Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Segura que Markuay me echara la bronca por haber dejado que llegara a esto..... : Prácticamente sin escobillas . Toca estañarles unas nuevas, una buena limpieza dieléctrica y otros veinte años
      Markuay te colocara de rodillas y cara a la pared con los brazos en cruz.. En cada mano un manual de taller y el de mantenimiento de tu Yanmarcito Ya veras como el resultado sera rapido. . Saludos.
        Port, te queda aquello de escribir cien veces en la pizarra;
        No volveré a dejar que las escobillas se consuman
        • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Además de aprender, me rio con vosotros!
          Un brindis por esta gran familia virtual!!!!!
          • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            Pues espera , que cuando aterrice el "profe" nos hara llorar
              Buenos dias, vayamos por partes.
              El tema escobillas es normal cada ciertos años, yo repase y cambie escobillas hace unos 4 años. En las paginas 4-5 y 6 del hilo de los aquilas se comento:
              Como consejo gratis te dire que uses un soldador potente de al menos 200W o no quedara bien.
              La porqueria negra que se ve tambien es normal, limpieza a fondo, incluidos las renuras y montaje con grasa buena.
              repasa las zonas moviles, rodamientos y demas, aunque suelen estar bien.
              A los demas............................
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Os veo ociosos, estoy pensando en dejaros deberes para el finde.
                  [QUOTE=markuay;2215082]Buenos dias, vayamos por partes.
                  Gracias Maestro, eso tenia pensado. En la foto que adjunto se bien el desgaste.... unos pocos milimetros de escobilla Todo ya limpito y a la espera de conseguir escobillas nuevas .
                  Tengo un soldador bueno y le dejare cuarto y mitad de estaño, si
                    Por cierto, cuando cascan las escobillas del motor de arranque, el alternador ya suele andar "tocadito", lo cual no quiere decir que vaya a cascar ya, aun puede tardar años en avisar, generalmente empieza con un agradable ronroneo de rodamientos, suave al principio, algo más molesto después, y un estruendo a cascajo horrible al final, no es aconsejable esperar a la última fase.
                    Hay bastante info soble el tema en la red, aqui mismo y en los manuales.
                      Gracias Maestro. El alternador creo recordar (tendría que mirar el libro motor) que anda por los 9/10 años. De m omento suena bien y no hace alabeo .
                      Me pondré en contacto con el bueno de Tama, a ver si tiene escobillas para vender,,, un Crack el tipo Como sé que esta pendiente de este pozo de sabiduría, le preguntaré desde aqui; Tama, que alternador recomiendas para sustituir el viejo y que escobillas hay que montarle ?
                        ¿Os queréis estar quietos ya? Así no hay manera de estar tranquilo con el dichoso yanmar...
                        Gracias por reabrir este foco de revisiones.
                          S, pero va ha estar en contacto con agua salada a cierta presion, y ademas que su motor reciba la adecuada refrigeracion va ha depender de esa junta.
                          Pagar entre 3 y 6 € por una junta original no parece tanto si lo que te juegas son los 4500 € que cuesta el 1GM10 nuevo + montarlo + papeleo + tiempo de navegacion perdido + todo lo demas.
                          Yo soy el mas rata del mundo para algunas cosas, pero en estos casos lo tengo claro, la bombita es el corazon del motor y si falla habemus infarto, no vale la pena.
                          Es con diferencia la bombita mas pequeñaja de yanmar y eso hay que tenerlo presente, para el resto ya cambia la cosa porque la siguiente en tamaño ya es mas del doble y permite ciertas virguerias, sin pasarse.
                          Es mi opinion, claro.
                          Al final repuesto original comprado en el famoso Ber**
                          Dos juntas de papel + rodete + glicerina para lubricar incluida en el pack 27€...
                          ejem
                          Pero bueno ya está cambiado
                          Un saludo a todos!
                            Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
                            ejem
                            Un saludo a todos!
                            Bueno, ya te avisé.
                              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                              Gracias por reabrir este fo deco de revisiones.
                              Tú no sabes bien dónde te has metido.
                              Aquí algunos desmontan aunque todo esté bien.
                              • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Doy fe
                                (No soy notario, pero desmonto cosas aunque esten bien, pero tener el.motor al.100% no tiene precio!!!!)
                                Salut y buen finde!
