Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Pasadas unas 20 - 30 horas hay que volver a apretar la culata.
    20 o 30 horas de funcionamiento del motor o desde que se apretó la primera vez??
      Horas de motor.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Y apretar estando el motor frío, que se me olvidaba comentarlo.
          Pues llévare dos o tres horas todavía me quedan tendré que hacer salidas más intensas
          Muchas gracias!!!!
            Si está todo correctamente apretado, cuando le hagas el re-apriete normalmente ni se inmutará.
            En la inmensa mayoría de casos no se ha aflojado nada o muy muy poco, pero se hace por seguridad.
            Así que tranquilo.
              Así que tranquilo.
              Recibido!!
                Unas
                ¿Alguna de las eminencias de los GM me puede orientar en que referécia/marca-modelo he de pedir para comprar un nuevo motor de arranque para mi GM20F?
                Supongo que són normales de automoción ¿O estan marinizados de alguna manera para evitar humedad? A ojo inexperto parece normal, pero tampoco se si lleva el original.
                He tenido una fuga de agua salada sobre el arranque y el bendix está bloqueado, supongo que por oxido y por lo que valen nuevos creo que es mejor cambiar y guardar el viejo que repararlo. Por fuera está muy oxidado.
                Mucísimas gracias por cualquier ayuda.
                  Hola, Makuay o quien pueda ayudar.
                  Que compresión debe de tener un motor 2GM20F?
                  Muchas gracias por adelantado
                    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                    El mínimo es 28 y la estándar 33
                      Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
                      Muchas gracias
                        Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
                        Unas
                        Por ejemplo:
                          Muchas gracias Markuay!
                          Buscaba en web de automoción y no sabía encontrar la referencia equivalente, pero veo que tampoco hay mucha diferencia.
                            Buenas
                            Hoy he intentado arrancar a manivela ya que le daba al botón y lo único q hacía era dejar de pitar como si se quedase sin batería. Al final arrancó. No sé si era el relé o una borna al suelta. Esa es una de mis preguntas.
                            La otra es que he intentado arrancar a manivela. Lo he visto imposible , levantaba el descompresor , daba vueltas para coger velocidad pero al bajarlo rebotaba al coger compresión. No se si es por no tener volante de inercia o por algún tema de válvulas, siendo casi un mico arrancaba un minisole sin problemas a manivela.
                              Tu motor por supuesto que lleva volante de inercia y no precisamente pequeño, está entre el bloque y la inversora, de la corona dentada de ese volante engancha el motor de arranque.
                              El 1GM10 no es difícil de arrancar a manivela, pero es una cuestión de maña. Hay muchos videos en Youtube sobre el tema. Fundamental tener sitio.
                              Que el motor de arranque no pueda con el motor puede ser por un problema de escobillas, batería o mal contacto.
                                Era bajar el descompresor y rebotaba. Eso sí lo hice con el morse sin acelerar
