Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por bUf0n Ver Mensaje
    Por cierto, varios días ya, tras varios ciclos de:
    "arrancar-engranar-se para"
    "arrancar-engranar-sigue y al rato se para"
    Llega un momento que se enciende el piloto de "Wáter" y emite un pitido continuo, obviamente ahí paro el motor, pero no tiene termostato, a que puede ser debido?
    Dada la dificultad de diagnóstico sin ver el motor in situ, la sospecha es que tienes dos posibles problemas, pero sin tener claro que el motor acelera bien y tiene compresión, no se puede pensar en la inversora.
    Ver el motor acelerando es importante para intentar descartar un posible problema de compresión, incluso de perforación de culata.
    Es una avería bastante fácil de diagnosticar, simplemente hay que levantar culata, algo rápido y sencillo, pero desconozco si tú sabes hacerlo, por eso mi insistencia en que leas el artículo.
    Si no hay compresión, el motor acelera mal, hace mucho humo y le cuesta arrancar en frio, ¿te suenan los síntomas? de ahi mi pesadez al preguntar reiteradamente algunas cosas.
    Pero esos síntomas también pueden ser provocados por un inyector en mal estado o en un entorno muy sucio.
    Si al acelerar de verdad, expulsa aceite o mucho vapor de agua, puede ser síntoma de junta de culata, incluso en algunos casos culata perforada.
    No hace mucho le paso algo similar al cofrade Cuchufleto.
    Si no hay compresión, no hay potencia ninguna, y en esas condiciones, arrastrar una inversora + un eje algo duro + una hélice, puede resultar difícil para el motor y se para.
    Por supuesto que la inversora puede estar mal, pero sería absurdo desmontar una inversora, gastarse 400-500-600 € en abrirla y descubrir que está bien, aunque claro, un buen repaso no le viene mal a nadie.
    Por eso debería estar claro que el motor está bien antes de meterse en periféricos, por supuesto es mi sistema de trabajo, nada más.
    Que se encienda el testigo Wáter puede ser simplemente que esta estropeado, o porque sigues teniendo poco caudal de refrigeración, Los videos que he colgado de mi motor te pueden servir de referencia, así debería salir el agua por tu escape, color y cantidad.
    No tiene mucha lógica que ese motor se ponga a 90º en dos minutos a ralentí, sin termostato tarda al menos 15 minutos a bastantes revoluciones y si está tirando del barco, en punto muerto ni por esas.
    Lo tienes fácil, toca el bloque con la mano, (yo tengo un termómetro a infrarrojos de los chinos que me costó 6-7€ y me permite ver la temperatura de un objeto a metros de distancia, (en el hilo de las chino-chorradas esta).
    La parte positiva es que estas aprendiendo mecanica, rapido y gratis.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      De ese color salió también en mi caso
      Me imagino que cuando me comentabas lo de las revoluciones te referías a ese último video, asi que queda pendiente grabarlo.
      Parece un buen compañero, también navega?
      Interesa ver como acelera dandole a mala leche, como en el video que colgue hace dias, filma desde dentro el motor acelerando, si le cuesta subir de vueltas y sale mucho humo es bastante clarificador.
      El color verde es de este producto, el año pasado meti VIAKAL y se lio una de miedo, parecia una fiesta de espuma.
      El Kopiloten es un Pinscher mini, se llama Chulo, tiene 6 años y lleva mas horas de barco que la mitad de los armadores de mi puerto, se ha criado en el barco y le encanta navegar.
        Bueno, alla va mi intento de colgar videos en you tube.
        Hola
        Ante todo, muchísimas gracias por el currazo que te das ayudando a todo quisqui que por la taberna asoma con un problema de motor. Esto no tiene precio
        Por otro lado, yo no puedo ayudar en este hilo, porque mis conocimientos en este tema no lo permiten (ni lo aconsejan ) Pero en lo que puedo siempre intento echar una mano
        Y como te cito que "te estrenas" con el youtube en la taberna, te dejo enlazado un hilo donde Juanitu (y LSV más abajo) te cuentan como hacer para que el vídeo que tienes en youtube se vea directamente en tus entradas de la taberna
        Por cierto, muy chulo el ídem
          Es muy sencillo, solo habría que copiar las "letras" después del "=" y pegarlo entre el codigo de "Youtube" que en cuentras en la barra de herramientas.
          [YOUTUBE.]Cf5r9oKNRTU[/YOUTUBE.]
          Si quitas los puntos que he puesto en los corchetes...
          Un saludo!
          (Porcierto markuay lo que me tenía que leer da error, gracias!)
            A ver si ahora;
            con otro formato;
            Eso es todo lo que acelera el motor?
            Da la sensacion de estar a poco mas de 2000 RPM.
              No, ese video ya lo subí en su momento no es el que falta de altas revoluciones.
              Mañana lo subiré.
              Gracias, ahora lo veo perfecto
              Estaba pensando una cosa, si es una locura corregirme.
              Me gustaría ver como trabaja el motor ENGRANADO pero sin tener que mover el eje.
              Habría algún problema en desatornillar las 4 tuercas del eje, retirarlo algunos milimetros y probar el avante y atras?
              Puede haber algún problema con la prensaestopa? que pueda entrar agua o algo grave?
              Creo que me aclararía algunas cosas.
              Un saludo!
                Un saludo!
                Con la prensa que llevas no debe haber ningún problema.
                Marca con un rotulador la posición que tiene la unión platina-inversora para colocarla igual y separa las dos piezas un poco.
                No parece que el problema este en el eje.
                Podrías quitar el pasador que une la palanca de la inversora u el cable del morse, algunas veces es el responsable de los cloks.
                Por supuesto todo depende del acceso.
                Cuidado con las correas de alternador y bomba si vas a trastear con el motor en marcha.
                  Grande Markuay. Como se limpiaría el circuito de agua salada con el producto de Mercadona en un 3gm30 F? elevando los tubos de entrada y salida de agua en el intercambiador?
                  ¿Y el de agua dulce?
                    Exacto, entrada y salida de intercambiador elevando un poco los tubos para que quede lleno.
                    Los productos quimicos limpian hasta cierto punto en funcion de lo fuertes que son, pero en un intercambiador hay que ver tambien si hay solidos que tapen el circuito, es sorprendente lo que se puede llegar a meter:
                    Cuando se llega a ese punto, no queda otra que desmontar.
                    Para limpiar el circuito de agua dulce hay productos especificos en el mercado con mejor o peor resultado, busca por internet, o pregunta en un establecimiento tipo norauto, feu vert, o similar.
                      Las dos caperuzas del intercambiador llevan juntas.¿ si demonto necesito cambiarlas?
                      https://j109.org/docs/Yanmar-3GM30-parts-catalog.pdf
                      Fig. 35
                      Editado por última vez por Peon; 06/02/2018, 11:55:01.
                        Fig. 35
                        Desmontar el intercambiador solo es necesario si hace mucho tiempo que no se ha revisado, o en algun momento se ha roto alguna pala de impeller, como rutina no es necesario.
                        En caso de hacerlo, lo mas simple es desmontar solo la tapa de entrada, (opuesta al codo de escape), pero en ese caso es aconsejable sustituir la junta, o al menos pedir una de recambio por si hay fugas.
                          Limpiadores para circuitos de agua dulce;
                          Tambien hay quien usa acido oxialico, sosa caustica diluida, etc.
                          Incluso acido cloridrico diluido, pero creo que no se lleva nada bien con el aluminio.
                            Gracias Markuay.
                            Las aspas del impeller se me quedan siempre, bueno la verdad que solo una vez en ocho años en el tubo que va a la tapa del intercambiador justo en la entrada de este, lo rescato sin abrir nada, solo suelto el tubo y aparece el trozo de aspa que encaja con el roto de la bomba así tengo la seguridad de que no hay trozos por ahí.
                            El intercambiador se desmontó y se limpió hace seis o siete años. Ahora noto que el agua del escape va un poco rota, que el chorro aunque correcto no es un chorro de caudal.
                            Quizás toca echarle un ojo.
                            No me atreví a cambiar el codo de escape este fin de semana porque el acceso es malo y el tubo gordo que va al colector me daba como que estaría muy sujeto y tendría problemas para sacarlo del viejo y meterlo en el nuevo.
                            Pero creo lo haré en breve.
                            Consultaré por aquí.
                              No me resisto a colgar este video, este mecanico hace un trabajo artesanal impecable esmerilando valvulas a la antigua usanza.
                                Esto tambien lo he hecho . hay pocos mecanicos que se dediquen a hacerlo asi. Muchas enchufan el taladro y le dan caña . Vamos hacia atras. Se esta perdiendo el buen hacer. Markuay, cada vez que entro en una aportacion tuya me da miedo , porque engancha. me resisto, pero al final entro . la cabra tira al monte. te felicito por tan interesantes aportaciones.
