Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    Tienes alguna foto de como lo llevas montado?
    Muy facil, es un filtro de agua normal y corriente.
    Cortas la manguera que va desde la toma de agua a la bomba y lo colococas ahi, en medio de la manguera.
    • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Hola a todos,
      Hace tiempo que no entro, pero la ocasión lo merece
      En el Puma llevo un 1GM10, y de vez en cuando navegando con motor, se escucha un chirrio y el motor se cala. ahora tras el confinamiento, lo hace incluso amarrado en puerto y al ralentí, siempre con avante o atrás. El motor funciona bien, arranca, acelera, pero al poner avante, si lo dejo girando al cabo de 1 minuto comienza a chirriar y termina por ahogar al motor.
      En cuanto el motor se para, pongo la palanca en punto muerto y, el motor lo puedo girar con las manos (polea), pero el eje de la hélice está bloqueado !! al pasar un rato el eje se desbloquea solo.
      Alguien tiene idea o pistas de que puede estar pasando?
      Estos parones chirriando, nos lo ha realizado muy de tanto en tanto, desde hace algunos años, pero ahora es continuo.
      Al inversor le cambié incluso el aceite, pensando que no estuviese en mal estado, pero lo hace igual.
      Juan
      • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        Originalmente publicado por Theom Ver Mensaje
        Hola a todos,
        Juan
        Hola, asi a lo pronto, me huele a inversora tocada, posiblemente los conos, pero es solo una sospecha.
        Prueba a quitar los cuatro tornillos de la platina cuando se quede agarrotado y si el eje se mueve, el problema esta en la inversora, si no se mueve, lo tienes en el eje-casquillo de arbotante , etc.
        No se que tipo de prensa llevas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Respondo por aqui al privado del cofrade IRODVIL.
          Las dos secciones de manguitos que hay que desmontar por si hay un tapon movil son las marcadas en la foto con las flechas azules;
          • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
            Hola Markuay,
            Justo estos días lo hemos sacado para hacer varada anual. Revisarán el prensa, es de los viejos con estopada. pero por lo rápido que se clava el eje, no llega ni a calentarse la estopada, y por lo que tú comentas, empiezo a pensar sea un problema en el inversor... y eso si me da mucho más miedo, solo pensar en sacar el motor para llegar hasta el inversor ... buff me veo que este verano no navegamos
            a ver que dicen ...
            Juan
              Filtro para YSE-YSB-YSM. Barato y de buena calidad, ya lo colgue hace tiempo cuando lo compre y funciona estupendamente:
              En los 12HP, acopla bien el de 42 mm. y se puede recortar el tubo de admision hasta dejarlo vertical, incluso mas corto como venia en algunas versiones de YSM*.
              * Es aconsejable tener en cuenta la altura del motor respecto a la linea de flotacion.
              Editado por última vez por markuay; 24/06/2020, 10:54:43.
                Amigo Markuay. Estoy seguro que este asunto ya lo has tratado, pero soy incapaz de encontrarlo en las tropecientas paginas.
                La bomba de agua del Yanmar 2GM20FC pierde agua constante, creo que se trata del rodete.
                ¿Existe el repuesto en el comercio normal de automoviles o es especifico de Yanmar? Y si es así cual sería la referencia?.
                Gracias por tu ayuda.
                  Hola, Cuando el rodete se deteriora no pierde agua la bomba, simplemente hay menos caudal de agua en la refrigeración y en casos graves no hay agua.
                  Si te pierde por el chivato, (ranura que está justo detrás del alojamiento del rodete) te está indicando que el retén está estropeado, en algunos casos también los rodamientos.
                  Eso es una avería recurrente cada x tiempo, si no hace sigue un mantenimiento regular.
                  La reparación es muy sencilla y tengo la referencia si quieres el material original no hay problema.
                  2GM20F, Rodete ref; 128296-42070
                  Retenes ref; 124223-42080
                  Junta ref; 124223-42110
                  Editado por última vez por markuay; 25/06/2020, 11:01:50.
                    Hola cofrades rondas para todos.Tengo un problema con mi gm1,solo gm1(6caballitos)y que creo va justo de potencia para mi somo 20.El caso es que arranca bastante bien, acelera bien desmbragado, pero cuando engrano y doy avante empieza a salir humo negro , se llena el agua de carbonilla y el barco apenas se mueve ni para salir de puerto.Entre el covid y un problema que tuvimos en la bocana del puerto el barco llevaba unos meses sin salir y con un invento tipo periscopio mire el estado de la hélice y esta con caracoles pero no creo que eso afecte hasta tal perdida de potencia,en fin,¿alguna ayuda? ¿alguien le ha pasado algo así?
                    ROSCO
                      Originalmente publicado por rosco Ver Mensaje
                      Hola, el 1GM tiene 7,5 caballos a 3600 RPM, motor mas que de sobra para ese pequeño SOMO al que deberia llevar como si nada a 5 ó 6 nudos.
                      Otra cosa es que el motor este en mal estado por falta de mantenimiento.
                      Ayer estuve yo navegando con un Sun Odissey 26 que lleva un 1GM10 de 9 HP y llegamos a ponerlo a 6,5 nudos, y es un barco que pesa casi 3000 kilos.
                      Si la helice esta sucia, el motor no puede empujar el barco, si ademas el casco esta muy sucio tampoco.
                      Si el codo de escape esta obstruido no hay potencia.
                      ¿cuanto tiempo hace desde la ultima revision de verdad, limpieza de circuito, cambio de anodo, cambio de codo de escape, rodete, termostato, cambio de aceites en motor e inversora, etc?
                      ¿cuando sacastes el barco a varadero para hacer patente?
                      El humo negro es sobreesfuerzo, la carbonilla la provoca el humo al enfriarse en el escape flexible.
                      ¿Sale agua abundantemente por el escape y limpia cuando aceleras a tope en punto muerto?
                      Ese motorcito tiene como poco 37 años, seguramente 40. Asi que sin mas pistas, Pero lo primero seria limpiar helice, hacer patente si esta sucio y comprobar que el eje gira bien.
                      Editado por última vez por markuay; 25/06/2020, 10:54:21.
                        Gracias marcuay.el codo lo cambié hace un mes de segunda mano comprado al cofrade tomaquet y además lo tuve con desengrasante viendo que no tuviera pérdidas y estaba en buen estado,la patente no llega al año y la hice yo con hempel a conciencia aceite y filtros en febrero (todo original yanmar,hasta el aceite)el ánodo es de la última varada hace menos de un año.Este motor lo compre de segunda y le cambie los retenes del eje y tuve que hacer al cierre de la pletina con soldadura un regrueso y el tornero lo rebajó a su medida para que no perdiera todo esto el verano pasado y hasta que ha empezado con el humo y la pérdida de potencia.El domingo me va tocar tirarme al agua turbia del puerto y a rascar y rezar,si me dices que de potencia llevo de sobras espero que se solucione con la rasqueta
                        ROSCO
                          Se me olvidaba,también hice lo del vinagre porque pitaba el chivato de temperatura también he cambiado en febrero los detectores de temperatura y aceite lo de si sale suficiente agua no lo se ver porque la salida la tengo por debajo de flotación y también soy de los que me he leído todo este Post desde la primera página hasta el día de hoy ,un poco enfermo con el yamarcito.
                          ROSCO
                            Hola Markuay, me podrías decir la referencia del filtro de aceite del 2GM20 y dónde puedo adquirirlo? En una tienda de recambios de automóvil?La llave para soltarlo de que medida es? Se puede adquirir en una tienda de recambios de automóvil?
                              Yo tengo montado en mi fantasia un 1GM de 7,5 hp. La verdad es que con el barco recien pintado es una maravilla. Pongo una foto de un track de Calafat a Cambrils, viento de través de unos 8 nudos y ola entrando por la aleta. La velocidad media fue de 6,2 mudos (max de 6,5). Creo que para un barco que desplaza en rosca unos 2.200kg es suficiente.
                              Editado por última vez por JORDI.CNV; 27/06/2020, 17:22:24.
                                El vinagre limpia hasta cierto punto, si el motor esta muy taponado hay que usar productos mas agresivos o incluso desmontar culata en algunos casos.
                                ¿Has comprobado el estado y funcionamiento del termostato, si lo hay?
                                Y te aseguro que llevas motor de sobra.
                                Editado por última vez por markuay; 26/06/2020, 11:55:27.
