Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Sustituir rodete y repasar bomba de agua salada en la serie GM, tan facil como parece;
    Que interesante. Es igual en un3 GM 30 f supongo
      Bufon, te van guiando en lo que podría ser el fallo. Humildemente te cuento mi experiencia.
      Cuento lo que me pasó.
      En un tres cilindros Solé se nos corroyó la última válvula de escape la que se numera con el nº 3, debido al retorno o reflujo del agua salada. El asiento un pelin corroido permitió que al romperse el vástago( no se el nombre técnico que lo tiene) de la válvula, esta se colara dentro del cilindro provocando la de Dios.
      Mirar el estado de las válvulas puede ser necesario a estas alturas. Por eso Markuay pone los videos de la reparación de los asientos y tal. Personalmente, por lo que he ido siguiendo me inclinaba en cierta medida a un problema del circuito de combustible.
      Te cuento también y edito, porque se me olvidaba, que en estos casos de no pulverización, fallo del inyector, válvula que no hace su función etc. el color del humo es fuertemente azulado mucho más oscuro de lo que te pasa a ti y suele en nuestro caso era así salir a chorro del escape.
      El hilo ha ido derivando de interesante a muy interesante.
      Aprovecho para preguntar si alguién conoce donde se puede comprar el famoso botón rojo del morse o mando Teleflex asociado a los yammar como el de Bufon.
      Editado por última vez por Peon; 13/02/2018, 17:34:20.
        Efectivamente , despues de sacar toda la carbonilla del codo del escape, el motor arranca mucho mejor, pero al principio echa mucho humo negro. SINTOMA DE ? despues de unos treinta segundos deja de echar humo y funciona como un reloj. Ese humo que significa?
          Que alguien a fumao.
          Lo siento, no me he podido resistir.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Parecido. La serie F lleva la bomba de agua salada más grande, el motor necesita más caudal porque no refrigera directamente.
              Buenas.
              Te refieres al botón completo o solo al capuchón?
              Si te refieres solo al capuchón yo lo hice recortando la parte de la tapa de un bote de alcohol que encaja en el pitorro del bote.
              El aluminio del morse estaba completamente picado y con cráteres y no tenia la empuñadura superior,tampoco el capuchón rojo,asi que con muchiiiiisimo trabajo y mas cuidado consegui desmontarlo,cepillado mecánicamente con taladro,enmasillado,lijado,como empuñadura una funda de neopreno del maneta de bici de los chinos,limpieza,engrasado del mecanismo interior y de remate el capuchón con la tapa del bote de alcohol.
              Y asi quedo.
                Hola Amigos
                alguien podria ayudarme y decirme donde pertenece este tubito que se ha caido del 1gm 10, estaba lleno de sal y obstruido.... Fotos
                  Ese tubito parece el que sale del grifo de desague del bloque motor.
                  ese tubito se pone para no derramar agua cuando se abre el grifo, simplemente le pones una botella-taper o lo que sea y listo.
                  Editado por última vez por markuay; 03/04/2018, 13:47:44.
                        Yo sigo vigilante... esperando presupuesto
                        Os voy contando!
                        Un saludo y gracias a todos los comentarios!
                          Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
                          Os voy contando!
                          Hombre pues si solo se llevo el cuerpo del inyector, en 5 minutos se sabe si esta mal , solo hay que conectarlo a la bombita externa que hay en cualquier taller de maquinaria agricola, por ejemplo con una igual a esta;
                          Desde ese momento solo hay dos opciones si el inyector esta bien se regula la presion agregando o quitando alguna arandela, las marcadas en el dibujo con el numero 7;
                          Si esta mal Por desgaste se cambia, y si esta sucio o agarrotado se limpia y listo.
                          Vamos que no es precisamente ingenieria espacial
                            Como se limpia sumergiéndolo en gasolina?
                              En algunos casos es suficiente.
                              Con el tiempo se forma una especie de superficie marron claro, como la cal que se coloca por fuera de los sitios donde pasa el gasoil, eso aumenta el diametro muy poco pero es suficiente para que se agarre el inyector a la tobera.
                              En cualquier taller tienen productos limpiadores especificos.
                              Una vez limpio, hay que comprobar si la puntera de la aguja presenta desgaste, por ejemplo en este caso;
                              Si es asi, mejor sustituir el conjunto tobera-inyector.
                                Asi funciona nuestra bomba de agua salada:
