Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    16 es el diametro de la helice.
    10 es el paso de las palas, Lo que avanzaria teoricamente en el agua con cada vuelta, (imaginate una tuerca roscando sobre un tornillo)
    Luego esta la letra; L= levogira, D= destrogira, (los yanmar suelen usar levogiras)
    Suelen llevar mas numeros y letras segun fabricante, pero lo importante es eso.
    Yo llevo en un 28 pies una fija bipala; France Helices 13-9 LH-30
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Bricolage para entretenerse estas vacaciones;
        Y hasta montarse un laboratorio casero;
          Correa trapezoidal para el alternador del yanmar 1GM10 a un precio decente.
          ref 105582-77790
          Algo que deberiamos hacer todos si la correa de nuestro yanmarcito tiene mas de 5´-6 años, es cambiarla por una de estas aunque parezca que esta en buen estado y dejar la vieja como recambio.
          Por cierto, la referencia para el Yanmar 1GM10 cuya numeracion sea anterior a 03691, es: 128170-77350.
          Para los posteriores a 03691 es; 105582-77790.
          Joder acabo de ver que ya voy por el mensaje 8000, deberia callarme una temporada.
            LImpieza inyectores en plan rapido;
              Conseguidas correas tanto para alternador, como para bomba de agua, dentadas, de calidad y a precios casi chinos.
              la del alternador es la equivalente a la ref. 104271-77350 y solo sirve para los motores YSM8 y YSM12.
              Son de la marca OPTIBELT serie maratthon1 ref; AVX10 x 685 y ha costado 9,77+IVA.
              La de la bomba de agua, es comun a varios modelos, entre ellos; YSE12L, YA, YC, YSM8, YSM12, 2GM(20)(F), 3GM(30)(F), 2YM15, 3YM20, 3YM30 y 3HM(35)(F).
              La referencia Yanmar es; 104511-78780, y su identificacion OPTIBELT; Z472Ld/10x450Li Z17 ( esta correa aun la tengo que montar para comprobar si acopla correctamente porque varia un poco en anchura con respecto a la original, aunque en la polea de la bomba de agua del Yanmar 2GM20 que tengo en casa acopla bien.)
              Su coste a sido de 5,49€ + IVA
              Las originales lisas de Yanmar cuestan entre 15 y 25€ + portes.
              Marca Alemana de contrastada calidad y con presencia en toda europa.
              Editado por última vez por markuay; 14/08/2018, 10:30:47.
                Otra forma de limpiar el motorcito:
                  Buenassss,
                  Tengo un Yanmar 1GM10. A tope de vueltas y embragado, del tubo de escape sale humo negro y el agua negruzca. Sin embragar, a tope de vueltas, o embragado bajando de vueltas, no sale humo y el agua sale limpia. El codo de escape es nuevo de hace unos meses y se limpió el circuito de refrigeración. Tambien se cambiaron los dos filtros de gasoil y de aceite. El motor arranca a la primera, sin humo. Tampoco he notado que haya perdido potencia.
                  La hélice está bastante (o muy) sucia. Podéis confirmarme que este podría ser el problema?
                  Muchas gracias.
                  Salud
                    Hola, no comentas de que barco ( modelo y desplazamiento ) estamos hablando, pero si todo lo demas esta bien, lo mas seguro es que el motor trabaje algo forzado por culpa de la suciedad, tanto del casco, como de la helice.
                    Tambien seria interesante saber si con casco y helice recien limpiados hace lo mismo, o no.
                      Hola Markuay,
                      Es un Sun Odyssey 26. Tiene un desplazamiento de 2600 Kg.
                      Salud
                        Originalmente publicado por SAMANTHA Ver Mensaje
                        Hola Markuay,
                        Salud
                        Ok, pues entonces lo más seguro es que sea eso.
                        Un 1GM10 en buen estado montado en un SO26 con el casco limpio, suele alcanzar a tope unos 6 nudos y pico y su ritmo de crucero está en 5 - 5,5 knts. No hace ni un mes y medio que estuve comprobandolo en persona como prueba final de la puesta a punto de su motorcito.
                        No debe sacar humo negro, si lo hace es por sobreesfuerzo al tener que arrastrar un casco bastante sucio.
                        Por supuesto tampoco puedo descartar otras patologías con tan poca información pero en principio todo apunta a un casco y una hélice sucias.
                          Solo por curiosidad, sabes exactamente cuándo se sacó el barco a varadero por última vez?
                            Cuando compré el barco (en marzo) pero creo que a la helice y al eje no le dieron patente de ningun tipo. Se limitaron a lijarla sin más. Lo digo porque el casco está bastante limpio pero la helice y eje ya tienen caracolillo.
                            Lo del humo y el agua negruzca tambien me pasa amarrado en puerto, con el motor engranado a tope de vueltas. Por eso comentaba lo de la helice que, literalmente, está hecha una mierda.
                            Salud y gracias
                              Si el barco está amarrado, al darle avante le estás impidiendo al casco avanzar, eso supone un sobreesfuerzo para el motor y seguramente provoque que el agua salga negruzca.
                              Los motores con refrigeración directa necesitan mucho menos caudal de agua que los motores con refrigeración mixta, ese es el motivo de que saquen el agua oscura por el escape con más facilidad ante cualquier sobreesfuerzo, o disminución de caudal.
                              Tu motor a ralentí apenas saca un hilillo de agua, y tiene un rodete que es un auténtico chiste, pero eso puede ser una ventana, una alarma temprana de que algo no va bien.
                              En una hélice tan pequeña ( creo que ese barco sale con una 13-9 bipala) dos o tres caracolillos estratégicamente colocados en el borde de ataque de una pala pueden desbaratar por completo el funcionamiento del motor además de provocar unas vibraciones enormes.
                              Editado por última vez por markuay; 05/09/2018, 08:57:34.
