Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    La velocidad de crucero del 1GM10 depende de muchos factores, tipo de barco, limpieza del casco, tipo de helice, estado del motor, etc.
    En la mayoría de los casos lo normal es hacer unos 5 nudos de crucero y una velocidad máxima de alrededor de 6 nudos, un poco mas en la version con orza abatible si la idem se retrae, (por aquello de ejercer una menor resistencia).
    Con la eslora de flotación del Fantasía (7,7 m.), no conseguirás mucho más, ni aun doblando la potencia.
    Estos motores funcionan bien con hélices 13-9 bipala, aunque se puede conseguir un pelin mas de rendimiento con una equivalente de 3 palas, 12-9.
    Entre 2600 y 3200 es el régimen adecuado para crucero, pero no pasa nada si se va algo más revolucionado.
    Pero......., Si acabas de comprar el barco, te aconsejo que revises algunos puntos del motor qué son causa de problemas, principalmente por falta de un mantenimiento adecuado.
    Por cierto, felicidades por ese barco y ese motor.
    Y recuerda, NO FOTO, NO BARCO.
    Y en este hilo ademas, fotos/videos del Yanmarcito.
    El viernes, en principio, vendrá mi mecanico de confianza a echarle y vistazo (sobretodo alternador) y que me diga qué cambiar: filtros, aceite, termostato, impelier, correa alternador (incluso el alternador visto lo visto...)
    Saludos y buenas birras
      Ahí va foto del navío
      Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:21.
        grafico de revoluciones-potencia-consumo y par del 1GM10;
        En verde el regimen optimo, y en amarillo el eficaz, segun el propio fabricante.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          El miércoles viene mi mecánico de confianza a echarle un ojo. Ya me ha dicho que hay que hacerle cosillas seguro (aceite, filtros, impelier, revisar bomba de agua) pero sobretodo revisar el alternador, porque no es normal que no cargue nada.
          En cuanto sepa algo os informo!
          Gracias!
          Editado por última vez por JORDI.CNV; 10/12/2018, 20:38:08. Razón: me he dejado cosas
            Vale también para el 2GM20??
              Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
              Es parecido aunque los valores son distintos, en este mismo hilo creo que colge el gráfico del 2GM20 hace tiempo.
              También está el libro de taller y en el están los gráficos del 1, 2 y 3 GM.
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                Gracias!
                El alternador no es problema, lo que hay que comprobar es el circuito de refrigeración completo desde el grifo de fondo, hasta la salida del escape, hay mucha información en este hilo.
                  Muchas gracias, informacion de gran utilidad. Creo que lo ideal son 2.800 rpm
                    Hoooola, os acordais de mi?
                    Pues si aun sigue dando guerra mi **** Yanmar
                    Os hago una pequeña actualización.
                    Como comenté la última vez tuvimos que cambiar la culata, por que estaba fisurada.
                    Alrededor de 700€ fue la inversión, cabe decir que el precio del barco compensaba posibles desperfectos del motor, incluso moviendonos en estas cifras, por lo que ha sido un gasto alto pero bueno en cierta manera asumible.
                    El hecho es que estaba ansioso por montar la culata flamante y reluciente en el viejo bloque.
                    Cual fué mi sorpresa que el motor no dió señales de vida
                    (Estuve apunto de tirarme al agua del puerto de Valencia para tener una muerte lenta...)
                    Pero nada...en mi afán por descubrir el origen del problema y ya descartando problemas con la culata, el problema tenía que venir de abajo.
                    Ya que no pude hacerme con un medidor de la compresión del motor deje una medida de 2.5 cm de aceite con el pistón a mitad altura.
                    A unas 20h había perdido unos 4-5mm de aceite, demasiado.
                    (Siempre aconsejado y consultando a Markuay )
                    Algo pasaba, decidí ponerme manos a la obra en lo único que me quedaba por tocar del 1gm10 y es demontar el pistón para cambiar segmentos.
                    50€ me costaron los segmentos y al cambiar el pistón...
                    Me he dado cuenta de lo siguiente.
                    (no se porque no me inserta el video)
                    Por lo que estoy en busca de un pistón nuevo (que viene montado con los segmentos
                    Así que nada, seguiremos informando pero creo que aquí estaba el problema realmente.
                    Un saludo a todos! y porcierto vendo segmentos para pistón 1gm10 2gm
                    Mas info por privado!
                    Editado por última vez por bUf0n; 13/12/2018, 19:24:01.
                      [ATTACH]84414[/ATTACH]
                      Editado por última vez por markuay; 26/12/2021, 20:17:36.
                        felices fiestas a todos los yanmarcitos y en especial a markuay por la paciencia que tiene con los que andamos muy verdes en mecánica
                          Felices fiestas Yanmareros!!! y especial agradecimiento a Markuay!!
                            Felices fiestas para tod@s
                              Para entretenerse un rato:
