Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Pregunta, ¿el manguito desde la bomba de agua salada donde está el impeller hasta la entrada al intercambiador, es un recambio Yanmar o vale cualquier manguera?
    En mi caso es un 3gm30f
    yo todos los manguitos de agua de refrigeracion de mi YSB 8 uso tubo de goma negro para combustible que corto a medida. Duran mucho. He probado tubo industrial para agua pero era demasiado rigido. Todos ellos son para muchas atmosferas, por tanto de sobra seguro...
    Editado por última vez por folkboat; 24/04/2019, 13:23:25.
    • Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Yo he usado tubo de goma reforzado, esta pensado para agua pero al estar reforzado con una malla de alambre aguanta la presión.
      Igual que los manguitos de baja presión, con tubo para combustible lo cortas a tu medida.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
        A ver si encuentro o hago algo con estas dos ideas, pero por un trozo de goma, la tonteria sale por 80€ y es lo más barata que he encontrado, .
        Hice lo de limpiar el intercambiador con el vinagre de limpieza y creo he picado el manguito justo en la abrazadera de entrada durante la operación.
        Solo entraba como un vaso de vinagre o menos entre la entrada y la salida del intercambiador.
        Coloque dos tubos de mangera en la entrada del agua y en la salida con dos espiches para tapar los extremos de la mangueras ya que si no se me vaciaba el vinagre, más o menos como dijo Markuay, un poco más de 24h y supongo se habrá limpiado todo, sale más agua desde luego. Era preventiva la operación ya que no había un problema.
          Creo que el vinagre es mala idea pues se come las gomas.
          Mejor un descalcificador de electrodomesticos o un producto específico.
            Vamos a ver, la goma me la he cargado yo con el destornillador y no tengo claro que este muy estropeada.
            En la explicación que he dado relato que desmonto las gomas coloco dos trozos de manguerita hacia arriba en la salida y entrada del intercambiador, por lo tanto las gomas estan lejos, muy lejos de estar en contacto con el vinagre.
            Creo que a estas alturas podía uno fiarse de Markuay, al que espero se reincorpore pronto muy pronto en todos los hilos que tiene abiertos.. Un abrazo cariñoso aunque no te conozco en persona Markuay.
              Buenas tardes,
              Si en la foto/esquema que indica como desmontar esas mangueras para introducir “limpiador” si hay una goma ( como mínimo que yo sepa) que vas a “tocar” con el vinagre. La del termostato.
              Recuerdo leer por algún sitio de este hilo que la opción barata era comprar un descalcificador para electrodomesticos en cualquier supermercado tipo el que adjunto foto.
              ¿Le ha ocurrida algo a Markuay? Yo ahora llevo unos días desconectado...
                Para limpiar el circuito de agua salada son válidos y complementarios los dos sistemas y algunos más.
                El vinagre de limpieza es muy efectivo si se vacía el circuito y trabaja sin agua, sobre todo si se deja al menos 24-36 horas, y no ataca a ningún elemento de dicho circuito.
                Para los elementos de laton, bronce, y similares es mano de santo.
                Los descalificadores domésticos también funcionan bien y de forma parecida.
                Hay que tener en cuenta que estos sistemas son efectivos hasta cierto punto, si el motor está totalmente obstruido hay que recurrir a métodos mucho más agresivos de los que ya se ha hablado en este hilo y que no vale la pena comentar de nuevo y en casos muy concretos la única opción es levantar culata y acceder al problema para tratarlo mecánicamente.
                ¿En cuanto al tema concreto de si el vinagre afecta a los manguitos? no debería, son mangueras bastante corrientes.
                En los circuitos cerrados sí que suelen utilizarse anticongelantes bastante corrosivos, es frecuente ver el símbolo de líquido corrosivo en los tapones de las botellas de expansión que avisan de ello y sin embargo utilizan manguitos.
                Además, hablamos de tener el vinagre dentro del circuito durante unas horas y a motor parado, por lo tanto frio, no hay problema.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Bien venido Markuay. Encantado de leerte
                    Gracias, me hacia falta.
                      Que bueno volver a tener al maestro por aquí.
                      Bienvenido de nuevo
                        Manteniendo un veterano Yanmar SB12, primer motor con cilindro vertical que sirvio para desarrollar posteriormente la serie GM.
                        Es el abuelo del 1GM10, aunque con 12HP y bastantes mas kilos de peso, hay muchos en activo aun a pesar de tener mas de 40 años.
                          ignorancia pura que motivos tuvo Y para pasar a cilindro vertical???
                            Limpiando el circuito de refrigeracion, una de tantas formas, pero cuidado si el Waterlock es de plastico, dejar el escape sin agua puede hacer que se derrita.
                              Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                              Pues supongo que estrategias de empresa, un motor vertical entra mejor en la mayoria de veleros, los motores horizontales son mas indicados para estar escondidos bajo el plan en barcos a motor .
                              En 1974 aparecio el primer vertical bicilindrico serio, el 2QM20 de 22HP y 218 kilos.
                              Dspues, en 1976 yanmar lanzo al mercado el monocilindrico SB de 8-12HP y al mismo tiempo el YSB 8-12HP, de hecho utilizan los mismos elementos, las mismas camisas, los mismos pistones, inversoras, bombas, etc. eso si las criaturas pesaban hasta 45 kilos mas que un 1GM.
                              A año siguiente lanzaron el YSM 8-12HP y el vertical bicilindrico 2QM de 15 HP, heredero del lanzado en el 74 pero con 15 HP y 145 kilos.
                              Y en 1980 aparecio la primera hornada de GM´s, algo menos potentes que los actuales.
                              Mucho mas baratos, compactos y revolucionados.
                              En fin, supongo que saben lo que el mercado pide y se adaptan.
                              En el hilo de las joyas intemporales cuento un poco la historia.
                                https://www.youtube.com/watch?v=ckMH-4YbFog
                                qué productos utiliza para limpiar el interior del GM????
