Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Rompe algo, así no te aburres.
    Tú yanmarcito está demasiado tranquilo, igual está tramando algo.
    Se huele que le quiero sustituir una helice de dos palas por otra de tres .
      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
      Aquí otro con la misma enfermedad.
      Ahora que mi fueraborda va bien, estoy por comprarme uno y liarme a repararlo.
      Compralo averiado que seguro que lo arreglas con asesoramiento profesional de este antro.
        Me quedo a la espera
        Yo os invito a Valencia encantados
        EDITO: Me he fijado antes que la rosca del filtro de gasoil, no está enroscada del todo, hay como unos 2mm que se aprecia la rosca, esto es normal?
        Un saludo a todos
        Editado por última vez por bUf0n; 12/03/2018, 21:01:40.
        • Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Pues yo voto por pagarle entre todos al cofrade Markuay los gastos para que vaya a echar una mano al cofrade Bufon. Eso si, luego como contrapartida, que nos detallen que le pasa al motor. Os aseguro que aprendo mucho con sus aportaciones. Y son gratis!
          Pero como decís, éste hilo me tiene en vilo... ni con juego de tronos!
          Enviado desde mi SM-G800F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
            Panda de sicopatas.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              No es mala idea...
              He de decir, como ya dije mas atrás que yo vengo de la rama del deporte jaja.
              Lo que estoy aprendiendo con el motorcillo de los h**** se lo debo a los problemas que tenemos y obviamente a Markuay.
                Yo también vengo de la rama del deporte y todos los mantenimientos que le hago al motor los he aprendido en esta santa taberna y a las aportaciones que hacen cofrades como vosotros altruistamente. Da gusto sentirse arropado por esta taberna cuando los problemas superan los conocimientos. Y sí, creo que estamos un poco locos, locos por seguir aprendiendo, lo que se traduce en mas confianza y seguridad. Asi que lo dicho, hilos tan instructivos y nobles como este bien merecen un final feliz... entiéndase motor arreglado y porque no, una comida-quedada para celebrarlo y conocernos... venga a solucionar el problema y luego ya lo hablamos...
                  No me convence eso de que no arranque justo desde que se ha montado el inyector, me huele a fuga de compresión por ese punto
                  . La forma más rápida de comprobarlo es echando un poco de agua con jabón y observar si aparecen burbujas.
                  Si al final hay que quitar la culata, tampoco es complicado, en este mismo hilo hay algún vídeo de ese mismo motor.
                  Es fácil, rápido y barato la junta cuesta unos 40-50€, el resto es trabajo que puede hacer cualquiera sin problemas.
                  Pero además, levantar culata te permitiría limpiar la cabeza del pistón, el sistema de refrigeración del bloque y las toberas, los asientos de válvulas, y revisar casquillos dejando el motor de PM para mucho tiempo.
                  Es algo que se debería hacer cada 8-10 años como mantenimiento, se evitarían muchos futuros calentones.
                  Estoy en el barco, ya te daré detalles cuando llegue a casa.
                  Otra de las cosas que me estuve fijando y se me olvidó comentar.
                  Cuando quité el inyector para comprobar las juntas de este (creo que falta alguna). Luego quise cebár hasta la misma valvula inyectora pero con la presión de la bombita nunca llegaba gasoil... no se si esto es normal y lo que hay que hacer es darle al motor de arranque brevemente.
                  Es decir al tornillo de la bomba de inyección si, el tornillo que tenemos de cara al mirar al motor
                  EDIT: En cuanto a las piezas que decía que iban entre el "bloque motor" y el inyector he encontrado esto por internet, yo creo que me faltan piezas...
                  Editado por última vez por bUf0n; 13/03/2018, 12:03:04.
                    Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
                    Como que crees que falta alguna junta, sabes cual?
                    El ultimo racord del circuito de gasoil (conexion al conjunto inyector) no suele sacar gasoil, o muy poco, si la bomba inyectora esta parada, pero si el aire.
                    Pero ya fumigaba bien, señal de que no tenia aire en el circuito.
                      Estoy hasta los h*** de los talleres que nunca tienen tiempo para mirarte presupuestos de piezas. Como podría encontrar piezas similares a estas (adjunto)?
                      Fotos reales serían estas:
                      Creo que el taller se ha quedado con las arandelas que sospecho que faltan o se han perdido por el camino. Esa podría ser la diferencia entre que arrancara antes y el que no lo haga ahora...
                        Te puedo pasar alguna direccion por privado de empresas que importan recambios Yanmar y que tienes al lado del puerto, aqui no puedo.
                        Mañana por la mañana yo voy al RCNV a recojer un pedido de recambios para un 1GM10 al que le tengo que hacer una revision total.
                        Los talleres no tienen demasiado interes en conseguirte piezas para que las montes tu, es logico.
                        Para cosas de poca pasta no interesa pedir el material fuera, es mas interesante tener algunas direcciones de gente seria donde poder recojer el material en persona.
                          O-RING, 24341-000260 Excl. Tax: € 1.68 Incl. Tax: €1.68
                          COVER 128275-11500 Excl. Tax: €5.01 Incl. Tax: €5.01
                          HEAT INSULATOR 128275-11490 Excl. Tax: €9.07 Incl. Tax: €9.07
                          GASKET, CHAMBER 124950-11450 Excl. Tax: €1.91 Incl. Tax: €1.91 (esta pieza esta repetida aunque con diferente nombre; Gasket chamber y cooped chamber)
                          Esta tienda es cara, pero con las referencias puedes pedir material donde quieras.
                            Otra empresa:
                            Fuel Injection Valve O'Ring #24231-000260
                            Genuine Yanmar Part
                            Used in Engines
                            2GM20, 2GM20F, 2GM20VE
                            2GM20B,2GM20C,2GM20FVE
                            $2.25
                            Copper Cover #128275-11500
                            Genuine Yanmar Part
                            Used in Engines
                            (need 2) 2GM20F, 2GM20FVE,2QM15
                            $4.95
                            Insulator/Protector #128275-11490
                            Genuine Yanmar Part
                            Used in Engines (need 2)
                            2GM20F, 2GM20FVE,3gm30 c,f,, 3HM series
                            $7.75
                            Chamber Gasket #124950-11450
                            enuine Yanmar Part
                            Used in Engines
                            1GM, 1GM10,2GM, 2GM20,2GM20F, 2GM20FVE
                            3GM30,3GM30C,3GM30F & Others. need 6
                            $2.25
                              informacion pasada por privado.
                                Gracias Markuay.
                                Me he pasado por el barco para tomar medidas y me salen unas medidas de 26mm de diámetro con un diámetro interior de 10mm.
                                Os dejo imagen de lo que puedo extraer.
                                Inyector + arandela 1 + ¿Precamara? (no se el nombre exactamente)
                                Segun el esquema, me falta el "O Ring" y Otra arandela mas oscura que no se exactamente el material.
                                Un saludo y gracias!
                                PD ENCONTRÉ ESTA POR INTERNET:
