Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • #76
    Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Cambio de Aceite del Motor y su Filtro para el Yanmar 1GM10
    (Paso 4 de 4)
    Cuando hagas la primera navegación con el aceite nuevo, al acabar la jornada destapa el motor y vuelve a comprobar que no hay fugas por el filtro, que el nivel es el correcto y que el tapón del aceite está apretado.
    No olvides comprobar cada 25 horas de motor el nivel del aceite. Algunos lo comprueban cada vez que salen a navegar.
    ¡Enhorabuena! Ya has cambiado el aceite y filtro del del motor y aprendido otra cosa.
    Aunlargo.
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
    • #77
      y como no puede faltar, aquí el PDF del Cambio de Aceite del Motor y su Filtro para el Yanmar 1GM10.
      Editado por última vez por Aunlargo; 09/05/2010, 16:33:26.
      • #78
        Aunlargo, un pequeño comentario.
        Yo siempre que cambio el filtro del aceite, además de roscarlo a mano como dices y sin apretar mucho, antes le doy a la junta de goma del filtro un poco de aceite (por ejemplo del de motor que vamos a poner) con un dedo y así evitamos que se reseque.
        Siempre lo he visto hacer así y me lo recomendaron.
        Editado por última vez por pppitillo; 09/05/2010, 17:26:45.
        • #79
          Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
          Entendido. Lo añadiré al documento.
          Gracias por colaborar.
          • #80
            ¡¡Unas rondas de aceite, de oliva virgen extra con jamón de Patanegra y unas cervecitas!!. Además de Aunlargo eres también Aungrande. Gracias de verdad y por favor, sigue con tus lecciones.
            • #81
              Muy bien explicado, claro, conciso y detallado
              Muchas gracias otra vez compañero
              Salud y
              • #82
                Pues resulta que, como tenía en mente, he vendido el barco . Así que no podré seguir con los Bricos de "Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para Torpes".
                No creáis que no me apena no poder seguir con los manuales; les estaba cogiendo el gustillo.
                A ver cual es el próximo motor del que puedo hacer manuales: Mantenimiento del ????? para Torpes. Muy probablemente sea un motor más grande
                • #83
                  Aunlargo, enhorabuena por la venta del barco
                  Como ahora te aburrirás, y yo ya tengo el rodete comprado, ¿porqué no te acercas a cambiarlo? , yo podría hacer las fotos
                  Gracias de nuevo por los manuales que nos has hecho
                  • #84
                    En serio Aunlargo, muchas gracias un poco de tu tiempo para dar estos apuntes a los que, como yo, nos da un poco de respeto meter mano a esa máquina extraña que va debajo de la escala.
                    Están muy bien explicados, se entienden bien. Y me has animado a que empiece a intentar hacer esas cosas yo mismo.
                    Ahora dices que has vendido el barco... pero que el siguiente reportaje será de un motor más grande. Enhorabuena entonces.
                    Ya estamos esperando la siguiente entrega.
                    • #85
                      Buena idea
                      Diría que todos los Yanmar son autopurgables, al menos del 45hp hacia arriba (pero hay que tener la Bateria buena ...)
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                      • #86
                        Buena idea
                        El 1GM10 no lo es, doy fe
                        El próximo: Mantenimiento del Yanmar 3GM30F para torpes
                        • #87
                          muchisimas gracias, cofrade!!!! estoy reparando mi velerito, y de motores no se nada.......
                          • #88
                            Hola a todos..
                            Muy bueno el brico
                            Gracias por el esfuerzo
                            Un saludo: Javier
                            • #89
                              Recordad, en cualquier motor solo hay que seguir visualmente el circuito del gasoil y purgarlo en el sentido de circulacion del mismo.
                              Filtro secundario, cebador de la bomba inyectora y por ultimo el racor del inyector.
                              Generalmente, con aflojar el tornillito de la bomba inyectora y darle al cebador de la bomba del gasoil hasta que salga el gasoil sin burbujas, es suficiente.
                              A partir de la bomba inyectora sale poquisimo gasoil y a muchisima presion por la que se ceba solo enseguida.
                              Los anodos de sacrificio tienen que cambiarse cuando quede la mitad de los mismos aprox. No hay que apurarlos y ademas hay que sacarlos todos los años para revisarlos y rascar toda la capa de material chungo que se forma sobre ellos y que parece cal.
                              En casi todos los puntos donde hay juntas de corcho en un motor, estos se pueden sustituir por junta quimica.
                              Es un tubito pequeño que contiene una silicona especial, suele ser de color fucsia.
                              Es barata y funciona estupendamente.
                              Los rodetes de las bombas de agua se tienen que revisar todos los años al principio de la temporada. Duran varios años sin problemas pero hay que tener muchisimo cuidado con colocar y desmontar siempre en el sentido de giro, si se invierte el sentido de giro estando en su asiento una sola vez, es suficiente para que se agriete la base de algunas paletas y ese rodete esta muerto.
                              Feliz 2011
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #90
                                Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                                Hola a todos..
                                Muy bueno el brico
                                Gracias!... Ahora que ha pasado tiempo desde que lo escribí, veo que me gusta haberlo hecho. Pronto empezaré con el mantenimiento del yanmar 1GM30F para torpes,y sin duda volveré a hacer estos bricos ...
