Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Hola, he encontrado esto en la sentina, debajo del motor (Yanmar 1GM10)
    Tiene 6mm de diámetro interior y 20 cm de largo.
    ¿De dónde puede ser?
    Gracias.
      Parece la extensión del tubo donde se mete la varilla del aceite en algunosodelos, pero en el estado que se ve, ni idea.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Ya tengo el motor con el latiguillo grande de manguera funcionando.
        Dejé el original corto, estaba en bastante buen estado, así que lo saneé, lo pinté y el nuevo queda de respeto.
        salud
          Ese latiguillo de lo foto siempre acaba jodido por culpa del testigo de fallo de retén que tiene la bomba de agua salada y cuando gotea oxida el tubo metálico.
          También las pérdidas de agua de la zona del termostato terminan ahí.
          Hay que protegerlo o desviar las fugas o toda esa zona, incluida la propia tapa o todo acaba oxidado, incluso con la tapa perforada.
            Aunque no vale la pena abrir otro hilo, lo cuelgo aqui . Mi Yanmarcito 1GM10 en un barco de 3,5 Tm, eslora de flotacion 7m, a 2500 rpm me ha hecho con mar plana 7,5-8 knts.. He decidido no cambiar la helice de dos palas por una de tres . Mantendre este SUPER-motorcito . Ya lo tengo claro.
              En la foto no se ve muy bien, pero es un tubing de goma que ha ido perdiendo la pintura, que es la misma que la del motor.
              Por si sirve de pista, estaba atrancado con esto:
                PORT BO, me parece demasiado paso de helice, lo ideal seria que con mar llana consiguieras unos 6 - 6,5 nudos a tope (3600 RPM) eso te aseguraria tener potencia suficiente para cuando tanto el viento, como la ola te venga de proa.
                Una tres palas te da mas agarre, mas sprint y cuando todo te viene de cara te permite mantener la velocidad, en contra algo mas de freno, aunque es muy poco.
                Yo llevo un YSM12R en un 28 pies con 7,25 de eslora de flotacion y un desplazamiento de 2600 kilos, en ruta consigo unos 5, 5,5 knots a 2400 RPM y una velocidad maxima de unos 6, 6,5 Knots. a tope (3000 RPM) con una helice 13X9 bipala.
                En cuanto a lo de mantener tu 1GM10, por supuesto, no hay nada mas sencillo, fiable y ligero.
                  A mí el 1GM10 a tope de vueltas y tres palas me da unos 6.3 knt con mar plato y un desplazamiento de 1.5 tn aprox.
                  Courage mieux que l'argent
                  IG @asailorsoul
                    Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                    Gracias.
                    Hola Guayo, parece el el tubo que sale del grifo de vaciado de agua del motor a la sentina.
                    Un saludo y una ronda. teteluis.
                      ¿Puede ser este?
                        Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                        Hay que tener en cuenta las formas del casco y la salida de aguas. En mi barco que es un " double ender ", la salida de aguas por popa es fina como si fuera un hilo, no se ve agua arrastrada en toda la anchura de la manga. No har casi resistencia. esto lo pude comprobar tambien a vela con unos 15-18 knots de aparente y unos 9 knots de velocidad segun gps del ploter y con mayor, yankee y trinqueta. No tiene la misma aficiencia una gabarra que un velero aun con el mismo motor y eslora de flotacion. Bueno, no sigo que este no es mi hilo. Sorry
                          Es igual que el mio . Lo que en el mio el grifo esta casi clavado y me da miedo tocarlo.
                            Si queremos tener un segundo pulsador de arranque junto al motor, es interesante ver este video:
                            Al final del video, explican como conectar un cable directo (blanco) si en dicho cable se intercala un pulsador, ya esta.
                            mas barato imposible, asi tenemos un segundo punto para el caso de fallo del primero y para poder arrancar cuando estamos haciendo algo con el motor descubierto.
                            Ademas es mas civilizado que eso de meter un destornillador.
                            Un trozo de cable de un tamaño normal y un pulsador, mejor estanco. Por poco mas de 3€ estara listo.
                            Tambien se puede conectar simplemente entre el terminal 30 y 50 (lineas amarillas del esquema);
                            Editado por última vez por markuay; 09/10/2018, 19:25:53.
                              Me sigue costando.
                                Mi Aquila tiene la popa igual que el tuyo, ademas, el casco es menos profundo, lleva una orza que ofrece mucha menos resistencia que la tuya, pesa 900 kilos menos, tiene más eslora de flotación y el motor desarrolla casi un 40% más de potencia.Aun así no pasa de 6.5 knts a tope, esporádicamente puede marcar los 7 knots, pero es muy poco habitual y su velocidad de crucero está en los 5 - 5,6 nudos.
                                Con esos datos, mi barco necesita menos potencia que el tuyo, por eso creo que llevas demasiado paso en la hélice.
                                Otra posibilidad es que tengas mal configurado el GPS y en ver de marcarte Nudos, (1,852 kilometros) este configurado en millas (1,60934 kilometros) y por ese motivo te salgan esas velocidades tan altas, pasa continuamente.
                                Editado por última vez por markuay; 10/10/2018, 13:18:37.
