Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Gracias por responderme.
    Pues será un yanmar 1gm. Creía que era el mismo.
    El barco es un first 26 de 1985.
    Lo que puse es una traducción del Google. Te pongo el texto original:
    "Moteur Yanmar 1GM réparé en 2018 par Atef: coude d'echappement neuf, culasse rectifiée, soupapes neuves.
    Moteur révisé vidangé, circuit refroidissement rincé et détartré.Refroidit trés bien."
    Os paso una foto del motor:
    Editado por última vez por Luis_pm; 22/03/2021, 14:56:48.
      El FIRST26 fue durante muchos años mi barco fetiche, posiblemente aun lo sea en parte.
      Ten en cuenta que el FIRST 26 es un FIRST class 8 domesticado y acrucerado, pero sigue siendo tumbon y nervioso.
      Es un barco magnifico aunque en españa hay muy pocas unidades y ademas los años les van pasando factura.
      El hecho de tener menos de 8 metros de eslora es un plus ya que evita tener que pagar el impuesto de matriculacion.
      En teoria se empezaron a fabricar en el 84, y si la unidad que has visto es del 85, deberia llevar el 1GM10, pero hay que comprobarlo porque con el 1GM ese barco va muy escaso de potencia, ademas de los problemas que puedan surgir despues de una averia tan seria como la que se deduce de la reparacion que anuncia el vendedor.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Estoy de acuerdo.
        Yo tampoco soy un experto, pero creo que una rectificacion de culata no es algo que se haga por mantenimiento, ni siquiera el cambio de junta de culata.
        Eso huele a calenton de los buenos, y ese motor es muy dificil calentarlo.
        Por cierto, Markuay.
        Ayer sali a probar de nuevo despues de la limpieza del circuito y navegando le cuesta menos coger temperatura, ahora noto que con el motor caliente sale mas agua, y esta caliente, no quema, pero esta calentita, como para un baño, asi que circula por el bloque y culata, lo cual demuestra que el termostato abre.
        Al llegar a puerto, y en relenti, el agua sale fria.
        Lo que sigue saliendo, pero menos es algo de humo, muy poco.
        No se si el hecho de que hiciera un frio de la pera ayer puede influir en lo del humo, es mas, de mi boca tambien salia vaho al respirar, y ese agua saldra a unos 45º mas o menos asiq ue entiendo que tambien saldra vaho.
        Luego en el puerto, con el motor frio ya no sale ese vaho, el agua sale mas fresquita.
        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Ostia , Anda que no esta lejos Japon, digo, Vigo.
          En Galicia no chove, orvalla. debe ser algo distinto porque si eres gallego parece que no te mojas, pero si eres forastero te calas hasta los huesos. debe ser cosa de algun "encantamento de Meigas Celtas"
          En el tema marisco, mejor no entremos que yo volvi a casa con varios kilos de mas y solo estube 15 dias. En todas partes me decian que comia menos que un gato, y claro, habia que quedar bien.
          Menuda diferencia entre Murcia y Vigo.
          Ya te llamo y comentamos.
          Markuay, te puse un privado, lo viste?
            Le he pedido al vendedor que me aclare si se trata del 1gm o 1gm10. A ver que me dice. Ya os contaré
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
              Se me habia traspapelado el privado Carlos, ya te he contestado.
              Por cierto, este es mi mensaje nº 11000 en esta taberna, no cuento los de las versiones anteriores del foro.
              Madre mia, tengo que pensar en callarme una temporada.
              ¿Tabernero, a los 11000 mensajes no dais un jamon o algo?
                https://drive.google.com/file/d/1Bu-...ew?usp=sharing
                No por favor, no te calles, tu sabiduria nos es muy util y nos ayuda a solucionar muchos problemas.
                Ahora bien, si hay Jamon, espero que compartas.
                  Habrá que poner un bote como decía alguien un poco más arriba
                  Bueno, he preguntado sobre el motor y la reparación. Es un 1gm10
                  Y sobre la reparación me ha dicho:
                  "il a peu d’heures de fonctionnement.
                  Réparé après un problème de coude d’échappement, d’où un problème de compression, donc changement soupapes rectification de culasse, changement de joint de culasse. Coude d’échappement neuf. Aucun problème de surchauffe..."
                  Con google translate:
                  "tiene pocas horas de funcionamiento. Reparado después de un problema en el codo de escape, por lo tanto, un problema de compresión, por lo tanto, cambio de válvula, rectificación de la culata, cambio de la junta de la culata. Codo de escape nuevo. No hay problema de sobrecalentamiento..."
                  Esperemos que cuando lo vaya a ver arranque a la primera y cuando le apriete salga bastante agua y sin humos. Miraré que esté frío el motor antes de arrancarlo.
                    Hayyyyy el dichoso codo de escape y sus bromas pesadas.
                      Por cierto, teneis por ahi el enlace para comprarlo en inox barato?
                        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                        Yo he visto este anuncio en milanuncios, pero no sé si es el que estaba puesto por aquí.
                          Buenas:
                          El 1GM10 lo arrancais con algo de aceleracion o a relenti?
                          Hace unos dias, me costo un par de aprietes de boton arrancarlo, cierto que estab frio y hacia frio, a la primera no arrancó y a la segunda sin problema, una vez en marcha va como un reloj suizo.
                          Pense que igual tenerlo acelerado lo ahoga un poco.
                          Tambien tengo que decir que no me gusta (igual es una chorrada) dejar el dedo apretando el arranque, me da la sensacion de que el motor de arranque pueda sufrir, prefiero parar, esperar unos segundos y volverle a dar.
                          Que opinais?
                            Buenas:
                            Que opinais?
                            En invierno y con el motor frio se puede acelerar un pelin, si al arrancar el motor se mantienen en unas 1100-1200 RPM es lo ideal. No se trata de meterle el Morse a tope y que al arrancar se suba el motor a 3000 vueltas.
                            El motor de arranque activado no deberia estar mas de unos 8-10 segundos.
                              8 segundos?
                              Creo que no llega a 5 segundos el tiempo maximo que lo tengo, para entonces ya ha arrancado.
                              Lo acelero un poco, hasta 1/4 como muchisimo, y al cabo de unos segundos, lo dejo al relenti.
                              Ademas es lo primero que hago al llegar al barco, antes de salir.
                              Arranco el motor para que tranquilamente vaya calentandose mientras preparo cojines, colchonetas y utensilios varios de toma de sol, cuando viene la almiranta, todo debe estar perfectamente comodo.
                              Editado por última vez por Flying Dutchman; 25/03/2021, 17:11:28.
                              • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Cual es el tornillo para purgar el aire en el circuito de gasoil del yanmar 2GM20
                                [IMG][/IMG]
