Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Exelente ...
    Esta es una de los fallos más comunes y si todos los patrones supieramos solucionarlo, muchas entradas en puerto a vela se evitarían, puesto que la entrada de aire al circuito de alimentación no siempre es por no tener gasoil en el deposito sino que si navegamos con medio deposito y muy escorados, en algunos modelos puede existir la posibilidad de que entre aire al circuito.
    Muy buen hilo y de mucha utilidad.
    Unas copas por la iniciativa.
      Ahora que veo este trabajo tuyo ya sé porqué no has venido a ayudarme al varadero con el Kibo III
      A ver si le pones batería nueva a tu móvil Te llamé el miércoles como te dije, para ir el jueves, y tu aparato me dijo que me avisaría en cuanto estuvieras disponible....aún no me avisado.... eso es estar ocupado, si señor
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        El último tornillo que aflojas es el de la cabeza del inyector ¿verdad?
        Pues yo diría que sí.
          Espero ansioso segunda entrega.
            Joder, que bueno
            No hay nadie que tenga un Thornicrof de 34cv que haga lo mismo? Yo quiero saber hacerlo......
            Socio de ANAVRE
              Buenos dias Aunlargo
              Me pongo en contacto para solicitarte ayuda en el cambio de zinc del motor. Te comento el caso: hace dos años cambie el zinc sin problemas y aunque me costo mucho, fui capaz de hacerlo.
              Pero este año no puedo soltar el tornillo de popa, ni con llave fija, ni con llave de tubo, ni de pipa, porque el espacio de maniobra es muy pequeño y el tornillo no agarra en el pequeño angulo de giro accesible desde arriba.
              Estoy pensando el quitar el starter para facilitar el acceso e incluso el tester de la temperatura del agua, pero esto se complica. Crees que es imprescindible cambiar la helice de la bomba del agua pasado los cuatro años, en mi caso el motor tiene seis pero con muy poco uso 150 horas.
              Agradeciendote de antemano tu posible interes espero noticias tuyas.
              Sin mas un saludo
              no pongo acentos porque tengo roto el teclado perdona
                Originalmente publicado por kukum Ver Mensaje
                Kukum, no quiero dármelas de experto en motores, porque no lo soy. Estoy bastante "verde", solo que lo que voy aprendiendo lo voy colgando aquí. Hay gente por aquí mucho más experta que yo.
                Dicho eso, te digo lo que yo sé.
                Precisamente la siguiente ficha es la del cambio de ánodo; la estoy preparando. Una de las cosas importantes es no cargarse la cabeza de los tornillos, efectivamente de dificil acceso, como parece que te ha pasado. te adelanto algo sobre tu problema, por si te sirve.
                Si hablamos de un yanmar 1gm10, la situación será está:
                Mis tornillos también estaban desgastados, y costaba salir el de proa. Antes de forzarlos más, compré esta llave, y salieron perfectamente.
                Hazte con una buena llave como esa, y prueba antes de desmontar piezas. Te da el juego que necesitas para desatornillarlo.
                No vuelvas a poner esos tornillos. Compra dos nuevos (son normalicos, de hierro), y pónselos. No te volverá a pasar.Si no hay de la misma medida de largo, un poco más cortos sirven (o cómpralos más largos y córtalos)
                Sobre el rodete (bomba del agua) yo te diría que sí, que la cambies. 4 años son muchos y aunque no haya girado muchas horas, se estropean por envejecimiento.
                Ya nos cuentas si has conseguido quitar el tornillo.
                  enhorabuena por la iniciativa que has tenido y mil gracias de los que tenemos ese motor yanmar 1gm10 !!!!
                  te animo a que sigas con el tutorial de cambio del anodo que casualmente compre uno hace un mes y todavia no me he decidido a cambiarlo.
                  por cierto, en la nautica me dijeron que como papel de junta sirve casi cualquiera, tu que dices?
                  por cierto, cuatro años sin cambiar la helice de la bomba de agua es tener todas las papeletas para un calenton del motor el dia que menos te lo esperas, que suele ser cdo esta el barco lleno de mujeres y con viento que te cagas. mi vecino de pantalan lo cambia cada año dando igual el uso que le haya dado.
                  mil gracias y un saludo
                    Yo tambien tengo este motor y cambio el rodete cada año y uso el motor solo para entra y salir del puerto.
                      Kibo y AunLargo: creo que la cabeza del inyector éstá arriba (más arriba) y babor, y, por tanto -por aquello de más arriba- en la purga puede ser preciso dejar que el aire salga por ella, y hay que aflojarla y darle caña a la bomba manual hasta que salga el gasoil por ella.
                      Sería el paso 4.
                      Pero repito: creo, no estoy seguro.
                        Aquí un torpe al que le vendrán muy bien tus explicaciones.
                        Muchisimas gracias compañero
                          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                          Sería el paso 4.
                          EL último tornillo que afloja es de la bomba inyectora. De la bomba sale un tubo metálico que va al inyector, que está en la parte alta del motor, como bien dices. En casos muy recalcitrantes hay que aflojar también el tubo en su acoplamiento con el inyector. Se afloja dos o tres vueltas, sin soltarlo, y se le da al arranque unos segundos (con la bomba manual no llegas hasta el inyector), como en el paso anterior.
                          Mi motor, también un 1GM10 del 95 creo es ligeramente diferente, pero los pasos son básicamente los mismos.
                          Recomiendo tener a mano papel de cocina o un trapo y ponerlo alrededor de la zona a purgar, de manera que recoja el gasoil que sale, pero te deje ver si salen o no burbujitas. Cuidado que no se enganche con las partes móviles.
                          Y mucho cuidado al volver a apretar los tornillos, sobre todo los que roscan en cuerpos de alumnio. Es fácil pasarlos de rosca y luego tiene mal remedio...
                          Enhorabuena por las explicaciones Aunlargo.
                          Para los que se manejen bien con el inglés (técnico), hay unos manuales de estos y otros motores, SELOC creo que son, que son muy, muy completos y muy bien explicados, aunque no tan fáciles como las explicaciones de Aunlargo. En Amazon se encuentran fácil.
                          Edu
                            Harás que me arrepienta de haber subido de eslora .... ¡que éste era mi motor!
                            ¿Qué tal una guía para el 3YM20?
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              ¡Aclarado! Si no te importa incorporaré ambas cosas al guión, para que quede más claro.
                              Y gracias a todos por los comentarios. Eso me anima a hacer mejor los siguientes...
                                Me pongo en contacto para solicitarte ayuda en el cambio de zinc del motor....Pero este año no puedo soltar el tornillo de popa,...no pongo acentos porque tengo roto el teclado perdona
                                Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                                No vuelvas a poner esos tornillos. Compra dos nuevos (son normalicos, de hierro), y pónselos. No te volverá a pasar.Si no hay de la misma medida de largo, un poco más cortos sirven (o cómpralos más largos y córtalos).
                                De esta conversación deduzco que hay dos ánodos atornillados en el motor: uno en "su proa" y otro en "su popa"
                                ¿Estoy en lo cierto?
                                Como no quiero precipitar las cosas y AUnLargo ya ha prometido una entrega sobre este tema, sólo una preguunta, pertinente porque mañana va PICÓN a varada anual: ¿para cambiar estos ánodos es preciso varar la embarcación o puede hacerse con ella en el agua?
                                Aprovecho y pregunto: Por fallo del rodete de la bomba de agua lo tuvimos que sustituir. Costó lo suyo. He visto propaganda de unas tapas de la bomba que no se atornillan, sino que simplemente se fijan con palomillas.
                                ¿Hay para este motor? En ese caso ¿alguna referencia? ¿Alguna experiencia?
