Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Rubenmr86 Ver Mensaje
    No conoces ninguna web dónde comprarlo en U.S.A. u Holanda Markuay?
    Mira aquí a ver si encuentras:
    Explore our engineered stainless steel exhaust components for boats. Ensure durability and quality. Shop now!
    Aunque miedo me da el incremento de coste por los impuestos y aranceles
      Conozco varias tiendas en USA, pero como al precio hay que añadirle el transporte, los aranceles y el IVA, no se si vale la pena.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Entiendo que el IVA y los aranceles te lo cobran una vez aquí cierto?
        Dónde puedo comprarlo bien de precio en Europa?
        Mejor dicho , a su precio
          Cabadias , cuanto te cobraron a ti en aranceles he IVA?
          En el enlace que has puesto sale bien de precio
            Otra cosilla más
            Existe el manual de taller del 1gm10 en castellano?
            Si es así , alguien me lo puede pasar?
              Otra cosilla más
              En Castellano no.
                Otra cosilla más
                Yo lo tengo en inglés, pero ese es fácil de encontrar por la red
                  No recuerdo, pero si les mandas un mail te contestan en un par de días.
                    Si no recuerdo mal, el IVA es el de siempre, 21%
                    El arancel estaba en el 2,5% con la norma antigua, no se si ha cambiado.
                    Los portes dependen del emisor.
                    Creo que el IVA se aplica al total del producto + portes, al menos en algunos casos.
                    Editado por última vez por markuay; 15/10/2021, 19:34:19.
                      Hola otra vez amigos de la taberna, especialmente a Markuay , (no sabes la de veces que voy a morir a este hilo para buscar información y me es de una gran ayuda tu trabajo y dedicación en el)
                      Barra libre a mi cuenta
                      A ver si consigo colgar la foto que quiero , voy a tratar de explicarlo
                      Como estoy restaurando el barco y lo tengo todo descuajeringado , incluidas las conexiones eléctricas de arranque , no arrancó el motor durante meses a veces (muy mal por mi parte)
                      Esta semana lo arranque aunque le costó , la última vez paso lo mismo y me saltó la alarma de temperatura y lo pare enseguida , esta semana no tiraba agua y volvió a saltar
                      Ya tengo entretenimiento este finde , comprobar que entra agua por la concha del pasacascos, desmontar el rodete y sus engranajes , limpiar el circuito de refrigeración con el antical del Mercadona , limpiar el termostato (lo tengo desmontado) y limpiar el codo de escape
                      Alguna recomendación más?
                      Y , cuando compre el barco (en febrero de este año) cambie ánodo , rodete , aceite inversora y motor y alguna cosa más
                      Mi duda surge en el manguito que sale del rodete hacia arriba (el único que es recto sin curvas y va vertical en el motor) está taponado en medio con algo intencionadamente
                      Es normal ese tapón?
                      Es una ñapa?
                      Gracias de antemano y perdonar por el tocho
                        Ok , leyendo de la página 1 a la 10 del hilo , he entendido lo del tapón , la cosa es que si tenía termostato
                        Ves recomendable eliminar el termostato Markuay?
                          En ese modelo en concreto y si no da problemas no veo ninguna ventaja en eliminar el termostato.
                          Si llevas termostato no debe haber tapon en el circuito.
                          Sin termostato hay que ponerlo para forzar el paso del agua por dentro del bloque.
                          Hay mucha info en este mismo hilo con algun esquema incluido.
                            Hola de nuevo cofrades taberneros , ya tengo resuelto el tema refrigeración (al final sulucionado desmontando y biak--) he liado una de espuma en el puerto
                            Pero bueno , mi barco sigue siempre un patrón y es el de : voy , arreglo algo , desmonto otra cosa y descubro algo solprendente e incomprensible , hoy no podía ser menos y cuál a sido mi sorpresa , que después de desmontar el codo de escape para ver la soldadura del tubo interior , no había tubo
                            La cosa es que no había absolutamente nada de humedad (desde el orificio) dentro de la culata y el motor lleva funcionando así desde que la cambiaron (culata) en 2015 , aparentemente el tubo exterior está bien
                            Es esto normal?
                            Otra cosa más (así molesto lo menos posible)
                            Las conexiones que van a los testigos de temperatura de agua y presión de aceite van al negativo???
                            Editado por última vez por Rubenmr86; 14/11/2021, 22:56:57.
                                SALUDSS
                                TE LAS SUBO RUBEN ,
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
