Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    Hola cofrades! El filtro de gaosoil, el tornillo de la purga se ha pasado de rosca por dentro. El anterior propietario le puso un helicoidal pero ha salido. Necesito cambiar toda la pieza, alguien sabe donde encontrar ese recambio?
    Adjunto fotos, mil gracias!!
    Es una avería muy corriente, tienes dos opciones, o hacer la rosca más grande, o poner filtro nuevo.
    No hay recambio solo de la tapa.
    Buenas tardes a todos:
    Otro que se ha cargado la rosca del tornillo de purgado. Entiendo que la solución es utilizar una herramienta para hacer roscas como el de la foto correcto?
    Sí, ya sé que comprar un filtro nuevo también es una solución
    Muchas graciasssssss
      Buenad, Si quieres mantener la misma métrica de rosca lo suyo es un helicoide
        Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
        Nunca lo había visto. Muchas gracias, lo haré así.
        Entiendo que tengo que agrandar la rosca con un rosca macho como el que puse en mi mensaje y, posteriormente, meter el helicoide para rellenar ambas métricas. ¿es así?
        Editado por última vez por Rony; 11/08/2020, 18:33:31.
          Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
          Para poner el helicoide tiene que ser su macho especial y su broca , venden juegos de cada métrica ronda unos 15e
            La cuestión es si vale la pena conseguir broca, helicoide, etc. o pillar un filtró completo teniendo en cuenta que en ese punto una entrada de aire es problemática siempre.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Sí, he visto que cuesta unos 55€/60€. Lo cambiaré.
              Graciasssss
                Originalmente publicado por THE OLD GROG Ver Mensaje
                Buenas tardes a tod@s
                Tengo un velero con un Yanmar 1GM10 y desde hace algún tiempo noto que sale humo con un color tirando a gris oscuro, e incluso parece que con polvillo en suspensión. Por momentos noto que baja la potencia del motor sin motivo aparente.
                No tengo mucha idea de motores pero me gustaría saber si a alguno le ha pasado lo mismo, y si podría ser que el escape esté sucio.
                Pongo una foto de la parte trasera del motor para ver si alguien me puede decir por donde empezar a mirar para ver si localizo algo...
                Hasta ahora hice algún cambio de aceite, filtros, ánodos, purgado, ... Pero no sé si esto sería ya demasiado complicado.
                ¿Como cuan limpio/sucio esta el casco?
                El polvillo negro tipo carbonilla flotando en el agua cuando el motor esta frio no es mas que carbonilla que se despega del escape, se aprecia mas si solemos llevar el motor pisando huevos, recuerda que ese motor esta pensado para funcionar preferentemente entre 2600 y 3200 RPM.
                La falta momentanea de fuerza suena a filtro de gasoil sucio, o cosa similar.
                Tambien podrias llevar algo enganchado en la helice o el casquillo del arbotante, una linea de nylon de pesca metida entre el casquillo y el eje puede llegar a bloquearlo, y eso lo se porque lo he sufrido en persona.
                ¿cuando dices "hasta ahora" de que periodos hablamos?
                  Buenos días a todos,
                  por fin me instalaron el yanmar 1gm10
                  No se si es normal, o tengo un problema el primer dia..
                  a la hora de arrancarlo, no arranca, el mecánico me dice que para arrancarlo ponga la palanca en avante (desembragada) para que al arrancar esté acelerado.
                  Tras varios intentos de arranque suele arrancar y ya no hay problema. Pero no se si es malo arrancarlo ya acelerado
                    Comentar que los primeros intentos de arranque suelta como pertadazos de humo. tras arrancarlo revolucionado sale solo agua a buen ritmo.
                    Tambien me he fijado que sobre el agua veo como aceite o carbonilla, no se distinguirlo, solo al principio al arrancar, y muy poca cantidad.
                    Una vez arrancado bajo al rato las revoluciones y ya no se para, lo acelero a tope y a mi parecer suena bastante bien.
                      Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
                      Un video cuando arrancas u los segundos posteriores ayudarian.
                        mira esto
                          Gracias Gilero, no sabía que el tema se había tratado en el foro.
                          Tengo videos, pero no se como subirlos,jeje , me suena que está explicado en el foro, le echaré un vistazo a ver si puedo.
                            No hace falta que subas el vídeo, cuelga lo en tu Drive y pon aquí el enlace.
                              Los podéis ver??
                                Si, se ven.
                                El ralentí esta un pelín bajo, pero el motorcito suena bien,.
                                Editado por última vez por markuay; 16/10/2020, 01:17:53.
