Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Un viejo bicilindrico Yanmar 2SE, a destacar el ralenti perfecto y a muy pocas revoluciones.
    https://www.youtube.com/watch?v=HbfB_5LNsHQ (A partir del minuto 2,10 es musica pura)
    Un bicilindrico 2GM20 con varios lustros menos:
    Un moderno 2YM15, sucesor de los dos anteriores;
    Y la version tricilindrica de 20 HP;
    Muchos años y muchos kilos de diferencia.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
      qué productos utiliza para limpiar el interior del GM????
      Parece una especie de salfumant, de la marca CLOROX, prefiero algo menos agresivo.
        que le podría echar para limpiarlo un poco por dentro?????? GRACIAS!
          En este mismo hilo tienes toda la informacion con fotos, procedimientos, productos y hasta algun video.
            borrado
            Editado por última vez por markuay; 16/05/2022, 11:05:19.
              Markuay:
              Para sacar el termostato tengo que desmontar un tubo que creo viene desde el injector.
              Mi pregunta es, me generara algun problema soltar ese tubo?, tipo, luego hay que purgar, hay que colocar bicono nuevo, si hay que darle un apriete concreto, etc.
              Tambien tienen mala uva los japoneses, ese tubito hace justo una curva para pasar por delante del termostato, si lo dejan por arriba, bastaria con soltar el tubo de goma del circuito de refrigeración.
                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                Markuay:
                El verano pasado tuve que desmontar el termostato un par de veces para limpiar el circuito y no fue necesario desmontar el tubo metálico. Tan solo las mangueras de agua. Es cierto que molesta para quitar el tornillo y toca en la placa al quitarlo pero haciendo algo de juego a un lado y a otro, salió sin demasiada dificultad al menos en mi caso.
                De todas formas, mejor esperar a lo que responda el maestro Markuay .
                Saludos y salud
                  Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
                  Saludos y salud
                  Efectivamente, el problema esta en meter la llave, no encuentro forma.
                  Y tengo una carraca pequeñita, con la que quito la tapa del anodo, ahí me entra perfectamente y sin desmontar el alternador.
                  Soltar el tubito metalico no es complicado, mi duda es qué se me puede complicar al soltarlo, y más, a la hora de montarlo.
                  Markuaypedia
                    Si ponéis en el You tube; termostato 1GM10, seguramente encontraréis algún vídeo, incluso en este mismo hilo puede que haya alguno.
                    Editado por última vez por markuay; 04/06/2019, 00:55:41.
                      Si no me falla la memoria, el de abajo con una llave de vaso, y la de arriba con una plana.
                      En ningún caso es necesario desmontar la tubería del gasoil.
                      Una vez quitados los dos tornillos, se desliza lateralmente la tapa hacia arriba.
                        Repe.
                          Buenas:
                          Se puede poner junta de papel en el codo de escape, o es demasiado caliente para eso?
                          Con papel de juntas, claro.
                          Tengo papl de juntas y me las suelo hacer yo mismo, la del anodo, la del impeller, las hago con papel de junta, pero esas zonas no son tan calientes.
                            Buenas:
                            Ni se te ocurra. en ese punto hay mas de 200 grados.
                            Tiene que ser la junta correcta, es de un material similar al de las juntas de culata, aunque en algunas versiones son de un aluminio muy blando, la referencia para el 1GM10 es; 128170-13201 (exhaust manifold)
                              Buenos días Markuay,
                              Tu que sabes mucho.
                              El filtro decantador debe estar a la misma altura que el motor? ¿O puede estar 1,5m por encima?
                              El tema es que lo tengo al lado del motor, pero ahí es poco accesible y me iría mejor en donde tengo el depósito de gasoil.
                                ¿Podria ponerlo sin nada temporalmente?, el caso es que este viernes quiero revisarlo y no me va a llegar la junta.
