Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Falta un rodete en ese kit no¿?
      Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
      según catálogo no, igual no llevas una bomba original.
      Como ya he comentado, es un motor muy poco frecuente en España, yo solo he visto 2 y además hace ya tiempo, nada raro teniendo en cuenta que tienen alrededor de 50 años.
      Tampoco veo la utilidad de meter dos rodetes a no ser que lleve refrigeración mixta, incluso en ese caso sería poco práctico.
      Tú has desmontado la bomba?
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Lleva su bomba original el otro rodete es para utilizarlo para sacar agua de la sentina
          La bomba es original, pero llevas un kit que se acoplaba y que francamente no habia visto en las unidades que he tenido delante.
          Seguramente debe hacer 25 años que no veo uno de estos motores en vivo, de hecho creo que ya ni siquiera conservo su libro de taller porque hay muy pocas unidades aqui.
          Ahora mismo no se cual era la funcion real de esa segunda toma, aunque un rodete trabajando en seco no tarda ni cinco minutos en quemarse.
          Se puede montar el kit original sin mas. Voy a ver si soy capaz de colgar el esquema de esa bomba.
          Editado por última vez por markuay; 08/11/2019, 12:47:00.
            Aqui hay uno sin el kit:
            Videos sin kit;
            Y aqui con el kit;
            En el video esta puenteado:
            Si no lo necesitas porque no le das uso, no te compliques la vida.
            Si lo quieres, su referencia es; 104211-42070. curiosamente la misma referencia que el rodete de los motores YSE, YSB, YSM y 2GM20, entre otros.
            Editado por última vez por markuay; 08/11/2019, 12:54:50.
              El segundo rodete no llega a trabajar 100x100 en seco la chapita qie tiene para separar un rodete del otro lleva unos pequeños agujeros que digo yo sera para eso que no tabaja 100x100 en seco
                Videos sin kit;
                Y aqui con el kit;
                El otro dia me di cuenta que es la misma ref que los 2gm20 ahora la ref que no encuentro es del otro rodete el 1°
                Yo no lo llevo puenteado yo lo llevo para sacar de emergencia agua de la sentina y la expulsion va directa al silenciador .
                Me gusta el sistema la verdad
                Gracias Markuay
                  Gracias Markuay
                  La referencia del rodete principal es; 124223-42091
                  Pero en otros sitios me sale como referencia; 128296-42070, que casualmente es la misma que usa el Yanmar 3HM, por lo que te aconsejo que te asegures antes de pedir.
                    Gracias markuay
                      Huy que tranquilo esta esto.
                      Como se nota que hace mal tiempo y no podeis putear a mis yanmarcitos.
                        Pues si muy tranquilo , yo con ganas de que lleguen las chuches y a repasar el motorcillo.
                        Al final encontre los 2 rodetes markuay , cuando llegue al lio
                          Yo tengo que meterle mano al mío también, cambiar dos silenblocks, alinear y ver cómo está el codo de escape.
                              Por el norte tenemos bastante con doblar amarras y estar muy al loro
                              • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Gracias por los apuntes Markuay,acabo de leer tu respuesta.Haber si arreglamos la bomba,aunque se consiguió una de segunda mano,pero también hay que meterle mano.un saludo desde la Ria de Vigo.
