Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Aún así queda un poco de agua en el codo que se forma.
    Suponía que el sifón ya estaba montado.
      El sifon en si no hace nada si no lleva una valvula con una junta de goma de agujero 1mm. por donde el aire que hay en la zona de la valvula, evita que por vasos comunicantes retorne el agua.. Saludos.
      • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Originalmente publicado por rapas Ver Mensaje
        Gracias, gracias, gracias.....
        Me ha venido de perlas.
        Gracias a vosotros...
        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
          Muchas gracias por esos tutoriales, son muy interesantes!!!!!!!!!!
            Buenas cofrades! Birras y rones para todos.
            Hace unas semanas mi vecino de pantalán me comento que me salía poca agua por el circuito de refrigeración de mi Yanmar 1GM10.
            Por lo que ayer me decidí a chequear el circuito de refrigeración y el rodete de la bomba.
            Adjunto os pongo unas fotos. Dado que no se como insertar las fotos dentro del cuerpo del mensaje, os van todas juntas
            Pasos que hice:
            1. Cerrar el grifo de fondo del circuito de refrigeración.
            2. Soltar las abrazaderas de la manguera de entrada y de salida de la bomba de refrigeración, teniendo en cuenta la previsible caída de agua.
            3. Soltar la bomba de refrigeración, foto 1.
            4. Quitar la tapa de la bomba de refrigeración.
            Y lo que me encontré fue el rodete según foto 2 adjunta, las palas del rodete estaban como le daban la gana! Además de estar un poco desgastado.
            En vista de lo que me podía encontrar, unos días antes compré un rodete en A&D. No compre uno original ya que no lo tenían, así que compré una de la marca NANI, me dijeron que iba bien.
            Al montarlo quedó de cine, foto 3. Me aseguré, por triplicado, que el sentido de las palas fuese el correcto. Según el manual del motor.
            A la hora de hacer el sellado, utilicé una capa de Sicaflex de unos 2mm y puse la tapa encima con los tornillos sin apretar y lo dejé secar toda la noche.
            Hoy a la mañana he apretado los tornillos, foto 4, y he colocado la bomba en su sitio. He arrancado el motor y NO salía mucha más agua de lo que lo hacia anteriormente. Es más, al de un rato con el motor encendido (unos 10 min) salía muy poca agua y se ha saltado la alarma de temperatura del motor.
            Por la junta de la bomba, no se escapaba nada de agua. Pero al parecer no llegaba el agua suficiente al motor.
            Dándole vueltas al tema he llegado a la siguiente conclusión: La capa de Sika que he puesto es demasiado gruesa y el rodete no ajusta lateralmente, por lo que la bomba no hace la aspiración correctamente.
            Después de todo esto he soltado todo de nuevo y he realizado el sellado con muy poco Sika y apretando los tornillos desde el principio, de esta forma la capa de sellado será más fina.
            No he podido comprobar el correcto funcionamiento ya que quiero esperar a que se seque bien el Sika antes de probar.
            A priori, es una operación sencilla pero
            Existen juntas para esta bomba? A alguien le ha pasado algo parecido?
            Agradecería si alguien me puede ayudar en este asunto?
            Saludos y birras per tutti.
              Hay juntas de repuesto para esa bomba .Yo compraría unas cuantas y si no consiguiera la estanqueidad deseada (que no gotee o tenga pérdidas) le ponía un poco de "Hermetic" untado a la juntita.Pero lo del sika ahí ,yo no lo había oído antes.
                Scampolo,
                Cuando quite por primera vez la tapa de la bomba vi que habían hecho la junta con silicona, por eso he puesto Sika
                Por cierto, es fácil encontrar las juntas? las venden en A&D
                • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Una vez me quedé sin aspiración de agua, y era por algo tan sencillo como unos pequeñísimos trozos de plástico que habían entrado en el circuito, obstruyendolo.
                  Según me dijo el mecánico, el 1GM es tan pequeñico que tiene poca fuerza para expulsar ese tipo de cosas.
                    En el tubo de aspiración de agua me he encontrado hasta mejillones pequeños. Lo he limpiado lo mejor posible...
                    Tratare de buscar la junta y lo limpiaré todo bien para que no quede suciedad
                      Originalmente publicado por pirata bat Ver Mensaje
                      Scampolo,
                      Yo las compré a través de este link
                      En A&D no se si las tienen.
                      Nural tambien tiene un "tapa juntas" que te puede dar el avío si no encuentras la junta.
                        Ahí la tienes
                          Muchas gracias!!!!!
                            Hay una pasta especial para ese tipo de juntas que no deja espesor y sella perfectamente, el sikaflex no es apropiado.
                            Tambien puede que tengas el grifo de fondo o el tubo desde el grifo a la bomba obstruido.
                            Ademas de obstruirse si no es el correcto puede aplastarse por el efecto succion de la bomba.
                            Y como ultimo puedes tener el codo de escape muy oxidado no dejando pasar el agua y lo que es peor,dejando mojada la valvula de escape.
                            Salut.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Markuay en la brecha
                                Muy buen trabajo, las fotos son muy claras.
                                Felicidades!
