Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Bricobarco Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Aprovechando que estoy haciendo el mantenimiento del motor de mi velero estoy haciendo unos guiones, que quiero compartir con vosotros porque el Yanmar 1GM10 es un motor común y para algunos de vosotros puede ser de utilidad.
    Iré poniendo los guiones a medida que vaya haciendo operaciones de mantenimiento. Como soy novato en estas lides (es decir, un torpe más), se agradecerían comentarios y añadidos para mejorar las operaciones sobre el motor.
    Las tres primeras operaciones serán (ya están hechas)
    - Purgado del circuito de gasoil
    - Cambio del ánodo del motor
    - Cambio del aceite y filtro
    ...luego vendrán más...
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
    Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Purgado del circuito de alimentación de gasoil para el motor Yanmar 1gm10
    Si te has quedado sin gasoil en el depósito, o en general, el motor se ha quedado sin alimentación, no intentes arrancarlo a base de darle y darle al motor de arranque. Solo conseguirás quedarte sin batería.
    Tienes que purgar el circuito de alimentación de gasoil. Sigue estos pasos y arrancará a la primera.
    Paso 0 de 3
    0.1 Preparación
    · Llena de nuevo el depósito
    · Prepara:
    - Llaves para tornillos de cabeza hexagonal (o en su defecto, una pequeña llave inglesa)
    - Destornillador de punta plana
    - Destornillador de punta de estrella
    - Un trapo y cubo para limpiar al final.
    • Descubre al máximo el motor para poder trabajar cómodo.
    0.2 Visto de proa a popa, y desde arriba, la situación será más o menos la que ves en la foto, la zona marcada es en la que vamos a trabajar.
    0.3 Vamos a usar la palanca de cebado. Está algo escondida. Se sitúa en la parte de estribor del motor, bajo el cable del acelerador (el rojo corto en la imagen) y el filtro secundario de gasoil. Más o menos donde indica la imagen. Localízala y prueba a moverla hacia proa y popa.
    ...Luego sigo.....
    Editado por última vez por Aunlargo; 10/04/2010, 00:27:54.
      por tus indicciones, s lo mas grafico y didactico que se puede tener para el mantenimiento. Te animo a que sigas con tus clases.
      y por supuesto
        Para torpes? Esto es para mí!
        y me quedo a la escucha
          Paso 1 de 3
          1.1. Localicemos el primer tornillo. Está por donde indica el dedo.
          1.2. Este, el de cabeza hexagonal. Está en el filtro secundario de gasoil, en la salida del filtro
          1.3 Actuación
          • Aflójalo sin llegar a quitarlo
          • Dale a la palanca de cebado hasta que emane gasoil sin burbujas.
          • Vuelve a apretar el tornillo.
          ...sigue....
          Editado por última vez por Aunlargo; 10/04/2010, 00:27:20.
            Paso 2 de 3
            2.1 Vamos a por otro tornillo. Seguimos el circuito que hace el gasoil, y ahora trabajaremos en el tanque, proa estribor, junto el codo de escape. Por aquí.
            2.2 El tornillo es este, el de destornillador plano.
            2.3 Actuación
            • Afloja el tornillo sin quitarlo, con destornillador de punta plana.
            • Dale a la palanca de cebado hasta que salgan todas las burbujas y emane gasoil sin aire.
            • Aprieta de nuevo el tornillo
            ...sigue....
            Editado por última vez por Aunlargo; 10/04/2010, 00:44:12.
              Joder, AUNLARGO.
              A tí hay que ponerte un monumento. Estás descifrando los "jerogíficos mecánicos" para los no iniciados.
              Cómo dice la canción: Nooooo pares,sigue,sigue.........
              Un abrazo
                Paso 3 de 3
                3.1 Vamos a por el último. Ahora le toca a esta zona.
                3.2 Este es el tornillo, el de cabeza de estrella. También sirve el de cabeza hexagonal que es solidario con él.
                3.3 Actuación
                • Aflójalo
                • Pulsa unos 3 segundos el botón de arranque del motor
                ¡Arranca el motor!
                Déjalo un rato algo revolucionado, para que el circuito quede completamente renovado.
                Prueba a hacer esta operación en puerto, y así cuando te ocurra navegando no tendrás problemas
                Que lo disfrutes.
                Aunlargo
                Editado por última vez por Aunlargo; 10/04/2010, 00:45:25.
                  Aquí el guión en pdf.
                  Próxima entrega: Cambio del ánodo del motor Yanmar 1GM10 para torpes
                    joder! por qué no te compraste un sole mini 17? (como el mío)
                    te hubiese pagado la mitad
                    ahora en serio; te felicito por las explicaciones y la forma de preparalo; un 10 para ti
                      Matricula de Honor.
                      Estoy pendiente de proximas entregas.
                      Poco a poco se llega lejos
                        ¡Hola¡
                        Unas para tod@s
                        TE FELICITO, es algo de lo que tendriamos que tomar ejemplo todos, cada uno pone lo que sabe hacer y como lo hace y entre todos saldria un libro completo de mantenimiento y bricolaje para todos
                        Animo y adelante
                        salu2
                        rolando
                        Solitario, mudo, ceñidas
                        las sienes de hojas otoñales.
                        En la boca reseca, el gusto
                        de la sal de todos los mares.
                        La sal que dejaron las olas
                        de los días al derrumbarse
                          Genial ese Pdf !!
                          esperaremos las siguientes entregas de la Saga..
                          Un Saludo, Alberto Cabrera.
                          La Mar Brama en Rebeldía...
                          Socio Fundador nº 0011
                            Originalmente publicado por rolando1943 Ver Mensaje
                            Cada uno pone lo que sabe hacer y como lo hace y entre todos saldria un libro completo de mantenimiento y bricolaje para todos
                            Esa es buena idea. Todo es ponerse. En este caso solo he dado forma a lo que me explicó un día en mi puerto otro cofrade, del que no recuerdo el nick....desgraciadamente. Seguro que aparecerá por aquí.
                            Compartir el conocimiento nos enriquece como comunidad.
                              Genial Aunlargo. Aquel cofrade que te lo explicó era Long John Silver, que es un máquina en esto de los motores.
                              El último tornillo que aflojas es el de la cabeza del inyector ¿verdad?
                              Ahora que veo este trabajo tuyo ya sé porqué no has venido a ayudarme al varadero con el Kibo III
                              Has estado ocupadete.
