Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Por supuesto, el reporte fotográfico lo aportaré mas tarde
    Ahora me han invitado a visitar un velero de 45m!
    Increible
    Un saludo!
    Porcierto ya hemos bautizado el velero y le he dado el concepto al que va a acabar llegando en cuanto a tonos:
    Octubre, una larga historía
    Editado por última vez por bUf0n; 24/03/2018, 12:56:44.
      Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
      Buenas a todos!
      No seré yo el típico que deja un foro muerto cuando consigue lo que busca!
      No, no está arreglado pero parece que vamos por el buen camino.
      Aun asi le recomiendo que cuelgue algunas fotos, todo terminan siendo datos interesantes para otros cofrades.
      Pues se agradecería, y yo no tengo un Yanmar, pero lo que deja en un foro a otras personas les vendrá bien en otro momento.
      Mucha gente parece olvidarlo y pensar que un foro es algo que sirve para arreglar MI problema.
      [INDENT] 1º Markuay se merece que como mínimo le pongan una página dentro del foro y se lleve algo del "partner" de publicidad. Porque con usuarios como el, que aportan tanto, con tanto valor,con buenas palabras y desinteresadamente son los que realmente mantienen el foro vivo. Si no esto se convertiría en una pared donde dejar nuestras desgracias escritas y donde no habría respuesta
      Totalmente de acuerdo.
      Markuay, veo que usas Drive; Google Photos tiene almacenamiento ilimitado y se pueden usar para el foro (usando ruta de la foto).
      Sausalito III (Puma 26)
        Bueno, el sabado pasado termine mi aventura con el 1GM impoluto que resulto que no lo estaba tanto.
        Al final y con la ayuda de una dremel le pude hacer una ranura al tornillo y aplicar el destornillador de impacto.
        Tras un par de intentos el tornillo cedio.
        Bomba a casa donde se desmonto por completo, se mete en un baño de vinagre durante un par de horas-
        se montan rodamientos nuevos.
        retenes nuevos.
        rodete nuevo.
        Todo empaquetado se lleva al barco donde se monta, se mete aceite al carter, se monta la polea, la correa y se pone en marcha.
        Aun sin apretar abrazaderas, se pone el motor en marcha;
        Una vez comprobado todo, se aprietan las abrazaderas, se quita la bandeja de la sentina y se pinta con hamerite lo oxidado.
        Se pone en marcha durante media hora y con el termometro en mano se verifica que todo esta bien.
        Listo, a otra cosa.
        PD/ el destornillador de impacto a costado uno 18€ en amazon y el resultado a sido muy satisfactorio, lo recomiendo.
        Por lo demas, dentro de una temporada pretendo descalcificar el interior del 1GM, cambiar la correa de alternador y el filtro de gasoil, con eso queda listo hasta el 2020 como minimo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Gracias, el tema de las fotos es un problemon para mi debido a la cantidad de cosas que cuelgo.
          Me limito mucho ya que pondria mucha mas info grafica, (una imagen puede ayudar muchisimo a entender de que estamos hablando).
          Editado por última vez por markuay; 26/03/2018, 13:22:03.
            Bueno os voy a dejar alguna imagen para que vais el estado de la culata!
            En principio mañana por la mañana me llega el anodo y la valvula de escape para poderlas cambiar.
            Tocará ventosa y pasta de esmerilar para dejar el asiento como corresponde.
            El problema viene del codo de escape...entrada de agua en el bloque y perdida de material en la culata.
            Echando gasoil sobre el asiento de la valvula de escape se escapaba completamente, lo que indica un escape de presión por esa zona.
            Mañana saldremos de dudas!
            Un saludo!
              Tocará ventosa y pasta de esmerilar para dejar el asiento como corresponde....
              Un saludo!
              Creo que ya no vas a depender mucho del mecánico... ¡quién lo diría cuando empezaste con este tema!
              Ánimo! Lo vas a conseguir revivir!
                Hola, te aconsejo que repases la zona de las toberas a conciencia por si tuvieras algún poro, grieta, etc.
                ¿Supongo que ya has comprobado que la superficie que apoyará sobre la junta esta plana?
                También es interesante medir a que altura quedan asentadas las válvulas una vez esmerilados los asientos, me chocó mucho que la válvula de escape marcara la cabeza del pistón, aunque creo que es simplemente por retorno de gases, es mejor confirmarlo. Puede darse el caso de que en algún momento se colocara un casquillo para suplementar el asiento de la válvula, algo que no siempre es buena idea en estos motores, la válvula debe quedar hundida sobre la culata igual que la de admisión.
                La zona cilindro-piston bien limpia y repasada con un poco de aceite en un trapo.
                Por lo demás, paciencia, un esmerilado bien hecho es fundamental, y sin prisas.
                  Sigue la odisea...
                  Tras este puente en el que no he podido gestionar nada por que todo estaba cerrado.
                  Uno de los 4 esparragos que sujetan la culata contra el bloque motor se partió. Encontrarlo sin tener que recurrir a pedirlo a holanda (y una semana mas de espera) parece misión imposible.
                  Mientras, había decidido que ya que tenía que esperar en vez de esmerilar yo la valvula y asiento (habiendome ya gastado el dinero en la pasta y la ventosita, lo hice pero el resultado no ha sido al 100% satisfactorio) pues lo he llevado a una casa de rectificados para que hagan el asiento de las valvulas como toca.
                  Al enseñarle la culata me ha comentado que tenia una grieta que será donde tiene la perdida a parte de la valvula, grieta que ya había visto pero que no había considerado como GRAVE.
                  Que opinais? Ya no se que hacer...
                    Hola, por eso te comentaba lo de repasar a conciencia la zona, precisamente para ver si hay algo raro.
                    Supongo que en el taller han visto en vivo y en directo la culata y saben lo que hay, mira si es algo superficial o esta muy metida en el material.
                    Si es poca cosa, monta y a correr, navega y tranquilamente apunta; comprar culata, en tareas pendientes mientras empiezas a meter monedas en el cerdito.
                    Valen dinero, pero tampoco es ninguna burrada, entre 400 y 700€ andan de precio, pero vienen con valvulas, muelles, topes, uñas y tacos ya montados y ajustados, Montar y salir pitando.
                    Pregunta en la segunda direccion que te pase por privado, creo que te saldra bastante mejor que tu suministrador que empieza por B, incluso en el mercado USA.
                    Si la grieta es profunda y se aprecia en las dos toberas, puedes montar, pero en vez de en tareas pendientes, apuntalo en; urgente.
                    Esa grieta puede ser producto del calenton anterior, o de este, igual el motor esta funcionando asi desde hace años.
                    Evidentemente tu lo ves in situ, mucho mas fiable que una foto.
                    En la foto que me has mandado por wathsapp se ve mejor, aunque tampoco aprecio la profundidad, ni la trayectoria.
                      Me ha pasado lo de la broma de "Ha Fumao".
                      Cambié el codo de escape viendo que en realidad estaba bastante bien.
                      Usé la misma junta de aluminio, aunque estaba deteriorada.
                      Volví a poner el producto de Starbrite que limpia el moco del depósito.
                      Llené el depósito a tope.
                      Arranco el motor y le costó, como que se ahogaba y salía un humo que no es de color blanco, es más negro, pero bastante. Logra arrancar acelerando un poco y deja de salir humo en cuanto lo logró.
                      Salí a navegar, a vela, tras dos horas y media, toca entrar a puerto, doy al botón y sin problemas.
                      A que puede deberse lo del humo. Ya se, que ha fumao, pero además :¿que los inyectores están sucios?, ¿que los filtros están sucios debido a lo del producto que limpia el moco?.¿ que se ha arrastrado el poso de la bacteria por los manguitos hasta el filtro gordo y de ahí el problema?.
                      Ah el motor es el 3GM 30 F
                        Unas preguntas para tratar de acotar el problema;
                        ¿con el motor en punto muerto estando en el amarre, tambien te sale humo negro, o puedes acelerar sin problemas y saliendo agua en cantidad y limpia?
                        ¿Desde la ultima vez que navegaste, ha pasado tiempo, mas de un mes, mas de dos?
                        ¿cuanto tiempo hace que hiciste patente?
                        ¿Cuanto tiempo hace que no revisas/limpias el panal del intercambiador?
                        El humo negro puede ser simplemente por falta de caudal de refrigeracion, en realidad solo es humo mezclado con el agua, a menos agua-mas visible el humo., recojer directamente del escape algo de agua con un cubo y una driza, puede dar pistas;
                        Si solo es agua sucia sin halos de aceite o gasoil, todo esta bien.
                        Tambien por sobre esfuerzo del motor por helice sucia, casco sucio, o exceso de paso de la helice, pero en ese caso solo se produce al acelerar.
                        Si se produce al acelerar con carga y huele a gasoil, puede ser algun inyector agarrotado.
                        Si el motor ha estado parado tiempo y solo le cuesta arrancar la primera vez, no es preocupante, otra cosa es que lo haga siempre en frio, entonces puede ser desde la ultima valvula de escape sucia, hasta lo que le ha pasado a Buf0n. Pero comentas que el codo estaba bien, ¿internamente tambien?
                        Que la junta este algo tocada es igual.
                        Precisamente anteayer me paso a mi, despues de casi tres meses sin mover el barco, y 15 desde la varada, el motor me hacia humo negro, la causa es suciedad en la helice, en el casco, en la toma de agua de mar, etc.
                        Eso si, arranca a la primera y en punto muerto no hace ni gota de humo.
                        Aun asi, tengo en tareas pendientes el cambio de codo de escape por uno autoconstruido en inox con el sistema del cofrade Al-mahara, aunque con alguna variacion para adaptarlo a mis necesidades; https://drive.google.com/open?id=1W-...jodoxczlzKwilK
                        ¿Por cierto, que tal sigue funcionando el tuyo cofrade Al-mahara?
                          Con el motor en punto muerto, no sale humo, acelero sin problemas y sale agua bastante y limpia.
                          Hacia más de un mes que no navegaba.
                          Patente en Octubre la primera semana.
                          El panal del intercambiador no se revisa desde hace 7 u 8 años.
                          Se me olvidaba, el motor hace muchas veces ultimamente una vibración grande cuando arranca, pero en cuanto acelero y vuelvo a punto muerto se para.
                          Nunca había soltado el humo negro, pero si blanco en invierno que achacaba al vapor de agua.
                          Editado por última vez por Peon; 04/04/2018, 12:42:03. Razón: olvido de cuestión,
                            Eso casi descarta un problema de inyectores.
                            Eso puede ser una de las causas, aunque deberia desprenderse bastante porqueria con la navegacion, otro tema es la helice que si ya ha cogido fauna estable, es dificil de revertir.
                            Aunque hace poco tiempo desde la varada, (6 meses) puede acumularse suciedad segun puertos y tipo de antifouling, aunque no es lo mas logico.
                            Deberias hecharle un vistazo, es mucho tiempo, deberia limpiarse la parte "salada" quimicamente cada primavera y desmontarlo cada 4-5 años como maximo.
                            Eso asi de entrada me parece un problema de ralenti bajo, algo sencillo de solucionar.
                            Si el intercambiador va acumulando porqueria y ademas el codo de escape tambien, el paso de agua salada disminuye tan poco a poco, que ni te das cuenta, pero llega un momento en que la merma es importante, eso puede provocar el humo blanco (vapor) y tambien el humo negro por esfuerzo.
                            Por supuesto, sin ver el motor, y solo teniendo tus comentarios como referencia, solo puedo especular, pero no creo que esté muy desencaminado, lo que comentas es un clasico y en cualquier caso, hace tiempo que ese intercambiador deberia haberse limpiado.
                            seria interesante saber edad del motor y barco que arrastra.
                              Ahora se que hablamos de un DEHLER34, magnifico barco, uno de mis astilleros favoritos, aunque prefiero el 26.
                                Buenas!
                                Ultimas noticias.
                                He llevado la culata a repasar los asientos y han comprobado que no era necesario. Con el esmerilado que realicé y el cambio de valvula ambas valvulas son estancas.
                                Ahora solo queda esperar a recibir un esparrago del bloque motor (que partió) El codo de escape y a probar.
                                Tiempo aproximado 7 dias...
                                Seguiremos informando!
                                Un saludo!
