Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Bombita de 1GM10 reparada.
    No hay mucho que decir, la bomba estaba bien, así que todo ha sido fácil y rápido.
    Los rodamientos están bien, el eje tras una limpieza, también, y el retén del aceite en buen estado. El del agua hecho mistos, todo normal.
    Eso sí, he aprovechado para fusilar los rodamientos y los retenes, se acabó eso de pagarlos a precio de marisco, ahora tengo unas medidas y se cómo utilizarlas.
    Al final, revisar, limpiar y montar. Le he puesto dos juntas de papel, en vez de una porque parece que rozaba el rodete en la tapa más de lo que me gustaría, es algo habitual en estas bombitas.
    Paso a dar medidas:
    Rodamientos de la marca KOYO, numeración 6000 y las medidas son;
    interior 8mm. Exterior 26mm. Y grosor 8 mm.
    Reten de aceite; exterior 22, interior 8, y grosor 7mm.
    Reten de agua; exterior 18, interior 8 y grosor 7 mm.
    Con estos datos ya se puede pedir material en cualquier establecimiento de recambios del automóvil a menos de la tercera parte del precio oficial y con igual o mejor calidad.
    Las fotos;
    Por lo demas, herramienta normalilla, y algun util casero para facilitar las cosas, como la coleccion de tubos de varios diametros que van muy bien para colocar los retenes.
    Ala a correr.
    Editado por última vez por markuay; 13/10/2019, 11:58:05.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Markuay eres un Crack !!! No me riñas mucho por la bomba de agua. Ella y yo hacemos lo que podemos dada nuestra provecta edad... yo a puntito para los 70 y calculo que la bomba mas de treinta
      Para sacar el eje he tenido que subir al taller de un amigo y hacerlo con la prensa hidráulica, del agarrote que tenían los rodamientos; estabn soldados
      Oído tu ofrecimiento quedo a la escucha. Mientras tratare de que un tornero me haga el vástago,,, que no se si merecerá la pena
        Limpieza del circuito de refrigeración .
        He leído lo posteado aquí del Sulfaman etc. y os cuento lo que me pasó estos días que anduve de reparación .
        Aproveche para limpiar y descalcificar en mi Yanmar 2GM20. Yo siempre he utilizado vinagre. Me parece lo mas ecológico.
        Después de 24 horas actuando, al arrancar no puede dar ni una vuelta . Varias veces ayudo con la mano en la polea/plato para buscarle el punto blando de inercia... y después de varios intentos así, al fin arranca .
        Podría ser que se hubiera formado demasiada "pasta" entre vinagre y sedimentos ? La última vez, hace cuatro años, arranco como siempre ...
        A ver su me voy a tener que pasar a productos mas fuertes
          No giraba el motor?
            Sigo con mi cruzada.... en yanmar 2GM20.
            La ultima vez saque el tornillo de vaciado y apenas salio agua y no pude meterle apenas 100 cc de descalcificador.
            Hoy he quitado el tornillo que hay que aflojar para que se vacie el circuito de agua, no ha salido agua (supongo que como la bomba esta con perdida pues se habra salido por ahi), le he metido un alambre y hacia tope en algo blando que recuperaba como si fuera un muelle, y ha seguido sin salir agua.
            Estoy pensando en meterle presión al circuito para que vacie y despues poderle meter descalcificador, la ultima vez solo entro unos 100 cc.
            Algun consejoa
              No giraba el motor?
              No. Muy duro y tuve que ayudar al volante a girar.... Me daba la impresión de motor muy frió tipo invierno o así . Batt a 12,7V. Todo Ok . Al no tener la bomba le hice un puente y alimente con la manguera del pantalan a demanda. Luego la salida de agua por el escape una vez encendido, ya me parecía la de siempre
                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                Algun consejoa
                Hay un truquillo -salvo que el Maestro MARKUAY diga lo contrario- que es el meterle aire con un pequeño compresor . En esta ocasión de limpieza lo hice, y compruebas que no hay nada obstruido pues sale un chorro en condiciones. Mi compresor de a bordo da 10 bares. Mas que suficiente
                saludos[/QUOTE]
                • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Algun consejoa
                  Prueba a soplar por el tubo que va al codo de escape, yo lo hice y salió algo de porqueria por el desagüe y acto seguido salió agua con buen caudal.
                  Tambien prueba el truco markuay, consiste en meter un tornavís por al agujero del desagüe.
                  Saliuut
                    [/QUOTE]
                    Llevas compresor a bordo????
                    Con lo útil que es, puedes decirnos que modelo es o donde lo tienes puesto??
                    Gracias cofrade
                    • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      Gracias cofrade[/QUOTE]
                      No me se de memoria la marca . Es americano y viene con la boquilla típica para las ruedas de los coches . No es de los chinorros de 20 euros,,,, Me costo una pasta y me hace mucho servicio. La auxiliar la infla en cero coma.
                      No lo tengo "puesto" en ningún sitio especial . Va estibado en un tambucho en su caja-funda como dos veces una caja de zapatos
                      Espero haberte ayudado
                        Ja pasta que pueda tener el circuito de refrigeracion no esta en contacto con partes moviles del motor y por lo tanto no le afecta.
                          Algun consejoa
                          Meter presion a motor parado en un circuito de refrigeracion requiere desconectar primero el manguito que une el motor al codo o te puedes cargar el motor en cuestion de segundos.
                          Si metes agua con el motor parado, esta no saldra porque no hay gases que la expulsen y por lo tanto llenara enseguida el Waterlock, a continuacion se llenara el tramo entre este y el codo de escape y entrara agua al colector de escape, si ademas consigue entrar suficiente agua en la camara de combustion........ adios motor.
                          Ojito con los inventos.
                            Si no descompresas con las palanquitas, el motor debe ir duro porque hay compresion, aunque al reves de lo que piensas, aun va mas duro con el motor caliente.
                            Que le cueste moverse puede ser por bateria algo tocada ya, alguna conexion sulfatada, o por escobillas del arranque.
                            Que la bateria marque 12,7 V no significa nada si al darle al arranque cae a 8-9V mientras le estas dando a la llave, sintoma de "vejez".
                              Puedo desconectar la goma que va al escape, y meter un poco de presion por la goma que sale de la bomba de agua al motor de la bomba(desconectandola claro)? En teoria la presion saldria por la goma que va al codo.
                              • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Otra pregunta. Voy a cambia el reten de la bomba de agua de yanmar 2GM20 directo, y veo que tiene una parte como mas planita y la otra como si fueran dos coronas unidas,
                                Que parte se pone mirando al impeller?
