Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Cuando llegue debo tornear el cigueñal cromarlo o lo que se tercie. Un cigueñal nuevo vale un pasta creo. Los Yanmar son los mejores sin duda. Pero en fin el objetivo es regresar a Alicante. Saludos
      Cuando llegue debo tornear el cigüeñal cromarlo o lo que se tercie. Un cigüeñal nuevo vale un pasta creo. Los Yanmar son los mejores, sin duda. Pero en fin el objetivo es regresar a Alicante. Saludos
      A no ser que se haya roto algo, limítate a cambiar el retén y listo.
      En el peor de los casos, y solo si el motor lleva muchísimas horas, podría necesitar que se le cambien casquillos, y eso ya sería si el motor está hecho polvo.
      Mi motor es un Yanmar monocilíndrico de más de 500 cc. Un 12 HP con miles y miles de horas, que tiene 42 años y sigue con sus casquillos y retenes originales.
      Mira que sois tremendistas y peliculeros, a la más mínima ya estáis pensando que los motores están reventados.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Jajajaja. Gracias Markuay. 2900 h lleva
          De momento lo que necesito es hacer esas 600 o 700' sin preocupación. Un saludo
            Y gracias
              Llegué a Cataluña desde Córcega. Bien con el aceite. . Otra pregunta. Tras navegar a vela enciendo el motor y me ha pasado que hasta la tercera pulsación no arranca. Y esto me ha asustado digamos. Es como que lleva la señal al bendix, pero hace crack y no arranca el motor
              Eso es la manida cuestión de la pequeña sección de los cables del panel de arranque?
              Se me murió la batería en una boya de Córcega era de 75ah y solo tenían de 62ah. Así que esa llevo.Yanmar 3gm 30 f
                Gracias de antemano Markuay
                  Video cambio de ánodo
                  Editado por última vez por Visir; 27/08/2024, 22:42:50.
                    Hola, os cuento:
                    Tuve mi 1GM10 en marcha un rato en el punto de amarre. Al poco de salir a navegar empezó a echar humo blanco (creo que era vapor) por el escape. A los pocos minutos dio alarma de temperatura y lo paré. Al día siguiente limpié la admisión de agua de refrigeración y la hélice, que estaban muy sucias. Lo arranqué durante 20 minutos y no se calentó, pero sin salir del punto de amarre. Observando el escape, me di cuenta que al caer el agua de refrigeración al mar se forma una fina película aceitosa en la superficie.
                    A ver si alguien me dice qué puede estar pasando. Voy a intentar poner alguna foto o vídeo.
                      Una foto:
                        .... mira el aceite del cárter por si tiene un color blanquecino ... agua .... culata ...
                          Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                          Una foto:
                          No se aprecia si hay caudal en la refrigeración. Intenta hacer un video.
                            Prueba descompresando. Si así arranca bien es posible que la batería sea muy justa.
                            Si a pesar de descompresar hace el mismo clak, es el arranque, bendix, escobillas, etc.
                              A ver si funciona:
                                Lo primero que hice fue mirar el aceite, y estaba bien. Lo que quiero saber es de qué puede ser síntoma la mancha que se ve en la superficie.
