Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Buenas noches, me acerco por aquí a plantear una duda que me surge con unos modelos de Yanmar. Me consta que este hilo es para mantenimiento de motores Yanmar y si no es el lugar adecuado para esta pregunta ruego me disculpéis.
    La cuestión es la diferencia entre los modelos con la F (fresh water cooling – refrigeración por agua dulce) al final como 2GM20F, 3HM30F y los mismos sin la F (direct sea-water cooling – refrigeración directa por agua del mar).
    Mi duda es si los motores son iguales con la única diferencia de que los F tienen intercambiador y bomba de agua dulce, además de la de salada, y los que no tienen la F únicamente la bomba de agua salada. ¿Son realmente iguales con esa diferencia?, es decir, en los de refrigeración por agua del mar montando el conjunto del intercambiador, vaso y bomba de agua dulce del F, ¿tendríamos un motor idéntico al F?
    Siento el rollo, gracias y un saludo.
      Originalmente publicado por Gogor Ver Mensaje
      La respuesta es si, de hecho Yanmar comercializaba un kit para convertir en F el modelo de refrigeración directa, aunque algunos elementos varían un poco, como el mayor tamaño de la bomba de agua salada, la base del codo de escape, etc.
      Editado por última vez por markuay; 13/02/2019, 13:56:32.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Buenos días, en apariencia parecen prácticamente iguales con pequeñas diferencias como comentas markuay. Aclarada la duda, muchas gracias!
          En el libro de taller de la serie GM y concretamente el capitulo 9 esta expresamente dedicado a la conversion a "F" tanto de los modelos 2GM20, como 3GM30.
          El pequeño 1GM10 no cuenta con conversion oficial a pesar de ser el unico de toda la serie GM que sigue fabricandose, aunque tanto para el, como para el resto de GM,s hay kits alternativos bastante economicos y de probada eficacia.
            Hola!
            Soy fiel seguidor de este hilo desde su comienzo. Mi motor es un 2GM20 y no sé si este es el hilo adecuado para mi duda...
            Debería empezar a pensar en cambiar la hélice. Aquí he leído las medidas para el 1GM10 pero... ¿Alguien sabe cuáles son las medidas para un 2GM20 tanto para bipala como para tripala?
            Muchas gracias, sobre todo a Markuay por su ayuda continua.
              esto de las hélices depende de tantos factores... yo llevo esa idea en la cabeza un par de meses y aun no se que hacer. hay un hilo interesante: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=174759
              ahí compartimos nuestras experiencias.
              saludos.
                Ok! Graciasssss
                  Tengo una dudilla a ver si me podes ayudar. Mi 1GM10 no venia con cuenta revoluciones y estoy a vueltas con poner uno.
                  He dado vueltas por los foros y veo que esta la alternativa del tiny tach y la de poner los componentes originales de Yanmar, solo por el sensor ya piden 160€ aproximadamente. ni idea de lo que costará el reloj.....
                  Así que me he puesto a mirar en chinolandia y he encontrado estos sensores.
                  ¿podrían servir? ¿cual serian las medidas de profundidad y rosca?
                  Gracias.
                    Originalmente publicado por Richie Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Pues no se si sera viable usar ese sensor en vez del original, si funciona la diferencia de precio es importante.
                    Tacografos hay de muchos precios y no son demasiado caros.
                    El paso de rosca es igual en todos los GM, si no me equivoco la rosca es de M18 x1,5.
                    La referencia original del sensor es 128170-91160 y la del tacometro original es; 128170-91100
                    en las paginas 12-43, 12-44 y 12-45 del libro de taller vienen todas las especificaciones.
                    Por cierto, el sensor cuesta entre 90 y 190 € segun donde se compre y el tacometro original con cuentahoras esta entre 120 y 200 €.
                      Este es el original; https://goo.gl/VazHQf
                      Y aqui chinorros de todo tipo; https://goo.gl/R6LvAY
                      Tacografos baratisimos; https://goo.gl/vhVDGE
                      Editado por última vez por markuay; 22/02/2019, 20:44:21.
                        Es muy dificil la instalación de un tacometro para alguien un poco manazas?
                          Hay que seguir las instrucciones del esquema de montaje, y si tienes el libro de taller mejor.
                          No es complicado montar, se trata de unir unos cables y en todo caso hacer un agujero.
                            Que tal. Aprovechando que ahora se consulta mucho sobre helices hago mi pregunta.
                            En un Yanmar 3 gm30f para un barco de desplazamiento 4200kg un dehler 34 van de stadt que helice plegable le corresponde
                              Ni idea, cual llevas ahora y que rendimiento te da.
                                NO os fieis NUNCA del TACOMETRO...
                                he ido esta tarde a hacer unas pruebas para ver si me tacometro analogico marcaba bien... pues NO!
                                he medido en la polea del cigüeñal (donde va la correa del alternador) con un medidor RPM digital, adjunto fotos.
                                el tacometro marca entre 250 o 300 rpm de más, he hecho una tabla que adjunto también.
                                observo unas variaciones sin patrón, es decir, a veces marca 220 rpm de más, otras 300 rpm de más, en fin podéis juzgar vosotros.
                                en resumen, llevo una hélice adecuada (sube a 3.700 rpm a gas a fondo, pero he ledio que es bueno, pues puedo añadir peso al barco tranquilamente). lo que en vacío sube a 3.800€, eso aun no se si es bueno, pero leyendo el manual del motor, YANMAR acepta que pueda subir más de 3.600 RPM, pero no debe trabajar a ese régimen
                                Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:21.
