Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
    Mas dudas, cambiar el reten es sencillo?.
    Entiendo que es desmontar bomba, logico, abrirla, quitar tapa, quitar impeller, y golpearle con cuidado para que salga el eje con los rodamientos, se quita reten, se coloca nuevo y resto a la inversa de la extraccion,
    es asi?
    Más o menos.
    Si hablamos del 2GM20, el paquete de rodamientos (2) sale por el lado contrario al rodete, y para que salga hay que quitar la arandela de presión que lo sujeta todo.
    Saldrá eje con rodamientos, pero no el retén.
    Por lo demás es facilísimo y hay mucha info en internet y también en este hilo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Si el sobrante va al depósito, ya te digo yo que no ese manguito.
      Lo primero que se me ocurre es filtro de gasoil sucio.
      Lo segundo, membrana de la bombita del gasoil.
      Lo tercero alguna pequeña entrada de aire en la zona del circuito anterior a la bomba.
      Gracias Markuay,
      En vacio funciona bien, sube y baja bien, me inclino por un tema de falta de gasoil o entrada de aire, mañana haré mas pruebas.
      • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Más o menos.
        Muchas gracias.
        • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Aunque creo que ya esta colgado en el hilo, lo vuelvo a poner para refrescar la memoria,
          Desmontaje y sustitucion de retenes de la bomba de agua del yanmar 1GM10:
            https://www.youtube.com/watch?v=SnprkDjH1TI
              Ya lo he solucionado! Por si alguien le interesa: el problema fue que cuando cambié el prefiltro no purgué el sistema, porque encendió ala primera. Pero hoy he purgado el circuito y habia aire dentro... total que ha sido purgar el circuito y todo fenomenal!
              Resumen: en cada cambio de filtro de gasoil, despues purgar!
              Saluuut!!!
              • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                Saluuut!!!
                Me alegro que este solucionado
                  Saluuut!!!
                  Típica que nos puede pasar a todos
                  Yo este verano durante los días de crucero me funcionó todo perfectamente hasta la última media hora, se me paraba el motor y yo sin saber por que.
                  Resulto ser que por algún motivo al filtro decantador le entrava aire
                  Asegurate de apretar bien esas tuercas, siempre con llave fija, así es dificil pasarte de fuerza.
                    Voy a realizar pedido piezas para mi Yanmar 2Gm20, Tengo las correas de la bomba y alternador, ya compre los anodos, juntas de los anodos, y junta termostato. y ahora pedire:
                    Termostato............ 105582-49200 THERMOSTAT
                    Impeller................. 104211-42070 IMPELLER, C. WATER
                    Filtro gasoil............ 104500-55710 ELEMENT, FUEL
                    Dudo:
                    Filtro aire............... ¿128377-12530 ELEMENT, SILENCER? o ¿128270-12540?
                    No encuentro referencia reten bomba agua. X0529139 LIP SEAL
                    Me recomendais que pida algo mas?
                    Recomendais alguna pagina para la compra?
                    Editado por última vez por gilero; 12/10/2019, 11:36:23.
                      ]Saludos
                      Filtro aire............... 128270-12540 air cleaner
                      reten bomba agua....104211-42100
                      Junta bomba agua, grasa de silicona para engrasar el reten, (y otras cosas)
                        Markuay
                          Estoy un poco en las mismas que el dofrade Gilero, con la bomba desmontada y todo fuera. Pero me temo que mi problema es algo mayor, pues el eje esta "comido" y los rodamientos aunque giran bien, muy oxidados .
                          Paso fotos del marecumbé ...
                          Editado por última vez por jotaguirre; 25/05/2020, 21:18:31.
                            Hace seis años subiendo de Lisboa, tuve que quedarme unos días en Fisterra para que un tornero de Vigo me hiciera ese eje. Pues no había manera de conseguir repuesto . Poco duró me parece ami .
                            Mas fotos
                              Aprovecho para pedir ayuda en conseguir una bomba nueva completa y dejar esta reparada de respeto .
                              Markuay seguro que sabes de algún sitio de las tres B (bueno bonito y barato....) para pedir .
                                Madre mía, esa bomba está hecha una mierda por todas partes.
                                Buscaré alguna dirección y te la pasaré por aquí o por privado.
                                Ya estoy está mañana restaurando la bombita de un GM10.
                                Ya creo que tengo una bomba de 2GM20 por algún sitio, pero aunque estará mucho mejor que la tuya, no lo estará al 100% porque he usado alguna pieza para otros motores.
