Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
    Habéis purgado el Prensaestopa después de la varada?? Los “secos” tipo volvo, pueden acumular aire con la varada, hay que purgarlo y engrasarlo una vez al año.
    Sino ni idea.
    Como dice el cofrade, es importante sacar el aire de la prensa, tanto si es de tipo volvo, como si es PSS de anillo de grafito, en ambos casos si no disponen de salida de aire, claro.
    Generalmente los yanmar suelen montar al menos tres testigos, carga de alternador, temperatura del agua y presion de aceite.
    El zumbido puede venir a pocas revoluciones por mal estado del alternador o por poca presion de aceite, pero al darle gas suele desaparecer. Tambien puede que algun sensor este frito, incluso algun contacto o mala conexion, desde luego no parece un problema de temperatura.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      ¿cada cuanto tiempo cambiáis el casquillo del arbotante?
      gracias!
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        gracias!
        Si el eje esta recto y el motor bien alineado, cada 10 o 12 años por precaucion.
        Si tienes algo mal, lo revienta en cuatro dias.
          Buenas tardes y buena salud a todos.
          Tengo un problemilla muy peuqeño con el tubo de gasoil (cobre) que va desde el tanque hasta el filtro decantador, a mitad de camino tiene una valvula que pierde un poco, pero esta dificil de cambiar, ya que esta medio enfibrada ala pared del tambucho, asi que he decidido cambiar el tuboentero y colocar una valvula a la salida del tanque.
          Voy a poner tubo flexible.
          Mi pregunta es, ¿el tubo tiene que ser especial o vale el tipico de manguera normal de doble capa transparente (es que ese ya lo tengo)?
            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
            Yo colocaría tubo para combustible, no creo que valga al pena arriesgarse.
            Si vas a una ferreteria y le dices para que quieres el tubo y el diametro te los enseñaran. Van marcados y creo que con fechas de caducidad como los del gas.
            • Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Buenas tardes cofrades! Aprovecho este hilo del que he obtenido respuestas en otras ocasiones, para no abrir uno nuevo, aunque mi duda sea de un 3ym30. Sospecho que los habituales del hilo y su experimentado patrocinador van a poder ayudarme, o al menos ponerme sobre la pista de una respuesta.
              El caso es que en mi motor, la manguera de conexión del agua salada entre el intercambiador y el codo de escape, pasa por un "chisme" de 3 vías, con una entrada desde el intercambiador, una salida hacia el codo, y una tercera por arriba a una manguera que me tiene loco, porque descarga directamente en la sentina de la bocina, y la estoy considerando sospechosa de una misteriosa acumulación de agua salada. Adjunto foto del compartimento motor en la que se aprecia el "chisme" arriba a la derecha atornillado al mamparo.
              He consultado el manual de yanmar y el chisme no aparece. La conexión es directa. He pensado que podría ser alguna válvula que permita la descarga del agua de refrigeración en caso de obstrucción de la línea de escape (cosa que me parecería un poco salvaje) o a la inversa, una descarga en caso de que el agua fluya en dirección contraria para que no entre al intercambiador sin filtrar, o una aireación por si se crea algún tipo de vacío en algún momento del funcionamiento....pajas mentales, vamos.
              Y por fin la(s) pregunta (s): alguien sabe que es ese chisme? Es normal que la misteriosa tercera manguera descargue directamente en la sentina? Podría ser responsable de la entrada de agua en ciertas condiciones?
              Creo que la foto está bien subida, pero si no fuese así avisadme por favor, que soy un poco piernas con estos chismes.
              Gracias de antemano y unas cerves que ya es vierneeees!!!!
                Ese chisme es la válvula antisifon, parece que está estropeada.
                Debería cojer aire al parar el motor para evitarla entrada de agua al motor a través del escape, pero supongo que la valvulita interna está sucia de salitre.
                  Muchas gracias Markuay, sabía que no me iba a equivocar de ventanilla!
                  Permite que desarrolle un poco tu diagnóstico, a ver si lo pillo:
                  Quieres decir que esa válvula antisifon es un tipo antiretorno que debería impedir salir agua, pero permitir absorber aire, y que si se traba por el salitre puede estar permitiendo entrar agua?
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    Basicamente es asi. al poner el motor en marcha la presion del agua cierra la valvula y cuando paras al no haber presion la valvula se abre dejando entrar el aire lo que provoca que el circuito se vacie parcialmente, con eso se consigue que no entre agua al motor a traves del escape.
                    Con el tiempo el salitre y la cal evitan que la valvula selle bien dejando pasar algo de agua (algo parecido a lo que ocurre en las cisternas de los WC)
                    Hay muchos modelos y precios, algunos sin valvula; https://drive.google.com/file/d/1VbX...ew?usp=sharing
                    Es un tema recurrente en la taberna.
                    Editado por última vez por markuay; 05/06/2020, 17:49:20.
                    • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      ¡Hola!
                      Mirad lo que he encontrado. Es una web con mucha info de Yanmar.
                      La web está ya dada de baja, pero la he recuperado a través del Wayback machine, por lo que deberéis entrar con este link, esto os sirve para poder acceder a cualquier web que ya no esté activa. A veces se pierden fotos o algunas de las páginas pero suele funcionar al 90%.
                      Yanmarhelp, a site to help solve your engine problem or get information you need to install, service and operate your pleasure boat engine
                        Genial, hoy prueba de mar a ver si era el motivo de mi agua misteriosa!
                        Muchas gracias
                          Bueno, por fin esta mañana he hecho el cambio de aceite del 1Gm10.
                          He sacado el aceite viejo con una bombita manual, telita para sacarlo, parece que no, pero la bombita manual cuesta un rato, menos mal que solo tiene 1,5 litros.
                          Tambien he sacado el aceite del inversor, ese estaba intacto, no habia perdido ni el color, pero lo he cambiado.
                          He quitado el filtro y he sustituido los dos tubitos metalicos del circuito de aceite (los que estan debajo de la bomba de agua) por unos de goma de manguera hidraulica, asi no me preocupo por si se oxidan, que ya me ha pasado y no veais el lio que se monta con toda la sentina llena de aceite.
                          He cambiado el anodo.
                          He colocado el filtro nuevo humedeciendo la junta con aceite limpio y he rellenado el inversor con 0,3 litros (¿Pasa algo si te pasas?, es curiosidad), y despues he rellenado el carter con 1,3 litros, he arrancado y he dejado que se caliente 10 min, he comprobado que no haya fugas en el filtro ni en los latiguillos nuevos, he parado y he dejado otros 10 min que repose, el nivel estaba 1,5 cm por debajo del maximo, al haberse llenado el filtro y haberse repartido el aceite por todo el circuito ha bajado el nivel general, he rellenado un poco mas hasta dejarlo a 5 mm del maximo en la varilla.
                          Tambien he revisado el codo de escape y he limpiado un poco la carbonilla, no tenia mucha, solo ollin.
                          Todo esto escuchando Pink Floyd.
                          Y listo hasta el año que viene.
                          Editado por última vez por Flying Dutchman; 06/06/2020, 17:07:26.
                            Otra cosa que me surge la curiosidad.
                            El agua de refrigeracion se mezcla en el codo de escape con los gases de escape y sale todo por el tubo de escape.
                            ¿Seria posible separar esos circuitos?, quiero decir, ese tubo de agua, en lugar de llevarlo al codo de escape, llevarlo directamente fuera y que por el escape solo salga el humo.
                            Supongo que seria mas humeante, ya que el agua, de alguna manera, "limpia" un poco esos gases.
                            Pero, ¿funcionaria?
                              Creo que no es buena idea, esa agua sirve para enfriar el colector, además del tubo de escape que es de goma y el silencioso.
                                Pero, ¿funcionaria?
                                Se puede hacer, de hecho hay barcos de recreo que llevan separados los humos y la refrigeracion, y es habitual en barcos de trabajo.
                                Editado por última vez por markuay; 06/06/2020, 22:34:14.
