Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Y le das en sentido antihorario verdad?
      Originalmente publicado por migueljerez Ver Mensaje
      Si, es el unico que permite la palanca.
      De todos modos, da igual, creo que en mi caso con ese problema puntual es cuestion de mover algo la posicion del cilindro.
        Pues nada, ayer volví al barco a arrancar el motor y me volvió a costar la misma vida...creo que al intento 12
          Ese motor tira poca agua.
          Dale un pelín de gas para arrancarlo.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Buenas tardes, si te cuesta tanto ,es porque coge aire por algun lado y se desceva , y a base de darle al arranque coge presión de gasoil y por eso arranca .
            Una pregunta , tienes bomba electrica de gasoil? .porque sí no tienes ,deberias ponerle una . Cuestan unos 13 euros en la pagina esa
              Buenas, y feliz navidad a todos.
              Si, Markuay le doy bastante gas al intentar el arranque. Al intento 8-10 ya hace el intento de arrancar con más alegría pero se vuelve a parar al poco. Cuando ya por fin se queda arrancado y le doy más revoluciones si tira bastante agua.
              Normalmente suelo cerrar grifo de fondo y llave de gasoil, quizás sea que coge aire en el circuito y desde que abro hasta que le llega...
              La bomba de gasoil tiene la suya el motor, o eso tengo entendido. Aparte le instalamos el filtro de gasoil. Quizás sea todo un cúmulo de cosas.
                Por cierto aún no le puse el filtro de aire. Lo que es la espuma de dentro cónica me refiero. Eso es importante?? Puede influir?
                  Si, evita que se meta “mierda” por el aire.
                  Yo lo que no veo es que tengas que darle al morse para arrancar...
                  Yo pienso que tienes el ralentí bajo y quizás el cable del morse flojo.
                  Lo de que entre aire por el circuito debería ocurrir también cuando le subes las revoluciones. Aunque nunca esta de más repasar el circuito de gasoil.
                  Por otor lado una limpieza de circuito de refrigeración seguro que le senta bien.
                  ¿Alguien se ha fijado en el liquido negro que sale con el agua?¿Es normal?
                    En un motor marino el filtro no es muy necesario, de hecho, muchos motores no llevan, en vez de eso usan un silenciador de admisión y listo, yo mismo llevo silenciador de admisión de la casa Solé.
                      yo antes tenia un fantasia 27 con un yanmar 1GM, cuando limpié el filtro no llevaba goma ninguna.
                      así hemos hecho mas de 500 millas
                      salut i milles
                        De momento sube el ralentí a unos 800 RPM, incluso algo mas, ese ralentí esta muy bajo.
                        El agua negra al arrancar es entre otras cosas por lo mismo, a un regimen tan bajo, la bomba apenas saca agua y si el motor no termina de arrancar, se acumula gasoil en el sistema de escape.
                        Un motor de estos ya lleva un buen filtro de gasoil de origen, en muchos casos tambien un decantador, meter mas filtros no es bueno porque incrementa la posibilidad de fugas ó entradas de aire y supone mas trabajo para la bombita, tampoco tiene mucho sentido pasar por tanto filtro, con uno bueno es mas que suficiente.
                        con climas frio es bueno acelerar un poco para arrancar, eso hace que en los monocilindricos trabajen mejor los sistemas de contrapesos y todos los elementos sufran menos tirones.
                          Buenas noches y unas calientes a la alemana.
                          Pués hoy he empezado la operación de revisión de culata de mi yanmar.
                          El motivo es que este septiembre empezó a salir agua del circuito de refirgeración por la junta. Como el aceite no se hizo mayonesa no me preocupé exageradamente pero si tenía claro que debía hacer esto.
                          El motor en si funciona y arranca bien, pero claro, sabiendo que la junta de la culata no está bien lo mejor es abrir y cambiar, de paso tengo intención de revisar el resto.
                          Voy a basarme en este artículo de PBO y con el manual de taller siempre a mano para caso de dudas.
                          Evidentemente cuento con la sabiduría on-line de esta taberna para ayudarme a conseguir el objetivo de poder solucionar esto para el primer fin de semana de Marzo poder navegar. ( Si el covid lo permite claro)
                          Ha ido bastante bien, menos en el momento de levantar la tapa del balancín ( rocker arm chamber). No he podido, incluso con unos golpecitos con un martillo.
                          ¿Si le meto un cincel me estoy pasando?¿O tiene sentido?¿Ideas?
                          Cuando pueda os dejo fotos para que veáis como está.
                          P.D. Que nadie imagine que he navegado 3 meses con el motor en esas condiciones, ya me hubiera gustado a mi navegar, pero entre trabajo y covid solo he tenido tiempo de pasar a revisar sentina y manguerazo rápido.
                            Con permiso... pongo aqui mi duda y asi nos sirve a todos.
                            ahhh y para todos
                            La "bomba de fuel" de mi yanmar 2GM20 pierde gasoil, le he saneado y cambiado el tubo de goma y abrazadera pero nada sigue con la perdida y logicamente le cuesta arrancar y tengo que acelerar bastante hasta que empieza a funcionar y lo bajo de revoluciones rapidamente,
                            No logro ver con clarudad por donde pierde pero voy a cambiar primero las juntas numero 5
                            Ahora vienen mis dudas
                            Es dificil cambiar las juntas numero 5? Algun consejo?
                            La junta que he pintado en rojo se puede cambiar por si fuera por ahi por donde pierde ?
                            [IMG][/IMG]
                            Editado por última vez por gilero; 12/01/2021, 19:55:00. Razón: insertar imagen
                              error
                              Editado por última vez por gilero; 12/01/2021, 19:54:35. Razón: pegar imagne
                                Por lo que vale una bombita, yo soy partidario de cambiarla completa.
                                Si tiene más de 10 años,no compensa andar parcheado.
