Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    No recuerdo bien que motor tienes, creo que es el 2GM20 de refrigeracion directa.
    Rodetes:
    2GM20 de refrigeracion directa, ref, 104211-42070.
    Version refrigeracion mixta F ; 128296-42070
    Varilla nivel aceite Kanzaki KM2; 177088-02450 (DIPSTICK)
    Repasa las referencias por si me he equivocado en algun numero, aunque creo que estan bien. Por cierto la varillita del nivel de aceite de la inversora entre 40 y 60 pavos.
    Lo de meter una Y ya es cosa de cada cual, yo no le veo ninguna utilidad a lo de endulzar estos motores y parece que Yanmar tampoco lo contempla.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Rodetes:
      Buenas tardes y unas buenas
      Mi motor es un 1GM10 para torpes como yo
      Mañana volveré al barco a seguir haciendo limpieza y mantenimiento.
        Ok, pues la varilla es la misma.
        La referencia del rodete es; 128176-42071
          Acabo de leerme el hilo entero, entre ayer y hoy. Menuda fuente de conocimiento!
          Algunos tramos del hilo es como ir leyendo una novela por fascículos.
          Gracias a todos los que habéis aportado algo y unas rondas
            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
            Joder, pues zamparse 1218 mensajes casi del tirón no es poca cosa
              Buenas tardes
              Que conste que también he intentado leerme la mayoría de los mensajes del hilo, y en alguna ocasión se menciona el termostato.
              Ahora que tengo el motor en casa, me gustaría revisar todo lo posible.
              Yo puedo sacar el termostato, limpiarlo y volverlo a poner? O tiene alguna dificultad añadida?
              En que parte está? Estoy mirando el manual de instrucciones y no lo encuentro.
                Y otra cuestión,
                Compré varios libros de mantenimiento de motores diésel marinos, y todos mencionan que hay que revisar / cambiar la bujía,
                El 1gm10 tiene bujía??
                Disculpad si es una pregunta tonta, pero en el manual yanmar tampoco comenta nada sobre bujía
                  Hola cofrade,
                  sobre el termostato no hay mucho misterio: retiras la tapa y puedes sacar el termostato, volver a ponerlo es muy fácil, solo tiene una posición. Debes asegurarte que abre y cierra bien, por ello metelo en un vaso con agua caliente y observa que empieza a abrir, es inmediato, pero es un movimiento lento. Si no hace eso, dejalo una noche en vinagre (el del mercadona barato ya sirve)
                  sobre la bujía, estos motores no llevan bujía: tienen un inyector que mete combustible al pistón a determinada presión, y ahí el gasoil se expande.
                  salut!
                    Gracias,
                    Cual es la tapa exactamente? La que esta más arriba del todo con 4 tornillos?
                      NO, creo que te refieres a la culata.
                      si sigues la bomba de agua hacia arriba verás una pequeña tapa con 2 tornillos, allí se aloja el termostato.
                        Mmm
                        Justo antes del último manguito?
                        Disculpa mi torpeza
                          Ya lo he encontrado!! He quitado la tapa para ver el estado del termostato.. Y no hay termostato
                          Se habrá caído para dentro? O el anterior propietario no necesitaba tener termostato?
                          Que raro
                            Buenas noches Miguel,
                            Bienvenido a la fe verdadera, la de hacerte cargo de tu yanmar. Que sepas que en este hilo se entra pero no se sale
                            Es más, hasta tiene enganchado a más de un propietario de motor volvo
                            Los primero es que te hagas con una copia del manual de taller
                            Lo segundo es que nos mandes fotos de tu motor y que nos cuentes un poco de él. Su historia.
                            Funciona, no funciona correctamente, no se pone en marcha, hace humo blanco, humo negro, no sube de revoluciones...
                            Por que imagino que no has desmontado el motor y te lo has llevado a casa por capricho ¿O si?
                            Por último espere a ser recibido por el “Profeta de esta fe verdera Markuay
                              Unas cuantas horas habrás estado, este hilo es largo de co—nes
                              • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                                Es lo que tiene el confinamiento, te sobran las horas
