Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Enhorabuena . Haces las cosas más fáciles a todos los torpes, entre los cuales, porsupueto, me incluyo . Gracias Compañero.
      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
      De esta conversación deduzco que hay dos ánodos atornillados en el motor: uno en "su proa" y otro en "su popa"
      ¿Estoy en lo cierto?
      Como no quiero precipitar las cosas y AUnLargo ya ha prometido una entrega sobre este tema, sólo una preguunta, pertinente porque mañana va PICÓN a varada anual: ¿para cambiar estos ánodos es preciso varar la embarcación o puede hacerse con ella en el agua?
      Aprovecho y pregunto: Por fallo del rodete de la bomba de agua lo tuvimos que sustituir. Costó lo suyo. He visto propaganda de unas tapas de la bomba que no se atornillan, sino que simplemente se fijan con palomillas.
      ¿Hay para este motor? En ese caso ¿alguna referencia? ¿Alguna experiencia?
      - Hay un sólo ánodo. Observarás que la pieza tiene tres tornillos; uno, del cual se ve la tuerca (en el centro) y los dos de los extremos; hablábamos del tornillo más a proa de los dos, y del de más a popa. El tornillo de más a proa cuesta más quitarlo.
      - Se puede hacer perfectamente con el barco en el agua. Lo único que haces es descubrir una parte del circuito de refrigeración; como el motor está parado y la pieza está tras la bomba, no entra agua (al menos en el mío no entraba ni gota) Solo puede caer un poco cuando lo descubras. En todo caso, si tienes un grifo de fondo en la entrada de la refrigeración, ciérralo. ¡y acuérdate de abrirlo al acabar!.
      - La bomba de agua (alias rodete); yo no conozco tapa de palomillas, pero no quiere decir que no la haya. De cualquier modo, he aprendido que tener la herramienta adecuada para cada cosa es fundamental. Con un ¡buen! juego de llaves, como el de la foto de arriba, y unos tornillos con las cabezas bien cuidadas, quitar la tapa es fácil. Si te acostumbras a revisar/cambiar cada año el rodete, los tornillos estarán sanos y se podrán quitar y poner sin problema cuando haya una emergencia.
      Con suerte, para esta noche "Cambio del ánodo del 1gm10 para torpes"
      Editado por última vez por Aunlargo; 14/04/2010, 02:59:32.
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        Enhorabuena Aunlargo!!, es un excelente trabajo.
        Yo también tengo un Yanmar 1GM10 y estoy recopilado información para hacerle el mantenimiento, pero aun no le he metido mano. No obstante, he localizado en la web las referencias de las piezas que se cambian habitualmente:
        REF..........................Descripción.......... ......Description
        119305-35151............Filtro Aceite...............Oil filter
        104500-55710............Filtro gas oil...............Fuel filter
        24341-000440............junta filtro gas oil........Gasket fuel filter
        128176-42071............Turbina.....................Impel ler
        128170-42090............Junta tapa turbina ......Gasket impeller
        27210-200200............Ánodo de Zinc ...........Anode
        104211-49160............junta ánodo...............Anode gasket
        128170-12540............Filtro de aire...............Air filter
        128170-77350............Correa del alternador....V-Belt
        • #34
          Ampliando un poco esta info, pongo unas alternativas "no nauticas":
          Originalmente publicado por Arrufo Ver Mensaje
          REF..........................Descripción.......... ......Description................Alternativa
          119305-35151............Filtro Aceite...............Oil filter.............MANN W811/80, BOSCH P3316
          104500-55710............Filtro gas oil...............Fuel filter..........MANN P43/1
          128170-42090............Junta tapa turbin........Gasket impeller
          Ya para los mas atrevidos:
          Los rodamientos de la bomba de agua salada (la del rodete) son dos rodamientos 6000 sin "sellos" o "tapas" (2 uds). SKF, FAG...son buenas marcas.
          Los retenes que van dentro son tipo "BA" con rascador (esto no tiene mucha importancia): 1 de medidas 22x8x7mm y otro de medidas 18x8x7mm.
          Hay una tórica de 35x3mm. Todo esto de NBR.
          Todos (rodamientos, tórica y retenes) se encuentran en un rodamentero industrial a precio "no nautico".
          Edu
          • #35
            Cambio del ánodo del motor Yanmar 1GM10
            (Preparación)
            Cuando hacemos el mantenimiento del motor solemos cambiar aceites, filtros y demás. A veces se nos olvida que nuestro Yanmar 1GM10 tiene un ánodo de zinc que lo protege de las corrientes galvánicas. En este guión vamos a ver cómo cambiarlo.
            Esta operación suele hacerse una vez al año, aunque no está de más que si en algún momento observas desgaste en los ánodos del barco, mires cómo está el del motor.
            Preparación:
            Herramientas:
            Tener las herramientas adecuadas para cada operación, y de buena calidad, es fundamental para que puedas hacer fácilmente el mantenimiento. Si intentas apañarte con herramientas inadecuadas puede que tengas problemas, sientas que estás convirtiendo el problema en otro más grande, y quieras abandonar. Un simple destornillador, si es de mala calidad, hace sus bordes romos y por eso desgasta los tornillos que quieres quitar. Si es de buena calidad pero no tiene la punta adecuada desgastará igualmente las cabezas de los tornillos. Si desgastas las cabezas de los tornillos, el problema se te ha hecho más grande.
            Ve comprando lo que vas necesitando. Al principio no pararás de comprar herramientas; tendrás que dejar la operación a medio e irte a la ferretería….descuida porque poco a poco las irás teniendo todas y te sentirás más “profesional”.
            Necesitarás:
            - Llave fija, de vaso, o de carraca (mejor de carraca) para tuercas de 10 mm y 12 mm.
            - Dos destornilladores largos y resistentes.
            El acceso al soporte del ánodo no es cómodo. Hay muchos tipos de llaves para tuercas: fija, de tubo, acodada, de vaso, de carraca, etc…
            En este caso lo mejor son llaves acodadas o de carraca. Yo usé un juego de llaves de carraca como éste:
            En concreto estas llaves:
            Otros utensilios:
            - Una bayeta y un cubo para limpiar restos de agua de la refrigeración del motor.
            Repuestos:
            - Ánodo
            - Junta del soporte del ánodo
            - Arandela de goma del ánodo.
            Dónde conseguir los repuestos:
            A veces lo más difícil del mantenimiento del barco es saber dónde conseguir los materiales necesarios. Yo voy anotando dónde consigo en mi zona cada herramienta, pieza o material, para acordarme la próxima vez que lo necesite.
            Pregunta en tu suministrador habitual, posiblemente lo tenga o te lo pueda conseguir pero por si acaso:
            Las referencias oficiales Yanmar de las piezas son:
            - Ánodo: 27210-200200
            - Junta del soporte del ánodo : 104211-49160
            - Arandela de goma del ánodo: 123210-09310
            El ánodo se puede conseguir en accastillage-diffusion por menos de 5 euros (Ánodo compatible motor YANMAR Serie 1GM, REF : T30544). Llámalos y si no lo tienen, que te lo pidan y te avisen cuando esté). Solo tienen el ánodo, no la junta del soporte del ánodo ni la arandela.
            También puedes pedirlo por internet. Si escoges esta opción, podrás pedir los tres repuestos. En http://www.marine-power.co.uk tienen buen precio y buen servicio.
            Si no consigues la junta, puedes hacerla comprando papel para junta en una tienda de repuestos mecánicos. Luego cuento cómo hacerla. Y si no consigues la arandela de goma oficial, en una ferretería podrás encontrar una similar; tiene que aguantar temperaturas altas porque por donde está pasa el agua del circuito de refrigeración.
            (....sigue....)
            • #36
              (Paso 0 de 6)
              Paso 0
              Descubre al máximo el motor para poder trabajar cómodo.
              Visto de proa a popa, y desde arriba, la situación será más o menos la que ves en la foto, la zona marcada es en la que vamos a trabajar.
              El ánodo está aquí, tras la pieza que indica el dedo.
              (...sigue...)
              Editado por última vez por Aunlargo; 18/04/2010, 12:23:35.
              • #37
                (Paso 1 de 6)
                Paso 1
                Tenemos que quitar los dos tornillos de los extremos, con cabeza de 10mm; el del centro es donde va sujeto el ánodo.
                El acceso para la herramienta no es cómodo. Con una llave fija común puedes tener problemas para quitarlos. En mi caso, los tornillos tenían la cabeza algo desgastada, seguramente por los cambios que realizó el anterior propietario, probé y saltaba la llave, con lo que estaba redondeando la cabeza del tornillo, así que no me lo pensé dos veces y me fui a comprar un buen juego de llaves de vaso. Cogí la llave de carraca pequeña, y coloqué el accesorio de 10mm.
                Con esta llave quitar los tornillos fue coser y cantar. Quita los dos tornillos. Puede salir un poco de agua; no te preocupes, es del circuito de refrigeración.
                Te quedarás con esto en la mano:
                Observa cómo está el ánodo de desgastado; necesitaba un cambio:
                (...sigue...)
                Editado por última vez por Aunlargo; 18/04/2010, 12:52:37.
                • #38
                  (Paso 2 de 6)
                  Paso 2
                  Ahora vamos a quitar la tuerca que sujeta el ánodo a la pieza; Como estaba bien duro, metí un destornillador por cada orificio y los bloqueé uno contra el otro. Luego metí la llave de carraca grande, con el accesorio de 12mm, y giré.
                  Algo así:
                  ¡Mucho cuidado con las manos!, o podéis acabar así:
                  Pensándolo después, quizás podía haber desenroscado un poco la tuerca del ánodo antes de quitar la pieza del motor; hubiera sido más fácil. Pero bueno, no sabía cómo estaba el ánodo por dentro y el riesgo era que se colase. Ya está hecho.
                  (...sigue...)
                  Editado por última vez por Aunlargo; 18/04/2010, 12:46:16.
                  • #39
                    (Paso 3 de 6)
                    Paso 3
                    Toca quitar el ánodo de la pieza que lo sujeta; va enroscado a la pieza, por lo que lo hice así…cuidado, está duro.
                    (...sigue...)
                    • #40
                      (Paso 4 de 6)
                      Paso 4
                      Limpiamos un poco la parte interior de la pieza que sujeta el ánodo:
                      Metemos la arandela de goma en el ánodo, y enroscamos el nuevo ánodo en la pieza, apretándolo bien.
                      Nota: Cuando quité mi ánodo, no llevaba arandela de goma entre el ánodo y la pieza. Además, el ánodo que compré no llevaba arandela. Así que lo monté sin arandela. En el siguiente cambio de ánodo, me conseguiré antes ese repuesto.
                      Ponemos la tuerca del ánodo y la apretamos también:
                      Ya tenemos el ánodo montado en su soporte:
                      (...sigue...)
                      • #41
                        (Paso 5 de 6)
                        Paso 5
                        Ahora toca volver a montarlo. Si los tornillos tienen la cabeza hexagonal algo desgastada, no lo dudes. Ve a la ferretería y compra otros nuevos. Son tornillos de lo más normales, de hierro. La próxima vez que hagas esta operación agradecerás que los tornillos tengan sus cabezas perfectas; los quitarás con facilidad. Si no encuentras del mismo largo, cógelos un poco más cortos; no hay problema (o más largo y córtalos a medida)
                        Presenta la Junta a la pieza que aloja el ánodo. Si no dispones de la junta original, puedes hacerla tú mismo; no es una junta que soporte grandes presiones ni desgastes. Compra papel de junta. Si tienes la junta vieja, úsala de plantilla para dibujar la nueva, y recórtala con un cúter. Si no la tienes, dibuja y perfil de la pieza sobre el papel de junta y recórtala. Mide el diámetro del orificio donde va alojado el ánodo, dibújalo sobre la nueva junta (con un compás) y recorta el interior de la nueva junta. Los orificios para los tornillos no tienen que quedar perfectos; con que pasen los tornillos basta.
                        Monta el soporte del ánodo con su junta, mete los tornillos y atorníllalos :.
                        Así queda el ánodo con sus nuevos tornillos puestos:
                        (...sigue...)
                        • #42
                          (Paso 6 de 6)
                          Paso 6
                          Arranca el motor, caliéntalo y embragado súbele un poco las revoluciones. Déjalo un rato y observa si pierde agua por los bordes de la pieza, o por el tornillo del ánodo (usa una linterna; suele haber poca luz y si sale alguna gota no la verás).
                          Si pierde por los bordes de la pieza que sujeta el ánodo, aprieta un poco más sus tornillos.
                          Si pierde por el tornillo del ánodo, te toca volver a desmontar, quitar la tuerca del ánodo, apretar más el ánodo, volver a colocar la tuerca y apretarla bien, y volver a colocar la pieza en el motor.
                          Comprueba una vez más que no pierde agua.
                          ¡Enhorabuena! Ya has cambiado el ánodo del motor y aprendido otra cosa.
                          Aunlargo
                          • #43
                            ALUCINANTE!!!
                            Este tipo de mensajes son los que hacen grande a esta taberna. Información en estado puro, y además ilustrada con un gran reportaje fotográfico. Si todos hiciéramos lo mismo sería estupendo, pues aprenderíamos muchísimas cosas que se nos antojan difíciles, pero por puro desconocimiento.
                            El que compre tu barco se va a llevar una auténtica joya, bonito, cuidado y con un mantenimiento excelente.
                            • #44
                              IMPRESIONANTE, BRUTAL. SOMO PUEDO DECIR QUE:
                              Lecciones magistrales
                              Salud y birras
                              ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                              • #45
                                Podéis descargaros el pdf completo pinchando aquí.
                                Si no veis el pdf, avisad. No cabe en "documentos adjuntos" de la taberna, y lo he colgado en google docs.
                                Próxima entrega: Cambio de Aceite y Filtro del Yanmar 1GM10 para torpes
