Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • #46
    Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Ansioso estoy por ver el nuevo capitulo
    Por fin entiendo lo que hay que hacer y porque
    Ya abusando, ¿habra capitulo "Cambio de rodete de bomba de agua"?
    Unas rondas de mi cuenta
    • #47
      Estoy por comprarme un motor de estos, solo para usar los tutoriales.
      A ver si alguien con la misma habilidad se atreve a hacer los de Solé MINI III
      Te mereces una ronda.
      • #48
        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
        El cofrade portorosso ha proporcionado en otro hilo un link donde hay varios pdf relacionados con este motor.
        Manual de usuario, manual de taller y manual de reparación SELOC, que creo que he mencionado por algún lado.
        Los pongo aquí por si le son de utilidad a Aunlargo para hacernos mas tutoriales, que son mucho mejores
        Edu
        • #49
          Originalmente publicado por jempinat Ver Mensaje
          Habrá, solo que primero tengo que hacerlo yo en mi motor . Los que tengo previstos hacer por ahora (¡si antes no vendo el barco!) son:
          • Purgado del circuito de gasoil
          • Cambio del ánodo de zinc
          • Cambio aceite y filtro de aceite
          • Cambio de la bomba de agua para la refrigeración
          • Cambio de filtro de gasoil
          • Cambio de filtro de aire
          • Cambio de correa del alternador
          • Cambio del aceite de la inversora
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          ¡Oído! Tengo algunos manuales parecidos a esos, pero en inglés; creo que los pondré todos juntitos en google docs por si alguien los necesita.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
          • #50
            Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
            • #51
              Hola a todos , podeis encontrar mas informacion sobre Yanmar (en ingles) aqui:
              Y felicito a Aunlargo por su interesante y generosa iniciativa, un saludo y muuuuchas
              • #52
                Buenas tardes, estoy de acuerdo con Kibo, este tipo de informaciones, bien desarrolladas y documentadas son de un extraordinario valor ya que de manera sencilla y ordenada, casi sin darnos cuenta, aprendemos esos pequeños conocimientos que nos ayudaran a salir airosos de situaciones apuradas y facilitarán y abarataran el mantenimiento de nuestros barcos .
                Nosotros no tenemos este motor, pero por el desarrollo que esta realizando Aunlargo, será interesante buscar el despiece y, de manera intuitiva, seguir los procesos que, tan acertadamente, él nos sugiere, llevar a cabo las mismas reparaciones y los mismos mantenimientos
                Felicidades por el post y birras para todos.
                • #53
                  Originalmente publicado por Rommel Ver Mensaje
                  Si lo hacéis, si es preciso me ofrezco para que me paséis la información y las fotos, y darle forma como al resto de documentos.
                  • #54
                    Ánimo aunlargo, que yo estoy pensando en comprar un barco con ese motor.
                    Por cierto, un pequeno truco ara los tornillos con la cabeza pasada: En las ferreterías especializadas (suministros industriales para industria) venden unos botes con una especie de grasa pero mezclada con polvo de diamante. Si le hechas un poco a las cabezas de los tornillos´el polvo de diamante seclava en el tornillo y el destornillador y evita que éste resbale.
                    A lo mejor os parece una chorrada, pero os aseguro que a mi me ha quitado de muchos apuros.
                    Otra cosa, he leído en los comentarios dudas del tipo de papel para juntas.
                    Os pongo esta dirección en donde aparecen las especificaciones de distintos tipos de papel de juntas.
                    Yo utilizo plancha ICP9200 DIN28091 excepto para gasolinas que uso corcho engomado
                    • #55
                      Saludos Compañeros: y para todos.
                      Muy bueno el hilo, lástima que no estuviera cuando me lié con el motor.
                      Solo un pequeño aporte, no sé si es correcto,..
                      Yo, al carecer de juntas de papel, utilicé una pasta que loctite tiene para estos menesteres, y sin problemas hasta ahora.
                      Espero con ansiedad las próximas entregas.
                      Salud y buenos vientos,
                      • #56
                        Subo el post para ver si el cofrade Aunlargo se anima a seguir , que compré los filtros y el aceite para hacer el cambio, y soy un negado para la mecánica , necesito un guion o seguro que la lío (soy capaz de liarla incluso con guion)
                        • #57
                          A ver si este fin de semana lo cuelgo
                          • #58
                            Muchas gracias compañero
                            Por cierto, y ya abusando, también he comprado el rodete de la bomba de agua, lo dejo caer por si acaso .
                            Si lo tienes que cambiar y puedes hacernos también un tutorial, sería fantástico, nos habrías solucionado los problemas con las operaciones más frecuentes del motor
                            Que corra la cerveza
                            • #59
                              Esta previsto hacer el tutorial cuando se lo cambie , que será pronto salvo que una operación de venta que llevo entre manos fragüe
                              • #60
                                Ante todo, gracias Aunlargo, por que te has tomado la molestia de informarnos de una forma muy sencilla e instructiva a los que no tenemos demasiada idea de mecanica.
                                Y ahora la consulta, que aunque no es exactamente sobre este modelo, quizas alguno podais decirme algo.
                                Mi motor es un yanmar 2ym15 con 2 circuitos de refrigeracion ( el cerrado con refrigerante y el de agua de mar). Cuando hablaste del tornillo anodo de sacrificio (no el de la cola sumergida que lo cambio todos los años) me lleve una enorme sorpresa. NO SABIA QUE ESO EXISTIETRA.
                                Acaban de realizar la revision anual y pido que cambien el anodo, a lo que me contesta el mecanico que este motor no lo lleva.
                                ¿Como se puede saber con seguridad si es asi?. Yo leyendo el manual no soy capaz de averiguarlo.
                                Gracias anticipadas.
