Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    En mi motor 2gm20f
    Correas
    Bomba agua salada 104511-78780E
    Alternador AX 36
    Muchas gracias!
      30 litros está bien. Importante llevarlo más de medio para asegurarse de que no entre aire en el sistema.
        No todos los Yanmar llevan el gasoil sobrante al deposito, algunos lo devuelven al filtro, por ejemplo el mio. Pero todos los yanmar tienen las dos opciones disponibles.
        De los dos tornillos que se ven en el filtro, el pequeño (detras) es para sacar el aire del circuito y el grande (delante) para colocar el retorno si se quiere.
        Dado el consumo del 2GM20, un depósito de 30 y litros es suficiente, como mucho 40.
        Los barcos permanecen parados mucho tiempo y además en un entorno hostil, en esas condiciones un depósito demasiado grande es un problema, pueden pasar meses con el mismo gasoil en el depósito degradandose, incluso puede facilitar la formación de bacterias.
        Yo llevo un Yanmar YSM12R de 12HP en un 28 pies y el deposito es de 27 litros. Si tengo que hacer una travesia de bastantes dias, lleno un jerrycan de 25 litros por si acaso y listo.
        Editado por última vez por markuay; 30/07/2021, 11:04:20.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Hola de nuevo a todos. He cambiado el kit del filtro del yanmar ya que la tuerca de purgar estaba pasada.
          El tema es que al arrancarlo y tras unos minutos me sale por el escape diesel. Es normal?
          Gracias.
          https://www.mallorcafotografos.com
            Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
            Gracias.
            No tiene nada que ver el filtro con que salga diesel por el escape, suponiendo que lo que sale sea diesel.
            ¿Antes de meterte a cambiar filtros, el escape sacaba agua en cantidad y limpia cuando lo acelerabas, y ahora?
            ¿Mas o menos asi?
            Editado por última vez por markuay; 30/07/2021, 19:56:42.
              ¿Mas o menos asi?
              La cantidad de agua que sale es como indica el vídeo y limpia pero mezclado diesel o aceite (la mezcla es de colorines).
              Lo que ha realizado el mecánico supuestamente es un cambio de aceite de motor, filtro de aceite, cambio de aceite en inversora y sustitución del kit del filtro de gasolina.
              Editado por última vez por dmblink; 30/07/2021, 22:57:06.
                Lo que ha realizado el mecánico supuestamente es un cambio de aceite de motor, filtro de aceite, cambio de aceite en inversora y sustitución del kit del filtro de gasolina (GASOIL) .
                ¿Ahora el motor arranca bien?
                ¿El nivel del aceite es correcto?
                Si se supera el nivel maximo de la varilla puede salir aceite vaporizado por la valvula antipresion y mandarlo a la admision, eso podria generar "colorines" en el agua.
                Tambien podria producir esos colores la perforacion de la membrana de la bombita del gasoil.
                Cambiar el filtro del gasoil no afecta para nada a lo que sale por el escape.
                Si saliera gasoil crudo seria por otras causas.
                  Hola Markuay:Me gustaria,cuando puedas,y si te parece bien,pusieras alguna foto de los amortiguadores y adonde van anclados,que tienes en tu yanmar.Me acaban de instalar motor nuevo1gm10 y pienso que seria una buena opcion. Gracias.
                    Originalmente publicado por aspense Ver Mensaje
                    ¿Con amortiguadores, te refieres a los silentblock?
                    Yo llevo un motor mucho mas pesado que el 1GM10, pesa practicamente el doble, el tuyo 76 kilos y el mio 130.
                    Llevo unos silentblock: Paulstra Hutchinson 250daN, nada que ver con lo que necesitas tu.
                    El 1GM10 suele montar silentblocks del tipo V invertida;
                    REF; 128170-08350 (70k) en la parte de proa.
                    REF; 128170-08340 (50k) en la parte de la inversora.
                    La colocacion depende de la cuna, del barco, de la altura entre cuna y motor, distancia entre platina y bocina, etc.
                    Las referencias que doy son las de los silentblock originales, hay varias copias a muy buen precio, pero hay que tratar de respetar las resistencias.
                      Hola:Me referia a el,los amortiguadores que tienes puestos en tu motor,en popa,desde bancaba a silentblock (mas o menos).Yo tambien soy polaco,me la dieron un poco antes que a ti. Gracias
                        OK, en el caso de tu 1GM10 no es necesario, los silentblocks en V invertida ya realizan la funcion de evitar el desplazamiento del motor hacia proa en los acelerones.
                        A no ser que te hayan puesto otro tipo de silentblock.
                          Buenos dias.Son esos los que llevo.Gracias,por contestar
                            Hola a todos y vayan unas rondas por delante.
                            Mi pequeño 1GM10 (montado en un Sun Way 25) esta consumiendo aceite.
                            En alguna ocasión se ha mencionado aquí que un buen truco es recoger el agua que sale del escape en un cubo.
                            En mi caso, este es el agua que recojo con el motor acelerado al máximo pero sin embragar marcha (en punto muerto).
                            Image Whats-App-Image-2021-08-02-at-16-51-39-1 hosted on ImgBB
                            Image Whats-App-Image-2021-08-02-at-16-51-39 hosted on ImgBB
                            ¿Es normal o, como me temo, esta excesivamente sucia?
                              Buenos día y perdonad mi ignorancia.... ¿este motor va con diésel del que se compra en cualquier gasolinera? Un saludo
                                Originalmente publicado por enigma Ver Mensaje
                                Por supuesto.
