Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Consecuencias de la entrada de agua en el colector de escape y su solucion.
    En este caso es una oxidacion leve pero aun asi a provocado la perdida de compresion por el asiento de las valvulas.
    Lo que pareceria algo misterioso y complicadisimo, en realidad se soluciona con un libro de taller, un poco de pasta de esmerilar, paciencia, una junta de culata y una dinamometrica.
    El coste en dinero es de apenas 60-70 €, en tiempo unas pocas horas.
    Pero ademas, el levantar la culata permite limpiar el circuito de refrigeracion y sanear algunos elementos mas.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Voy a animarme a cambiar el aceite del inversor. Tarde o temprano se tenía que hacer.
      Tengo dudas en como retirar el aceite existente. A través de una bomba? o puede ser que tenga un pequeño tapón en la parte inferior?
      aqui tienes el tapon de vaciado y el de llenado;
      Para no equivocarme sería:
      1º Retirar el aceite existente ¿Como?
      Si tienes sitio para trabajar, lo mas rapido es vaciar por el tapon de abajo, pero no siempre es facil, en ese caso una bombita manual es lo mas practico, son baratas y te sirven tambien para los cambios de aceite de motor.
      Acastillage tiene una por unos 28€ que funciona muy bien mientras lo la uses para la sentina o el gasoil.
      Esta:
      2º En un recipiente apto para poder medir el aceite a introducir meter 0.3L
      si, por ejemplo una lata de cerveza o un botellin.
      3º Introducir el aceite y listo?
      Si, como parece hay agua en la inversora, lo ideal es hacer trabajar a la inversora para ver si queda limpio.
      Algo a tener en cuenta?
      Nada en especial.
      Editado por última vez por markuay; 02/02/2018, 12:44:24.
        Truco simple y rapido para bloquear el circuito externo de refrigeracion cuando no llevamos termostato en los yanmarcitos de refrigeracion directa:
        Es el que utilizo yo cuando en verano quito el termostato, puede parecer una chorrada, pero funciona estupendamente:
        La parte ancha del taco debe ser suficientemente gorda para que no pueda colarse por el tubo.
        La zona marcada con la A es la entrada a la carcasa donde esta el termostato, y el tubo que se conecta es el que viene de la bomba de agua salada.
        Cuando llega el frio, se quita el taco y se pone el termostato.
          Aqui dejo un articulo que he sacado de internet, es de Bean Makins, estaba en ingles y he aprovechado para traducirlo, ampliarlo y alguna cosita mas.
          Explica de manera muy simple como cambiar la culata del 1GM10, aunque extrapolando las cosas es perfectamente valido para cualquier monocilindrico Yanmar y para los GM en general.
          Lo que para el profano puede parecer una tragedia, en realidad es sencillo y muy barato de solucionar.
          Espero que le sirva a alguien, en cualquier caso, me parece buena idea guardarlo, nunca se sabe.
          El enlace;
          Ala, que os den, que para esta semana ya hay mas que suficiente.
            Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
            Podéis descargaros el pdf completo pinchando aquí.
            Si no veis el pdf, avisad. No cabe en "documentos adjuntos" de la taberna, y lo he colgado en google docs.
            Próxima entrega: Cambio de Aceite y Filtro del Yanmar 1GM10 para torpes
            Hola, cual es el nombre del documento en Google o como se entra?
              y como no puede faltar, aquí el PDF del Cambio de Aceite del Motor y su Filtro para el Yanmar 1GM10.
              Hola, los enlaces que ha puesto usted dan error, le importaria remitirmelos a esta direccion de mail, los de las operaciones para el yanmar 1gm 10, tengo muchos problemas con el y no me aclaro, y sus explicaciones son formidables.
              Gracias por adelantado Nuevoartarik7000@yahoo.es
                Dan error porque son de hace unos 8 años y ya están borrados, mira la fecha de los mensajes.
                Editado por última vez por markuay; 03/02/2018, 02:16:31.
                  Proceso de sangrado y arranque de un 2GM20;
                    Bueno, pues ya he cambiado el aceite de la inversora.
                    La pinta que tenía era hasta apetecible parecía crema (Ver bajo en adjuntos)
                    Una vez cambiado vuelto a probar.
                    Como siempre... a la primera le cuesta arrancar y ha tirado en los intentos bastante humo o vapor¿?¿ (Era bastante denso y blanco)
                    Una vez arrancado al 5to intento y dejado trabajar con un poquito de gas para que cogiera calor he probado el tema del engranado.
                    Sin ningún cambio aparente.
                    En avante la mayor parte de las veces se para. Hacia atrás he de decir que el porcentaje de veces que termina por pararse es bastante menor.
                    Por donde seguir?....
                      Joder, eso parece crema de esparragos.
                      Sigo sin ver ese motor acelerando a tope.
                      Deberias perder un ratito y leerte este articulo;
                      El enlace;
                        Che, pues lo he hecho! jaja
                        Mañana video
                        Porcierto el enlace no se me abre!!
                        Muchas gracias!
                          Yo he arrancado hoy el motor que deje el miercoles con el antical puesto, menudo caldito salia, mañana intentare colgar los videos.
                            Porcierto, varios dias ya, tras varios ciclos de:
                            "arrancar-engranar-se para"
                            "arrancar-engranar-sigue y al rato se para"
                            Llega un momento que se enciende el piloto de "Water" y emite un pitido continuo, obviamente ahí paro el motor, pero no tiene termostato, a que puede ser debido?
                              Bueno, alla va mi intento de colgar videos en you tube.
                              Tras dejar 3 dias el descalcificador dentro del circuito de mi YSM12R, procedo a arrancar a ralentí.
                              Lo que sale es un liquido verdoso, cuando utilice VIAKAL hace tiempo se produjo un monton de espuma, curiosamente, con este producto no, es completamente biodegradable y desaparecio en apenas 3-4 minutos.
                              En unos segundos empieza a aclararse el color del agua;
                              Le doy algo de gas, ya sale el agua limpia.
                              Un poquito mas de gas y a comer.
                              Listo para una buena temporada.
                              coste de la operacion; 1.80€ y unos minutos de mi tiempo.
                              PD/ quien ladra de fondo, es mi inseparable Kopiloten que esta supervisando toda la operacion;
                                De ese color salió también en mi caso
                                Me imagino que cuando me comentabas lo de las revoluciones te referías a ese último video, asi que queda pendiente grabarlo.
                                Parece un buen compañero, también navega?
