Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    Doy fe
    (No soy notario, pero desmonto cosas aunque esten bien, pero tener el.motor al.100% no tiene precio!!!!)
    Salut y buen finde!
    Es que si no la caja de herramientas llora
    • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Buenos días, ayer mi motor 1gm10, funcionando perfectamente y a medias revoluciones, me hizo dos tacatacas fuertes y se paró. Intente darle vueltas pero esta completamente atascado. Opiniones por favor.
      Salu2 y buena rasca
        Se necesitan más detalles.
        Estado general del motor, tiempo desde el último cambio de codo de escape, idem desde el cambio de ánodo, estado de termostato, rodete y limpieza de circuito de refrigeración. Entre otras cosas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Bueno el barco lo tengo hace 4 años, el estado exterior es bueno, cambio de aceite cada año,rodete nuevo cambiado hace un año, el motor se saco y limpió cuando lo compre, yo no he limpiadp nunca termostato ni circuito, ni he cambiado anodo. Ayer quite el codo y esta agujereado justo en el codo interior.
          Salu2 y buena rasca
            Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
            Salu2 y buena rasca
            Vale, ya me temía algo así, por eso las preguntas, mal mantenimiento típico en este motorcito.
            Supongo que del ánodo no quedara ni rastro con lo que eso supone, el termostato ni idea, el circuito sucio, y el escape perforado internamente que también es lo típico en este motor, si relees el hilo veras que es habitual.
            Con estos datos lo mínimo será que la válvula de escape se haya agarrotado o roto, incluso que haya entrado agua al cilindro.
            Lo primero que haría yo, sería quitar la tapa de balancines para ver si la caña de la válvula está bien.
            Aunque supongo que lo más rápido es quitar la culata y comprobarlo todo, si hay suerte será solo eso, pero hasta que no levantes...................
            Teniendo el motor delante es bastante fácil y rápido ver hasta donde hay daño, pero no es el caso.
            No sé qué tal te defiendes con la mecánica básica, (casi bricolaje) como para meterle mano tú.
            Salga lo que salga, tendrás en tareas pendientes cambiar ánodo, limpiar y comprobar circuito y termostato y cambiar codo de escape, si esta perforado ni se te ocurra usar el motor.
            ¿cuando dices que se saco y se limpio, a que te refieres?
            • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
              No he encontrado nada en concreto para aflojar la tuerca del anodo de popa del yanmar 2GM20 solo se me ocurre un poco mas de fuerza bruta o darle calor, o quitar la tapa que lleva la tuerca del anodo,
              Si quito esa tapa tendre problemas o vere algo raro
              es el numero 19
              He quitado la tapa y cambiado anodo sin problemas. La tuerca del anodo me ha sido imposible quitar a perar de hacerle palanca.
              Editado por última vez por gilero; 28/10/2019, 13:58:33.
                He cambiado el aceite de la inversora de mi Yanmar 2GM20 y segun manual son 250 cc, pero he medido el que llevaba y han salido 400 cc ¿algun consejo?
                Cambie el rodete y reten de la bomba agua, y hoy al comprobarla, pierde por la junta , Le puse junta original, Cuando la desarme vi que donde apoya la junta tenia como un defecto-comido de unos 2-3 mm, que impresionaba que estaba rellenado de algún material, y ahora tras la fuga de agua me planteo ponerle pasta de juntas:
                1.- que pasta de juntas recomendais?
                2.- Se puede poner pasta y junta a la vez?
                saludos.
                  saludos.
                  Por lo que vi, la bomba estaba mal, si no hay buen asiento es logico que pierda, , con el Nural puesto donde no asienta bien es posible que se corrija, pero no sobre toda la junta, eso deja hueco entre el rodete y el cuerpo de la bomba y no sera efectiva por lo que descendera el caudal de agua, incluso puede no ser capaz de bombear, o que coja aire en cualquier momento y te deje sin refrigeracion de golpe.
                  Entiendo que los rodamientos estaban en buen estado, de no ser asi los retenes duraran media hora.
                  Tambien el eje estaba hecho polvo, no se si lo has cambiado, pero con el desgaste que se apreciaba yo no lo usaria ni un minuto.
                  En el libro de taller y tambien en el de instrucciones del armador te indica la cantidad de aceite que lleva la inversora y el carter, ademas tienes una varilla de nivel marcada con los niveles, que salgan 450 cc es tan simple como que le metieron de mas.
                  Editado por última vez por markuay; 28/10/2019, 17:22:06.
                    ¿Y que tal ha salido el anodo de desgastado?
                    La tapa la colocas otra vez con nural y listo, cuidado con forzar el tema, si rompes la tapa tendras un problemon.
                    Al quitar la tapa has podido ver como esta el circuito de la culata.
                      no quedaba nada de anado
                      Bueno algo como oxidado pero no muy mal
                      saludos,
                        [QUOTE=markuay;2215530]https://www.bricolemar.com/adhesivos...RoCZK0QAvD_BwE
                        Yo no tengo la bomba tan mal, la mia esta solo con ese minimo defecto
                        Los rodamientos perfectos
                        Mi eje en perfecto estado
                        En la varilla de la inversora no se ve con claridad el nivel que tiene que llevar, lo voy a repasar en el manual.
                          Vale, he confundido tu bomba con la de Jotaguirre, tengo que cojerme unas vacaciones.
                          Mañana me voy a curricar ala.
                          PD/ caben 300 CC. En las inversoras del Kanzaki KM2P, se supone que es el que llevas, debería, aunque.........
                            Propongo un fondo entre todos los que te damos la vara y que te vayas 15 días a Cancum ,,,,,,
                            Mi bomba ya esta sustituida
                            • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                              Muchas gracias, he repasado varios manuales y en uno pone 250 cc y en otros 300 cc asi que voy a rellenar y ver si puedo ver nivel
                                Entre 250 y 300 cc. no hay problema, no son niveles criticos, el aceite actua por salpicadura, lo que no es recomendable es pasarse.
                                Para la KM2P tanto en los 1GM10, como en los 2GM20 vienen 300 cc en los manuales.
