Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Hola, cualquier solucion es complicada por el mal acceso a ese punto.
    Soluciones hay muchas, desde estractores de varios tipos hasta el de toda la vida que consiste en soldar una tuerca.
    Cuidado con los martillos y escoplos porque puedes liarla parda.
    La cuestion es poder meter la herramienta.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Gracias, hoy no lo he visto nada claro por el poco espacio que hay y el pequeño tamaño de lo que queda de tornillo (6mm)
      Revisaré los enlaces
        Si sobresale 6 mm. La cosa es más fácil.
        En todo caso te molestará el alternador.
        Pero una vez retirado, puedes hacer una ranura con un disco de corte de los que usa la dremel y meter el destornillador.
        Yo conseguí sacar un tornillo de un escape que era imposible de mover.
          Me he explicado mal, el tornillo estaba a ras del bloque motor, 6 milímetros es el diámetro de la rosca. Esta mañana, mi compadre armado con un botador largo como un lápiz y muy afilado y un martillo pequeño lo sacó en menos de 5 minutos, ni tiempo me dio a hacer fotos. Es cierto que me rompió apretando, no es el caso de un tornillo pegado o soldado por la corrosión.
          Más vale mañá que fuerza.
          Editado por última vez por barescanallas; 27/05/2018, 19:32:13.
            Pues me alegro, y has tenido mucha suerte.
            Por cierto, se ve bastante cal en ese agujero, supongo que le vendria muy bien una limpieza cara al verano.
            ¿Que tal salio el anodo?
              Gracias, el ánodo llevaba puesto desde julio y estaba bastante entero. Mi compadre Le quitó lo más gordo y por el escape sale bastante agua y ahora, tras haber limpiado el codo de escape, muy limpia también.
              ¿Debería limpiar el circuito de refrigeración con vinagre o algún método parecido de todas formas?
              Otro ronda
                En este mismo hilo esta el proceso:
                Sistema simple para limpiar un circuito de agua salada;
                Creo que no hace falta mas explicacion;
                En este caso es para los motores de la serie GM, pero cualquier yanmar por antiguo que sea tiene las tomas en sitios muy parecidos.
                En motores de otras marcas solo es cuestion de buscar puntos equivalentes.
                  NOT FOUND
                    Página 9, mensaje 217 de este mismo hilo, allí lo tienes.
                      Ahora sí.
                      Gracias maestro!!
                        Una de hélices.
                        Desde el año pasado en octubre tras la varada la hélice hace un ruido como "clac clac "más bien a bajas revoluciones. Hay más vibración.
                        La hélice es una gori plegable de dos palas, no se cual es su relación.
                        el motor un yammar 3gm 30 f . El barco un Dehler 34 top nova.
                        Que puede pasar.
                        Me gustaría saber la relación de esta gori, por si cambio.
                        Por diversas visicitudes me resultó imposible que el mecánico visitara el barco suspendido.
                          Si suena un clak clak ritmico puede ser el casquillo del arbotante desgastado, tambien que el eje este algo doblado o descentrado y toque las paredes de la bocina.
                          Entre otras muchas cosas, claro.
                            Se cambio el casquillo del arbotante en octubre.
                            Y el eje parece perfectamente alineado, según mecánicos. Con bocina seca
                              Un silentblock trasero que se ha aflojado de la bancada, generalmente el del lado del escape.
                              Sin ni siquiera ver el barco solo se puede actuar por eliminacion, este metodo tiene la ventaja de que en cualquier caso se le hecha un repaso a los perifericos del motor.
                                Markuay, la relación de la hélice para mi barco un 34 de 4T con 3gm 30 f cual puede ser 16, 10? Por cierto ni idea de lo que significa.
                                El eje es de 25
                                Recuerdo un hilo que recupero en que se hablaba también de los topes de lahélice plegable, la pena es que ya no existen las fotos.
                                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=helice
