Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
    Perdón por meterme por aqui,,
    Una pregunta la bomba de agua del Yanmar 2GM20 con refrigeración directa por agua salada, al cambiarle el impeller, hay alguna junta que también hay que cambiar ? es de tipo plana o de goma?
    saludos, gracias y disculpad...
    Junta.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Ese grifo, abrirlo y si no sale agua ya tienes el primer sintoma de que el circuito esta sucio.
      Perdona que insista, pero el tapón este de plástico debería girar o lleva algún tornillo en el centro que haya que aflojar? Es que tengo mal acceso y no consigo ver y no soy capaz de hacerlo girar. Aunque creo que es un simple tapón de plástico roiscado. Alguna idea de como hacerlo girar?
      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Es un grifo, se abre girando en sentido antihorario como todos los grifos.
        la unica diferencia es que el pomo se desenrosca del todo para poder meter un alambre.
        Editado por última vez por markuay; 13/03/2022, 19:45:13.
        • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          No soy capaz de desenroscar lo
          Podría desmontar directamente el grifo con una llave de 17mm , no? Que veo que va roscado...o haría a falta alguna junta o algo para luego volver a montarlo?
            Mira que soy tonto a veces...al ser de plástico el tapón no me di cuenta que se podía sacar con una llave del 15...al mirar el manual vi como había una imagen de que lo sacaban con una llave....y yo dejándome la mano...
            Porque con un alicate no tenia sitio para agarrar bien.
            Bueno, no salió no gota de agua... Voy a urgar con un alambre a ver.
            Porque encender el motor durante unos segundos con el grifo de fondo cerrado para vaciar el circuito me podría cargar el rodete, verdad?
            Alguna otra idea para vaciar el circuito?
            Edito: ya está, ya conseguí quitar el tapón de cal. Vinagre va!
            Editado por última vez por Luis_pm; 13/03/2022, 20:41:21.
              Se me olvidó contaros, hizo poco el vinagre, por no decir nada. La próxima vez que esté por el barco intentare con un antical. Creo haber leído que el del mercadona de bosque verde serviría. Viendo el estado de la bomba de agua, el alojamiento del ánodo y del grifo de desagüe me imagino como estará el resto. Cuando lo desmonte ya emplearé medios mecánicos para limpiarlo.
              Por cierto, el antical es mas agresivo que el vinagre? Se puede dejar también toda la noche o conviene dejar menos tiempo? Y se puede usar con el método donde llega hasta la bomba de agua?
              • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                Vinagre de limpieza, de todas formas hay que dejarlo tiempo, aun asi si esta muy sucio y hay mucho sedimento en la parte baja del circuito (por eso no sale agua por el grifito) no podra limpiarlo bien.
                Y sin anodo desde hace.........por lo que puede haber tierra compactada con sal, cal y oxido. Incluso algun trozo de aspa de rodete.
                El antical se puede dejar un rato, pero te puede liar una espumaguera de la ostia, no es mas agresivo, pero no puede estar horas y horas.
                Cuando pongas el manguito que va del motor al escape hay que arrancar enseguida para que no retroceda la espuma hacia la valvula de escape
                La bomba de agua se limpia fuera.
                  Use vinagre de limpieza del mercadona. Estuvo unas 8/9 horas.
                  La bomba de agua la tengo limpia. Cuando la desmonte la dejé bastante bien. Le tuve que ir dando golpecitos a los pegotes de cal/sal con un destornillador y costó lo suyo.
                  Mi pregunta iba enfocada a una respuesta tuya de hace tiempo en este foro donde explicas la forma de hacer la limpieza que hice yo (en vez de usar los dos tubos por encima del motor) donde dices que no se deben usar productos muy agresivo porque llegan a la bomba de agua.
                  Supongo que te referías a no usar salfuman.
                  Cuanto tiempo recomiendas dejar el antical?
                  De todas formas tengo claro que la limpieza buena será cuando desmonte el motor.
                  Por cierto, ya me han llegado los soportes pero hasta dentro de 2 semanas no volveré. Si hace buen tiempo me lo traigo, sino aprovecharé para montarlos
                    Sobre todo salfuman o algunos productos comerciales muy agresivos.
                    Un rato, una hora, dos. es algo aproximado, pero no debe dejarse durante dias como el vinagre.
                    Por cierto, ya me han llegado los soportes pero hasta dentro de 2 semanas no volveré. Si hace buen tiempo me lo traigo, sino aprovecharé para montarlos[/QUOTE]
                    Pillate un juego de galgas en el chino para alinear el motor aprovechando el cambio de silentblocks, es algo baratisimo y ayudan mucho.
                      De saber que el vinagre se podía dejar durante días lo hubiera dejado estas 2 semanas.
                      Las galgas ya las había comprado, pensando en alinear el eje tras montar los apoyos y en el reglaje de válvulas
                        Dos o tres dias, no mucho mas.
                          De donde compráis los silentblocks para que salgan baratos Luis PM o markuay?
                          • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Originalmente publicado por Rubenmr86 Ver Mensaje
                            Yo los he comprado aquí:
                            No lo llamaría baratos, pero si menos caros que en otros sitios.
                            96 euros cada uno mas portes
                              Codo de escape:
                              Buscando un poco encontré estos 2 enlaces:
                              Este primero a 185 euros mas 16.5 de envío. Viene de francia pero no se puede pagar con PayPal (juraría que antes ponía que eran 22o euros)
                              Este otro https://www.uyerdim.com/yanmar-exhau...-p-534323.html
                              Este otro 76 libras (cosa que no me creo mucho) y gastos de envío gratis. Al ser menos de 150 euros no se debería de tener que pagar aduanas. No confío mucho en este enlace, pero parece que se puede pagar con PayPal. Creo que lo provaré porque siempre puedo recuperar el dinero di sale mal la cosa.
                              Ya os contaré si al final lo pido o no y como queda la cosa
                              Al final pedí el codo mas barato pero que podía pagar con paypal. Me mandan un numero de seguimiento donde pone que ya está entregado y en la prueba de entrega pone que ha sido firmado por alguien que no conozco. Tampoco pone en que dirección se ha entregado, solo que en barcelona.
                              Ya abrí disputa por paypal. No tenía mucha esperanza, pero como se podía pagar por paypal había que intentarlo.
                              Buscaré referencias sobre la tienda del otro enlace, que aunque no acepte paypal parece mas fiable.
                                Al final acabo de comprar el codo de escape en dam-marine.com
                                Es de acero inoxidable y cuesta 222 euros mas 18 de envío y lo más importante que aceptan paypal.
                                En azzola-nautic salia con envío por 201. Busque referencias de esta página en otro foro náutico francés y la tienda existe pero algunas personas se quejaban de que tardaban mucho en llegar los pedidos y que costaba que contestasen teléfono.
                                Pago 40 euros mas pero tengo la tranquilidad de que si algo va mal siempre puedo recuperar mi dinero.
                                Así que ya sabéis, codo de escape inox a buen precio y garantía de no quedarte sin tu dinero.
                                Ya os confirmare cuando me llegue.
