Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Otra vez aqui
    • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Otra vez aqui
      Sausalito III (Puma 26)
        Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
        También me da a mi que al relenti tira poca agua...
        Puestos a revisar, te dirias que leyeras el post que colgé aquí
        Me volví loco revisando el circuito de agua en el motor, y resulta que el problema era un codo saturado de sal...
          No es el caso de buf0n, el tiene el codo limpio, pero fisurado, está esperando codo nuevo inox. 316.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Otra vez aqui
              Joer, el tiempo que llevo peleando con los prensaestopas:
                ¿ Todavia llevas este montado ?.
                Lo siento, mira que lo dije Tengo que dejarlo. La cabra siempre tira al monte
                  Ese prensa lo cambie en el 2015 (creo) y tenia mas de 20 años ya.
                  Salio en un estado increiblemente bueno, perfectamente podia aguantar otros 20 años cambiandole el fuelle, pero aprovechando la jugada cambie tanbien el eje y la platina.
                  Quiero hacer una especie de guia de mantenimiento detallado para yanmarcitos.
                  Por una parte mantenimiento y puesta al dia radical para motores recien adquiridos de segunda mano para no reventarlos sin querer a los cuatro dias por culpa del abandono perpetrado por algun armador anterior.
                  Por otra un mantenimiento a largo plazo cuando ya esté el motor bien revisado que incluya comprobaciones sencillas en primavera y cambio de consumibles cada cierto tiempo.
                  Todo ello a realizar por el armador siempre, tenga la experiencia que tenga.
                  Es cuestion de sentarme a diseñar unas plantillas imprimibles para llevar en el barco, entre otras cosas.
                    Bueno despues de la espera del dichoso codo de escape y una semana con mucho trabajo, ya lo tengo en casa.
                    Ahora mismo me voy a montarlo y a hace alguna comprobación mas.
                    Me echaré al agua a ver si rasco algo y de paso probaremos el motor que a las 14 tendremos unos 12 nudos.
                    Os mantendré informados!
                      Lo que se ve por fuera; un codo en buen estado.
                      Lo que se descubre dentro: https://www.youtube.com/watch?v=8JgBpqWi-6A
                      Entre los fallos que observo, no limpiar la tobera que esta tan obstruida como el propio codo.
                      Toda la operacion cuenta unos minutos y en caso de estar muy sucio lo que cueste limpiarlo y repasar minuciosamente que no tenga grietas internas porque en ese caso nos podemos encontrar con esto:
                          Lo sospechaba . Se me ha ocurrido desmontar el codo de escape para ver su estado y si precisa, limpiarlo y dejarlo montado con su flamante junta nueva original . Oh sorpresa , estaba algo obstruido y he decidido llevarmelo a casa para solventar el asunto. Cuando lo saco y miro el agujero de salida de gases de la culata , tenia un paso de agua de maximo 12 mm..Con lo cual me veo obligado e desmontar la culata y llevarmela a casa a trabajarla . Se como empezar a desmontar los accesorios que la rodean, pero me gustaria tener un tutorial como guia para hacerlo como corresponde a un "buen profesional" . Si teneis algun enlace donde este este apartado contemplado para desmontar y montarla, os lo agradeceria .Yo ya no tenia mucgas ganas de desmontar el codo, pero Saludos.
                            Eso te pasa por ser drogodependiente de este hilo toxico.
                              ¿Porque dices que quieres desmontar la culata?
                              Si solo hay que limpiar, un producto quimico adecuado lo hace sin desmontar cosas.
                              Explicame bien lo que te pasa y si es posible con alguna foto, igual es todo mucho mas simple y no requiere desmontar cosas.
                              ¿llevas termostato, y si no llevas, tienes bloqueado adecuadamente el circuito paralelo?
                              Venga, confiesa.
                                Venga, confiesa.
                                El termostato es nuevo de hace dos meses aprox.. La culata tiene el agujero de salida casi taponado de incrustaciones. Tengo dudas si al intentar sacar con medios mecanicos el material endurecido, no le metere mierda al conducto y "jodere" alguna valvula o algo. Esta culata nunca la he desmontado.
