Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Asi funciona nuestra bomba de agua salada:
    Pues viendo el video,no me parece mala idea poner la tapa de la bomba transparente,metacrilato?,de esa manera podria uno comprobar su estado de un simple vistazo,sin tener que quitar la tapa,en mi caso,volvo md22l son 6 minitornillos.¿Que os parece?.
      Es cuestión de probar.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        En dos dias la tapa estaria rallada por la turbina y restos en suspension.
          Seguramente el metacrilato no será el material más adecuado además es fácil que se parta porque es bastante quebradizo, pero hay por ahí composites bastante más resistentes que podrían funcionar.
          No lo sé, supongo que sería cuestión de investigar.
          No hace mucho colgué un vídeo donde la culata de un motor era transparente.
            Restauracion de un 3GM30 desauciado con poquisimo dinero y mucho cariño.
              Vamos a ver, a raiz de una consulta sobre inyectores BOSH para los yanmar, cuelgo un minivideo que he hecho hace un ratito en casa con un conjunto inyector de los que tengo por el despacho, con ello espero ser capaz de esplicar como debe deslizarse un inyector sobre su tobera para darlo como OK.
              Para quien nunca lo haya desmontado, es una cosa pequeña, tal que asi;
              Tiene la punta escalonada; https://goo.gl/xctjgs
              Y debe deslizarse asi; https://goo.gl/gauCqY
              No deben notarse enganchones ni holguras.
              Como ya he comentado, sirve para muchos yanmar, YSM8-12, 1, 2 y 3QM, 1, 2 y 3GM, 3HM, etc.
              Los precios van desde los 20 hasta los 80€ segun donde y como se compren por lo que muchas veces no vale la pena ponerse en ajustes si ya tienen mas de 15- 20 años.
                Saneamiento general de una culata de 2GM20 con muchas horas a las espaldas y de paso aprovechando el despeje limpiar circuito refrigeracion bloque, un repaso general.
                Esmerilado de valvulas, sustitucion de retenes de valvula, limpieza de circuito, y algunas cosas mas para dejar el motor a punto para los siguientes 8-10 años.
                Haciendolo uno mismo apenas nos gastaremos un par de cientos de euros, si lo mandamos hacer sera mas dinero, pero en principio tampoco demasiado.
                  Como desmontar y limpiar el/los inyector/es de los yanmar:
                  Como comprobar el funcionamiento correcto de los inyectores de forma sencilla y sin aparatos, en este caso del 2GM:
                  Todas estas operaciones pueden ser realizadas por cualquier armador ya que no afectan a ningun reglaje del motor, se ahorra mucho tiempo hasta que el mecanico se digne a bendecirnos con su presencia, y ademas nos ahorramos el importe de su visita.
                  Editado por última vez por markuay; 20/02/2018, 20:15:58.
                    Pregunta ¿tonta?, esos guantes tipo "Ed China", ¿de qué material son? ¿Nitrilo?
                    Tendrán que aguantar hidrocarburos, aunque sean de un solo uso...
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Markuay, creo que has puesto el mismo enlace para los 2.
                      ¿Te referías a este?
                        https://youtu.be/LUc8B9gR9SE
                        Se ha colado el mismo enlace dos veces, ya esta cambiado, me referia a este;
                        En el que has colgado tu se hace el tarado en taller.
                          Buenas a todos!
                          Si no está el pesadito de los videos, aquí no hay movimiento?
                          Algunos problemas ajenos a la voluntad del mecánico le han llevado a que hasta mañana no tendré respuesta del coste de la reparación.
                          Mientras he aprovechado y ya soy oficialmente Patrón, así que no han sido unos dias perdidos del todo, me he podido focalizar en el examen.
                          En cuanto tenga noticias seguiré con el report de la odisea para solucionar el problema del motor.
                          Un saludo a todos!
                            O dicho de otra manera, los Yanmar se rompen poco.
                              Bueno ya estoy por aquí otra vez...
                              Desgraciadamente no hay buenas noticias...
                              Os refresco la memoría...
                              Lo último que le hicimos al motor fue alinearlo respecto al eje de la hélice porque vimos que estaba ligeramente desviado.
                              Al motor le costaba arrancar pero una vez lo hacía en siguientes intentos arrancaba mas o menos a a la primera.
                              Al meterle carga al motor dando avante el motor se apagaba prácticamente al instante.
                              La última vez que estuve con el mecánico probamos a arrancar el motor con el inyector fuera para ver como pulverizaba y parece que según el mecánico (ninguna duda con el) goteaba en algún momento y no pulverizaba del todo.
                              Hasta aqui.
                              El otro dia fuimos con el inyector arreglado, lo testeamos fuera y evidentemente se encontró una mejora.
                              pero NO HUBO MANERA DE ARRANCAR EL P*** MOTOR...
                              Hasta que nos quedamos sin batería de darle y darle...
                              Tenemos alguna cosa para probar...Arrancar con Eter...es una de ellas
                              A ver si mañana...
                              Un saludo!
                                Necesito vuestra ayuda.
                                A la hora de desmontar el inyector completo ente este y el motor hay una serie de arandelas y piezas de ¿Cobre? (Creo que es la precamara una arandela con un espacio "concavo")
                                No encuentro en el manual ni el orden ni exactamente como tienen que ir colocadas y cuantas piezas son. Cuando hicimos el test conectado al motor para comprobar que pulverizaba bien, las piezas internas por el espacio que deja el cilindro saltaron y ahora no se si exactamente estan bien puestas o falta alguna
                                Teneis algun esquema con este orden de montaje?
                                EDITO: CREO QUE ES ESTO pero algo mas específico?
                                Editado por última vez por bUf0n; 11/03/2018, 20:15:39.
