirar el escape y observo que sale menos agua del habitual... además un poco de vapor de agua.... me digo "revisa el impellier"
                así fue, me lio la manta en la cabeza y pongo a ello (no lo habia hecho nunca, pero gracias a este hilo y a la ayuda de Markuay tenía claro como hacerlo)
                el rodete se cambio en diciembre de 2018 y tenia unas 350 horas, el abrir la tapa observo el rodete que tenia todas las aspas, pero me apareció un trozo de concha... además la junta casi había desaparecido. total saco el impellier, pongo el nuevo con glicerina lubricante, lo coloco con las aspas en posición correcta y tapo con la junta nueva (la tapa y alrededores los he lijado suavemente para quitar restos de cal, sal, antigua junta, etc.)
                con esto quiero decir que aunque el rodete no tenga 1.000 horas, hay que abrir la tapa y sanear, en un año y medio el rendimiento había bajado bastante.
                total que salgo a fuera y digo, "vale, sale agua, pero no veo mejoría" entonces entre dentro y digo: "mierda el grifo de vaciado!!!!" joder, al vaciar el circuito de agua no me acordé de cerrarlo! total que la sentina llena da agua (nada que la bomba de achique no pueda sacar). entonces cierro bien el grifo, enciendo y salgo: el motor parecía otro!!!! sacaba un buen caudal de agua y el vapor había desaparecido por completo!!!!!
                en fin, ya tengo millas por delante!!!
                Editado por última vez por JORDI.CNV; 08/06/2020, 16:26:45.
                  Yo tambien soy partidario de revisar la bombita en primavera aunque no tenga horas, la sal se cristaliza y puede dar problemas en verano.
                    Buenas, saludos a todos y doble ración de ron¡¡ Hacía mucho tiempo que no entraba y no estoy ducho con las normas y manera correcta de haceros una pregunta pero, ahí voy:
                    tengo un yanmar 1gm10 en mi jeaneau sunway 25 y no paso de 3-3,5 nudos y me estoy planteando cambiar la hélice, me han regalado una helice Irica que tiene grabado : 650x 290 T, alguien me puede decir si la puedo montar?
                    Gracias de antemano y disculpas si no es este el foro adecuado.
                      Vaaaaale, me habeis convencido, el proximo fin de semana cambio el rodeeeete.
                        Originalmente publicado por rum Ver Mensaje
                        Deberias poder mantener una velocidad de crucero por encima de 5 nudos tranquilamente y puntas de mas de 6.
                        No dices como esta de sucio el casco o la helice, y si antes andabas mas o ha sido siempre asi.
                        En cuanto a la helice 650x290 no tengo ni idea de a que medida equivale o si es apta para tu motor y eje, pero la helice que suele andar bien con ese motor es la 13x9 bipala o la 12x9 tripala.
                          Yo llevo una tripala 13x9, pero el Aquila pesa mas que el sunway 25, es 1 m mas largo.
                          Y le saco 5,8-6 nudos tranquilamente con casco limpio y mar buena, contra viento y casco regular 5- 5,3 mas o menos facilmente.
                          Lo que mas le afcta es el casco sucio, con tripala, la ola de frente no te frena tanto "tracciona" mucho mas que una bipala y mantiene bien la velocidad.
                            yo me lo apunto como revisión obligatoria cada primavera, ya te digo que al abrir la tapa salió un trozo de concha marina que se había quedado pegada en la junta de la bomba, con la cual cosa el rodete no conseguía empujar el mismo caudal de agua, aunque tenía todas las palas intactas.
                            no me pareció difícil, algo laborioso si, pero lo pude cambiar sin quitar la polea del alternador. OJO al apretar los tornillos, no hay que apretar demasiado.
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              La he cambiado varias veces, es muy sencillo, yo me compre papel de juntas y la junta la fabrico yo en el momento.
                              Para evitar las conchas y otros restos, le puse un filtro antes de la bomba.
                              Y no veas la cantidad de veces que lo limpio a lo largo del año, no te voy a decir que una vez al mes, pero casi, salen mierdecillas varias que pilla del agua.
                              Te lo recomiendo, toda esa porqueria va al circuito de refrigeracion del motor.
                                Tienes alguna foto de como lo llevas montado?
