Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Universidad
    Originalmente publicado por artik Ver Mensaje
    Hola cofrades, una ronda...
    No sé por qué escribo, creo que solo buscando compasión...
    Después de esperar meses a que un mecánico se acercase al barco, me han dicho que mi YSM8G tiene que sacarse del barco para una reparación de 2000€. Daños en codo de escape, en inyección y un poro en el cilindro, que mezcla gasoil con el agua (?). No sé a qué ha venido todo esto. Es un motor de muy poco uso pero mal mantenido.
    ¿Qué tipo de reparaciones recomiendan sacar el motor del barco? Obviamente, depende de qué barco y qué sitio para trabajar hay, supongo.
    Buenas navegadas a todos.
    Buenas. Empezare por el final, sacar el motor de su bancada es bastante habitual cuando hay que desmontar culata y más aún si hay que sacar la camisa, pero eso no significa sacarlo del barco, aunque al mecánico le viene mejor trabajar en taller porque tiene la herramienta a mano, que realmente sea necesario es otro tema y dependerá de la verdadera avería que exista y del acceso que tenga la zona para trabajar, en tu caso lo principal es el acceso por estribor al codo y culata.
    Sobre el presupuesto de la hipotética avería, no sé cómo ha llegado al diagnóstico el mecánico, tampoco si conoce realmente ese motor ni si ha desmontado ya la culata o la tapa superior de la refrigeración. Si no es así es muy extraño que afirme que tienes un poro en la camisa sin verla físicamente.
    Desde luego si como afirmas ha estado mal mantenido, seguramente no has cambiado el codo de escape nunca ( REF 104214-13521, menos de 200€) y una vez más es muy probable que ese sea el responsable de todo el desastre.
    Seguramente se ha perforado internamente dejando entrar agua al colector de escape mojando la válvula y picándola, puede que haya generado carbonilla que ha ensuciado el inyector, pero de eso, a afirmar que la camisa tiene un poro, no lo veo.
    Además, si fuera así hay que recordar que en el cilindro el gasoil entra fumigado, no líquido, es más probable que ese gasoil se mezcle en el escape porque se filtra a través de la válvula, o en el peor de los casos a traves de una fisura en la culata. Algo que asi sin mas me pareceria raro, pero es posible.
    Ese motor lleva camisa hueca en el cilindro por lo que no se rectifica. Simplemente se cambia y cuesta menos de 200€. (REF 105240-01100) también la puede hacer un tornero por bastante menos dinero si le llevas la vieja como muestra.
    Tampoco creo que el supuesto problema de inyección vaya más allá de limpiar, ó cambiar el conjunto inyector –tobera (REF 124770-53000) que se cambia fácilmente y cuesta entre 60 y 100€. Me juego lo que quieras a que la bomba inyectora está en perfecto estado.
    Y como tú mismo apuntas, esta averia seguramente ha venido por falta de mantenimiento desde hace años, no sé cuándo has cambiado codo, ánodos, revisado termostato si llevas, limpiado circuito, etc.
    No has explicado que síntomas tenia el motor ni su estado general, y si has seguido navegando durante los meses que ha tardado el mecanico en aparecer, ni dónde tienes el barco, ni qué modelo es, etc.
    Yo ni siquiera he visto el motor así que juego con desventaja, tampoco se si tu mecánico conoce ese motor, no será la primera vez que un mecánico pretende rectificar uno de estos monocilindricos porque no saben que están encamisados, así que pòr precaución, asegurate antes de que se lleven el motor.
    Y desde luego, 2000€ no valdrá ese motor ni una vez reparado, con ese dinero te montas un 1GM10 de segunda mano y a correr 20 años.
    Perdón por el tocho.
    Editado por última vez por markuay; 15/09/2019, 20:42:10.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Pues bien se ve que ya hay una segunda opinión. Y muy certera por cierto
      Se ha comentado ya mucho aquí y en las barras de los bares de los puertos, sobre esa prepotencia, digamoslo así, del mecánico que nos ve por encima del hombro y que sabedores de la ignorancia mecánica o casi, del hombre este que tiene un yate, nos la quiera meter doblada . No es que tenga nada contra los mecánicos, dios me libre... pero es que en los muchos puertos que me han tocado es la misma historia .
      Lo bueno, tratar de conocer lo mejor posible tu barco y en plan Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como... con practica y paciencia se aprende. Bueno y con este bendito antro de LTP
        Buenas.
        Mi barco cuando lo compre lleva un reloj de temperatura que el anterior propietario le puso.
        Este tiene muy poco recorrido de aguja y es dificil ver la temperatura exacta. Vamos que la aguja se desplaza muy poco en relacion a todo el panel de temperatura.
        Tengo un medidor de temperatura de objetos. de esos a distancia....
        y ahora viene la pregunta "tonta", en que parte del motor mido la temperatura con el medidor para saber si el reloj mide bien?
        • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Yo tengo el mio puesto en el filtro... no se si es lo mas correcto, pero almenos me hago una idea de la temperatura del aceite.
          Saludos!!
            Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
            Buenas.
            Lo mas cerca posible al sensor del reloj.
              Y comprueba antes con un termómetro del que te fíes, la variación de + - que pueda tener . Yo utilizo varios y en el mismo punto y mismas condiciones, hay variaciones de entre 1 y 2,5 grados
                hola aunque sufridor del YSB me infiltro en el hilo de los GM y es que con lo de torpes me identifico igualmente.
                Hablando de sensores alguien conoce el sensor Exhaust de NASA. Se coloca en el codo de escape y dispone de pantalla tipica de Nasa...vale unos 100 euros....
                Me atrae ya que de Nasa me gusta el equilibrio calidad vs precio
                  Gracias.
                  ya os contare resultados cuando pueda arrancarlo porque ahora el mar menor no tiene el agua en buenas condiciones para refrigerar....
                    Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                    he encontrado esto, el motor es volvo, pero creo que los indicadores son los que tú comentas.
                    me parece una buena idea, yo llevo un sensor pegado al filtro del aceite que me dice la temperatura aprox. del aceite, pero me servia apra ver como a pleno regimen durante horas llegaba a 90ºC, luego al llegar a puerto y unos 5 minutos a ralentí bajaba a 80ºC, con lo que puedo ver que el motor refrigera bien.
                    me gusta la idea de medir la temperatura en el codo de escape, pero meter un agujero en la tuberia negra esa ancha... me da mal rollo... por si hay fugas de agua o gas toxico del escape
                    en fin, siempre me gusta conocer mi motor y trucos y astucias de todo tipo!
                    salut y feliz dia!!!
                      No os comais la cabeza montando sensores, solo necesitais el de origen que marca la temperatura del agua y quizas uno externo de contacto con un relojito en la bañera que indique la temperatura del metal en el punto mas caliente, cuestan entre 20 y 30€ como maximo y se montan en un momento.
                      Si el motor refrigera bien, el agua no pasara de 40º y por lo tanto el aceite del motor no tendra problemas.
                      Saber que temperatura tiene el agua del escape sirve de poco, por no decir que nada. Y la que tiene el aceite tampoco, al final todo el motor iguala su temperatura (mas o menos).
                      Codo limpio y en buen estado, circuito limpio, bomba de agua salada en buen estado, termostado verificado, y caña.
                        Yo he arrancado hoy el motor que deje el miercoles con el antical puesto, menudo caldito salia, mañana intentare colgar los videos.
                        Una ultima cuestion en relacion al tema de desclacificacion del motor.
                        1.- quito termostato.
                        2.- vacio circuito.
                        3.- por el tubo que va al codo meto el antical dejandolo actuar.
                        4.- NO he quitado el tubo que viene de la bomba.
                        5.- conecto el tubo al codo
                        6.- arranco ralenti. Al poco acelero.
                        7.- finalmente coloco termostato.
                        Que marca blanca de antical usastes y al final cuanto tiempo lo dejas?
                        saludos y muuuchas gracias
                          1.- quito termostato. Asi lo comtrolas, si es necesario lo dejas sumergido en vinagre de limpieza unas horas y miras si funciona correctamente.
                          2.- vacio circuito (preferiblemente por el grifito de vaciado).
                          4.- NO he quitado el tubo que viene de la bomba. (no es necesario)
                          5.- conecto el tubo al codo.
                          Yo he usado varias con distintos resultados, VIAKAL monta una burrada de espuma, pero es efectivo. La marca blanca de Mercadona no hace espuma y es mucho mas barata.
                          Generalmente cada gran superficie tiene su propia marca blanca, supongo que todas seran similares.
                          El tiempo que tiene que quedarse el antical depende de como reaccione, si al meterlo empieza a salirte mucha espuma por el tubito que va al codo tendras que sacarlo al cabo de un rato, si no es asi puedes dejarlo hasta el dia siguiente.
                            Muchas gracias Markuay
                              Lo hice un par de veces con vinagre puro y duro... probare ahora con un antical.
                              Muchas gracias
                                Hola a todos! Lo primero unas rondas de mi parte
                                El caso es que me liao la manta en la cabeza y me he puesto a hacer yo mismo el mantenimiento del pequeño yanmar.
                                Mi idea es compartir aqui cómo lo he hecho y las dificultades que me he encontrado, porque no hubiese sido posible sin vuestra ayuda y, sobretodo, la del maestro markuay.
                                De momento he limpiado el circuito y cambiado anodo. Ahi va en detalle:
                                1. El circuito. Lo primero he vaciado el circuito por el grifito (se habla de él en este post, unas paginas mas atrás) he puesto un tubito directo ala sentina, para facilitar el vaciado. Pongo foto.
                                Lo que he observado es que salia el agua muy poco a poco, no se si es normal o estaba el pitorro obstruido.
                                Despues de desmlntado todas las mangueritas, primero la que va del termostato al codo de escape, despues las otras dos negras. He limpiado bien las mangueritas y todas las partes donda habia sal, de dentro hacia fuera. Una vez todo limpio (lo he limpiado con agua y vinagre, nada de quimicos fuertes) lo he vuelto a montar pero sin termostato, entonces he puesto una manguera larga por donde he puesto el vinagre, y lo he dejado toda la noche. Pongo foto.
                                Sobre el termostato, tenia un aspecto malo, pero abría y cerraba muy bien (comprobado con agua caliente en un vaso)
                                2. El anodo. Me ha costado horrores acceder a él, lo he hecho desde popa, pues delante hay el alternador. El anodo tiene 9 meses, pero lo he cambiado, pues en estos 9 meses le he ehcho 250 horas, aunque podria haber esperado mas, pues aun quedaba anodo. Pongo foto.
                                Espero haber ayudado, esta a sido mi experiencia de momento, pues haré mas cosas la semana que viene.
                                Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
