Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Esto tambien lo he hecho . hay pocos mecanicos que se dediquen a hacerlo asi. Muchas enchufan el taladro y le dan caña . Vamos hacia atras. Se esta perdiendo el buen hacer. Markuay, cada vez que entro en una aportacion tuya me da miedo , porque engancha. me resisto, pero al final entro . la cabra tira al monte. te felicito por tan interesantes aportaciones.
    Esta forma de trabajar es incompatible con estos tiempos, lo puedes hacer para ti, pero no es comercialmente rentable, eso si, rezuma oficio por todas partes.
    Este tio tiene bastantes videos en you tube, he estado viendo uno sobre juntas de culata absolutamente genial, de hecho he estado apunto de colgarlo aqui.
    me alegro de que te entretenga el tema, la verdad es que me lo paso bien, para cabra yo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      BUfon.
      Una mano de Hammerite de color gris sobre el oxido, te rejuvenecería el motor.
      http://www.dbrico.com/es-ES/ferreter...gris-plata/268
        Aquí estoy otra vez!
        Mal tiempo por la zona me ha retrasado en seguir con el asunto...
        Veamos...
        Primero lo que he hecho ha sido, como comenté, desatornillar el plato del motor del eje de la hélice, habré dejado 5mm de separación.
        Pues vaya, que el motor sin realizar el trabajo de mover el eje, no se para ni en avante ni para atrás.
        Os dejo videos como siempre
        No se ve muy bien, a partir del segundo 40 se aprecia algo, simplemente se ve el plato del motor como en otros tantos videos girando en avante y atras sin problema
        Esta es la misma versión pero solo viendo la palanca
        Mirar la diferencia en este video de hace un par de semanas, cuando acelero...Chof...
        Y estos dos son el video extraMarkuay para que viera el motor mas revolucionado
        Opiniones? falta de compresión? Prensa estopa?
        Un saludo y gracias!
        Editado por última vez por bUf0n; 08/02/2018, 20:01:38.
          Parece que te acabas de encontrar 500€ debajo de la inversora. Esos que estabas ahorrando para repararla.
            Bueno, ya que tienes la platina separada de la inversora, puedes hacer unas pruebas para acotar un poco el tema;
            1.- con la platina separada, y la inversora en punto muerto, gira el disco de salida de la inversora a derecha e izquierda, deberías notar algo de resistencia a moverse pero solo hasta que empieza a girar, después debe girar suavemente en las dos direcciones.
            2.- con la marcha avante girar la inversora en las dos direcciones, debería quedar bloqueada en una dirección y girar en la otra.
            3,- con la reversa puesta, repite la operación, esta vez debería bloquearse en el sentido contrario y quedar libre en la dirección que se bloqueaba estando avante.
            Si esto es así, yo de momento descartaría un problema de inversora.
            Por cierto, es esclarecedor ver que la inversora ya no tiene ese clok que te preocupaba tanto.
            Ahora vamos con el eje;
            Sujetando la platina, debería girar libremente en los dos sentidos, si ofrece algo de resistencia (poca) puede deberse simplemente a que la prensa está demasiado apretada, o la estopada seca.
            Si ofrece mucha resistencia hasta el punto de costar mucho girarla en alguna de las dos direcciones, puede ser señal de que el motor está bastante bien y simplemente le cuesta tirar de ese eje tan frenado, aunque no sé.
            Por cierto,
            Es evidente a simple vista que el circuito de refrigeración ha mejorado mucho aunque sigue saliendo poca agua, en cualquier caso ha dejado de ser un problema inmediato.
            Si la mayoría de los problemas los genera el eje, tendrías dos cosas claras, la avería se soluciona con casquillo de arbotante y una prensa nueva, algo rápido y barato, pero también seria señal de que el motor no esta tan tocado, lo cual también es tranquilizador para el bolsillo, en el peor de los casos solo se tendría que dar un repaso a la culata, algo que no es caro y que le vendría bien en cualquier caso.
            Si no hay mucho humo, (algo que parece que está solucionado con la limpieza de circuito), también nos indica que no hay perforación de culata, (otra buena noticia si se confirma)
            Como ves, uniendo los resultados de las distintas pruebas se consigue un diagnostico bastante aproximado;
            A.-El circuito de refrigeración estaba hecho polvo, pero a mejorado bastante sin demasiados problemas.
            B.-Supongo que el eje está bastante agarrotado, lo que unido a una refrigeración muy deficiente provocó un calentón.
            C.-Parece descartable un gran daño en el motor, en todo caso se limitaría a acumulación de carbonilla, mal sellado de válvula de escape y posiblemente inyector sucio.
            D.-También queda claro que no hay un problema en el circuito del gasoil, ni en la bombita de alimentación.
            E.-El codo de escape está en un estado preocupante, pero no parece el culpable de nada.
            E.-La inversora no parece estar mal.
            Joder, puede que la factura que parecía que sería de más de 3000€ ha pasado a reducirse a poco más de 100-200 € en el peor de los casos.
            Sigue costándole tanto arrancar? Eso puede ser una tonteria , pero tambien falta de compresion.
            En qué zona de Valencia estas?
              Buenas Markuay y a todos.
              Tengo unas ganas deseosas de meterme en el barco y no salir hasta solucionarlo, que pena que no se pueda saber de todo, al menos de momento
              Somos jovenes "armadores" de 30 y 25 años y nos faltan horas y horas en el tema de los motores, pero al menos yo, poco a poco me voy cogiendo...
              Al final me va a tocar a mi ser el encargado del mantenimiento...
              Pues ultimamente, si, le está costando arrancar, pero ayer le puse WD-40 y en el tercer intento metiendo algo de palanca, terminó arrancando, bastante mas pronto que los ultimos intentos de dias atras´
              Como siempre digo, una vez arranca la primera vez, siempre arranca a la primera después.
              Con la prueba que hice ayer...
              Es evidente que al motor le falta fuerza...y esto nos lleva a dos opciones en mi humilde opinión.
              O le falta fuerza, por que es un motor pequeño y no tiene fuerza suficiente,por que el eje está frenado y no gira en condiciones.
              O le falta fuerza, porque tiene una perdida de potencia y cuando tiene una "carga" no puede con ella.
              se reduce a... EJE VS COMBUSTIÓN
              Ayer si se me ocurrió probar tal y como has comentado y si notaba cierta "fluidez" que no notaba cuando estaba sujeto el eje.
              Recuerda que en un video anterior puse que girando en una dirección con la misma velocidad había algun momento del giro que tendia a frenarse...hacia un poco mas de fuerza y ya seguía.
              Es este video
              Sea cual sea el problema...
              Que razón puede haber para que en alguna ocasión el motor si se "coja" y mueva la hélice? (Aunque sean pocas veces....)
              Porcierto estamos en la Marina Real de Valencia!
              Un saludo!
                El que una vez arrancado después arranca bien me da que pensar falta de compresión, un problema de los segmentos, las camisas, has probado con el motor arrancado si por el orificio del tapón del aceite poniendo la mano se nota cierta presión que sale, podría ser que parte de los gases de la combustión se escapan por los segmentos hacia el cárter saliendo por el tapón, eso explicaría la falta de fuerza al conectar el eje.
                  Este monocilindroco sopla por el tapón del aceite siempre, aunque sea nuevo. Es mas, no solo sopla cuando el piston baja, sino que tambien aspira con fuerza cuando sube.
                  Puede incluso salpicar aceite si se quita el tapon con el motor en marcha.
                  Editado por última vez por markuay; 10/02/2018, 11:43:06.
                    Buenas otra vez!
                    Actualizamos información:
                    Por fin he podido ir esta mañana con el mecánico (un conocido de la familia).
                    Cuando hemos llegado ha hecho el primer reconocimiento general.
                    Como dejé el plato del motor "desconectado" del eje de la hélice al tocar digamos la "unión" de esos dos platos ha notado que la posición en "reposo" del motor no encajaba perfectamenet con la posición del eje.
                    Eso podía hacer que al forzar los platos al encajar obviamente por los cojinetes de motor este se desplazara ligeramente hacia la dirección del eje.
                    Una vez compensado, que nos ha costado lo suyo...
                    (yo con tremenda ilusón...pensaba que tenía lógica!)
                    Primer intento de arranque y PLOF! a la primera! se para...
                    Se ha quedado bastante mosca...
                    Después lo que ha apreciado es que el golpe del motor al relentí era como muy forzado se oia mucho el (plac plac plac) y le ha subido un poco el relentí.
                    He de decir que hacia atrás no se ha parado ninguna vez aunque para adelante, si (puede ser que lo del eje también estuviera relacionado)
                    Y como dijo Markuay, ha sacado el inyector para comprobar como pulverizaba.
                    Tras el arranque parece que tiraba un chorro muy exagerado, parece que no pulveriza bien, lo ha sacado y se lo ha llevado para que lo revisen.
                    Ahora solo me queda esperar a que me den un presupuesto para arreglarlo y volver a quedar con el para montarlo.
                    Como siempre iré actualizando.
                    Un saludo y muchas gracias!
                      Si el descentrado eje-motor es importante, puede llegar a frenarlo, ¿no recuerdas algún enganchón navegando, o en el amarre con alguna estacha?
                      Los inyectores BOSH que utiliza ese motor y la mayoría de Yanmar pequeños tienen la punta escalonada, ante un calentón pueden romper la puntera, degradarse el muelle o agarrotarse dentro de la tobera, aunque no es lo habitual, de todas formas cuesta lo mismo o menos ponerlo nuevo que andar tarando un inyector viejo, (conjunto inyector.tobera completo REF: 124770-53000 , entre 60 y 80€segun proveedor)
                      ¿Sabes si ha sacado tambien la precamara de combustion?
                      Es logico que empiece por lo facil, si la cosa no funciona seguramente quitará culata para ver asiento de valvulas.
                      Editado por última vez por markuay; 11/02/2018, 13:34:49.
                        Buenas!
                        Se llevo esta pieza
                        La que tu has puesto es el cilindro de bajo?
                        Un saludo!
                          Se llevo esta pieza
                          Eso es el sistema completo a falta de la precamara de combustion que esta debajo, si no esta agarrotada por la suciedad tendrias que poder quitarla con los dedos ahora que ya no esta sujeta por la inyeccion, pero lo normal es que este pegada por la carbonilla o el oxido.
                          Lo que yo he puesto es lo que va dentro de la pieza de abajo, concretamente la pieza Nº 2:
                          Editado por última vez por markuay; 12/04/2018, 18:36:05.
                            Vale vale, ya lo visualizo...
                            Pues claro si está por ese precio... a ver que precio me dicen pero valdrá la pena ponerla nueva...
                            Gracias como siempre Markuay!
                              Sustituir rodete y repasar bomba de agua salada en la serie GM, tan facil como parece;
                                Cambiar anodo 1 GM10, tan simple como se ve en el video;
                                Es tan simple que sobran las palabras.
