Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Entre 250 y 300 cc. no hay problema, no son niveles criticos, el aceite actua por salpicadura, lo que no es recomendable es pasarse.
    Para la KM2P tanto en los 1GM10, como en los 2GM20 vienen 300 cc en los manuales.
    Maestro una curiosidad al respecto; el agujerito que trae el tapón de la cala no seria para en un exceso, sacarlo por centrifuga, de la inversora
      No, simplemente para compensar presiones de aire.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Entonces a mi, que me gusta llevarlo muy arriba, debería sacarle un poco y ser mas exacto con los niveles,no? Cual podría ser el peligro real de un "poquito" de exceso....?
          El peligro real de un poquito de exceso es que te cargues algún reten si hablamos del cárter, además de que puede entrar aceite en el conducto de desahogo y pasar a la cámara de combustión, eso puede hacer que se produzca una aceleración descontrolada del motor, mal asunto y algún ejemplo tenemos en este mismo hilo.
          En el caso de la inversora no es tan importante, pero tampoco hay ninguna ventaja real y si alguna desventaja.
            Ok. Me toca sacarle un poco y dejarlo en la raya.....
              saludos.
              Al final no perdia agua la bomba era la manguera de entrada a la bomba, cuando la conecte me quede un poco mosca.... estaba muy endurecida y chafada con la brida asi que solucionado.
              En la inversora he visto que esta grabado por detras y pone 300 cc de "oil"
                El mantenimiento del motor es un empezar y encelarse....
                Hoy probado motor y como refrigeraba, una delicia ver salir el agua
                Y ahora la pregunta, quiero cambiar la manguera marcada en la foto, y mi pregunta es si vale comprar manguera "¿?l" y cortarla o tiene que ser original con su medida ya cortada.
                  Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                  Desmontas la del motor y te la llevas a una tienda de recambios de automobil y te la daran del circuito de refrigeracion de coche que van mas calientes . Precio imbatible.
                    y antes parecia que refrigeraba bien, pa que veas.
                    Ese trozo tiene presion positiva asi que cualquier trocito de manguera de cierta calidad te vale.
                      Gracias maestro y port bo
                      • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                        Hola jóvenes,jeje,os cuento ,tengo un amigo con un yanmar 2qm20 bicilindrico con la bomba de injeccion estropeada,me comenta que nueva esta descatologada,pregunto si no hay ninguna disponible entre los cofrades o si sabéis como solucionar el problema,con otra similar ...etc.Un saludo desde la Ria de Vigo.Gracias por la atención.
                          Salton, aparte de lo que te comente el Maestro, en Punta Lagoa, puedes preguntar . No es cosa de publicitar por aquí
                            Gracias ,un saludo para todos.
                              Bomba 2QM20 y su kit de reparacion.
                              Editado por última vez por markuay; 07/11/2019, 13:00:59.
                              • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Originalmente publicado por salton Ver Mensaje
                                Hola, con la referencia es posible encontrar material aunque las tiendas grandes no lo tengan, Para eso internet es genial.
                                Tendria que repasar mis chuletas porque hace mucho tiempo que no tengo delante un QM y de memoria no recuerdo exactamente que bomba BOSH llevaban.
