Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Gracias por los manuales. Ayer le cambie el rolete, y su junta y anodo de zinck, muchas gracias
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
      Por lo que leo, al final parece que tenias la culata jodida, pero veo que has aprovechado para cambiar a mas motor.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        hola: hace tiempo que no entro en el foro y apenas lo use-
        Tengo un jeanneau con un motor yanmar de 40 cv. Se ha soltado el eje de hélice de la reductora.
        Tienes experiencia en algo asi?
          Hola, se ha salido el eje de la platina?
          tu platina es para eje conico o cilindrico?
          Unas fotos ayudarian mucho.
          Si tu platina es para eje con terminacion cilindrica, es posible que simplemente se hayan aflojado los tornillos que lo presionan.
          se identifican por tener tornillos a la vista.
          Si es de platina original/tipica Yanmar, seguramente sera conica, eso requiere un poco mas de lio.
            Hola!
            Repesco este utilísimo post para AGRADECER a AUNLARGO que haya compartido con nosotros su know-how.
            Hoy me he quedado sin gasoil, en realidad quedaba poco y en una escorada con motor en marcha ha cogido aire y se paró.
            Me ha sido de gran ayuda su manual sobre cómo purgar el Yanmar 1GM10. Gracias a eso he conseguido llevar el barco de vuelta al amarre.
            Gracias!!
              Buenos días y unas a todos para refrescar el gaznate.
              Estoy negociando un barco que lleva instalada un Yanmar 1GM10.
              Hoy he visto algo que me ha sorprendido mucho.
              Que opinión tenéis de este eje?
              https://drive.google.com/file/d/0BxD...dhbVFOWFk/view
              La url es un video de cuando esta en funcionamiento.
              Editado por última vez por cabadias; 11/03/2019, 23:27:10.
                Hola.
                Nada extraño tratándose de ese motor, para saber si el eje está bien, hay que subirlo de vueltas lentamente hasta unas 3000 RPM.
                Si en marcha vibra ya es otro tema.
                  Hola.
                  Muchas gracias.
                  Aunque no tiene cuenta revoluciones ese motor. Habrá que hacerlo a ojo.
                  Se que se le hizo una reparación hace 1 año aprox.
                  ¿Puedes hacer una foto de como es el tuyo?
                    Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                    Muchas gracias.
                    Ese motor tiene el tope en las 3600 RPM, lo suyo es salir a dar una vuelta y rodar el motor un rato y despues con la tapa quitada, uno va acelerando mientras otro mira el eje, a partir de unas 100-1100 vueltas el eje y el motor deberian dejar de vibrar. Si esta el casco muy sucio, puede que la helice tambien y eso hace vibrar el eje
                    La cuestion es si realmente se reparo y que se reparo, aunque son motores durisimos, tienen algunos puntos sensibles que pueden estropearse por un mal mantenimiento, a saber;
                    Codo mezclador de escape.
                    anodo
                    termostato.
                    limpiezas regulares del circuito de refrigeracion.
                    Ese motor debe arrancar en frio a la primera, como mucho a la segunda y sacar agua limpia por el escape, excepto cuando se acelera muy rapidamente que puede ser algo oscura durante unos instantes.
                    Mi motor es diferente, es un Yanmar YSM12R.
                      anodo
                      termostato.
                      Muchas gracias.
                      El dia que salí a probarlo como que intento de muchas maneras que navegarámos lo mínimo a motor y lo máximo a vela.
                      Se que tuvo una reparación en la estopa del eje, creo que ese sistema no es el orginal, y por algún motivo lo siliconaron, cosa que no permite ver que hya detrás.
                      La respuesta que me han dado es que no saben exactamente que se reparó, pero que entraba algo de agua hace un año y el mecánico lo reparó.
                      Me empieza a ser todo un poco sospechoso
                      Muchas gracias
                        Muchas gracias.
                        Muchas gracias
                        La estopa del eje se cambia cada 5-6 años y esa se ve nueva, Yanmar no fabrica estopas, así que no existen las originales, hay mil sistemas distintos.
                        Los codos mezcladores se revisan a los 4 años y se cambian a los 6-7-8 como mucho.
                        Los ánodos se revisan anualmente y se cambian cada 2 años.
                        El termostato se debe revisar al menos dos veces al año en estos motores de circuito abierto.
                        El circuito de refrigeración se debe limpiar una vez al año.
                        Es el mantenimiento correcto, además de los cambios de aceites y filtros
                        Si entraba agua seria por el labio de la prensa, algo normal cuando están para cambiar.
                        Esa prensa es una volvo y cuesta unos 100 €.
                        Que barco es?
                        No entiendo que ves sospechoso, no sé, es sospechar sin tan siquiera saber porque?
                        Dar una vuelta y cuando este el motor caliente, poco a poco caña al motor casi hasta el tope, aguántalo así un minuto y bájalo un poco de revoluciones.
                        Para pruebas más exhaustivas tendrás que buscar algún profesional que pruebe el barco por ti
                        levanta el barco y revisa la obra viva, eso si que es importante.
                          Que barco es?
                          Buenos días Markuay,
                          Muchas gracias por tus respuestas y tu opiniones y especialmente valoro la velocidad, gran ayuda
                          La unidad es un sunfast 26 que estoy acabando de revisar para comprar.
                          Sospechoso me parece lo siguiente:
                          - Hasta que no me acompañó alguien que sabe más que yo a verlo no se me mencionó que había tenido ese problema de entrada de agua. Y que supuso una reparación importante. A mi me pareció curioso cuando lo vi, pero como bien has dicho hay muchos sistemas y obviamente esa estopa esta nueva.
                          - El dia de la prueba al salir por la bocana izamos vela y navegamos ricamente
                          Al volver a 0,5 millas del puerto pedi si me podia poner el motor para arriar y entrar a lo que obtuve esta respuesta literal:
                          -¿Hombre pa que? si andamos navegando ricamente.
                          - Pues asi ya arriamos tranquilamente y entramos a motor.
                          - Espera un poco más.
                          No quiso hacer la maniobra hasta la bocana.
                          El motor se pone en marcha a la primera. Suena bien, el escape parece funcionar bien.
                          El barco limpio y bien cuidado.
                          Mi duda es si fue una inocencia de buena persona o no.
                          Es el único pero que le encuentro al barco.
                          Como bien dices falta sacarlo del agua y revisar obra viva. Entonces intentaré ver si el cojinete del arbotante está tocado o no.
                          Al final lo que me interesa es saber si tiene un defecto que para reparar hay que sacarlo del agua o no.
                          No me parece para nada despreciable una posible averia parcheada cuyo coste de reparación puede ser un 5% del valor y dejarme tirado a media travesia, teniendo en cuenta que el precio acordado no es de ganga.
                          Muchas gracias
                            El cojinete del arbotante es una pieza de goma que hay que cambiar cada pocos años y cuesta unos 20 €, no tiene ninguna importancia.
                            Una entrada de agua por el prensa por desgaste de los labios tampoco supone ningún problema ni es una avería cara en absoluto, además es bastante frecuente, básicamente es el aviso de que la prensa debe cambiarse.
                            El barco tendrás que sacarlo todos los años, entonces se repasan esas cositas.
                            Exige salir a probarlo de nuevo a motor, dale caña y observa, no debe vibrar a altas revoluciones, ni debe calentarse en exceso.
                            El agua con una aceleración sostenida debe ser limpia o un pelín oscura. (Depende mucho del estado de limpieza de la obra viva)
                            Si estuvieras cerca, me pasaba por el barco y listo, pero creo que no es el caso.
                            Editado por última vez por markuay; 20/06/2017, 12:02:41.
                              Una vez más muchas gracias por todo.
                              Eso haré antes de cerrar el trato iré con un mecánico a probar otra vez, que yo soy un poco inútil para esto
                              Para saber si es grave o no.
                              Ya me han dicho dos personas distintas que piensan en los silentblocks.
                              ¿Tu cuanto crees que pueden costar?
                                Los silentblock de YANMAR cuestan entre 450 y 500 € los cuatro.
                                Pero no tiene porque tener los silentblock mal, en que te basas para pensar eso?
                                Y si los tuviera mal, se cambian y listo.
                                Estás divagando sobre averías que no tienen ninguna importancia, y que ni siquiera sabes si existen.
                                Los silentblock también son un elemento consumible, estás comprando un barco usado y es lógico que existan elementos con desgastes, pero si todos los problemas son esos, no me preocuparía lo más mínimo.
                                Si te compras un barco, hazte a la idea de que tendrás imprevistos de estos muchas veces.
