Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Sé que no tiene nada que ver - ó sí - con las joyas de nuestros motores Yanmar pero si sabéis de alguna "trampa" que no sea el ojimetro y la cala manual para comprobar el nivel del deposito ?. El mío va metido a presión en la popa y habría que ser contorsionista y pesar menos de 20 kg para acceder. No tiene trampilla visitable, etc un engorro...
    Soy todo oídos
    Yo tengo una platina de aluminio de unos 12 mm. de ancho x un mm. de grosor y aprox. 70 centimetros de largo a la que en su dia le marque tanto la reserva, como el deposito lleno, despues fuí añadiendo marcas de 10 en diez litros.
    Quitar tapon , introducir hasta el fondo y listo.
    Es importante que no se pueda colar hacia el deposito, por eso es bastante larga.
    Con los años me estoy volviendo minimalista, lo simple es afectivo y hermoso.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ese es mi sistema. Y luego el ojimetro con el que las más de las veces no tengo que meter la cala,,, ya calculo los litros que me quedan. Esos si, en travesía una garrafa de 25 ltrs. de respeto .
      Me da a mi que me quedare con el minimalista sistema
        Hola Fly, el viakal mejor puro, yo te aconsejaría un antical que venden en Mercadona que es menos bestia, creo que es de la marca BOSQUEVERDE. Supongo que muchos super/hiper-mercados tendrán marcas blancas similares.
        El antical déjalo solo un rato y fuera.
        El vinagre de limpieza lo dejas 24 horas, incluso mas, no hay problema.
        DESCONECTA EL TUBO DEL CIRCUITO QUE SALE DEL MOTOR HACIA EL CODO, para evitar que la espuma pueda retroceder por el codo hasta la valvula de escape.
        Cuidado con eso de echar agua desde una manguera al circuito de refrigeración con el motor parado, o en marcha si le entra más agua de la que pueden expulsar los gases porque puede darse el caso de que el agua inunde completamente el waterlook, retroceda hasta el colector de escape y entre en algún cilindro al parar.
        Precisamente hace pocos días he visto la avería que ha provocado eso mismo en el VOLVO2030 de un vecino de pantalán y algo muy parecido en el YSE12 de un cofrade de este foro, aunque en este último fue porque se rompió el colector y el agua del codo retrocedió inundando el cilindro.
        NUNCA METER AGUA EN EL CIRCUITO CON EL MOTOR PARADO.
        Entonces, me recomiendas hacer primero lo del antical y luego lo del vinagre o una de las dos?
        Pensaba hacer solamente lo del antical, el vinagre, que es ácido, me da un poco de miedo.
          La acidez del vinagre es su ventaja, no un problema, no afecta a ningún elemento del circuito, excepto quizás al ánodo. Puedes quitarlo.
          Otra ventaja del vinagre es que genera poca espuma, aunque sale el agua de un color amarillento.
          Utiliza uno de los dos sistemas, a mi me gusta más el vinagre, pero es mi opción personal.
            ESTOY CON EL MAESTRO, el vinagre nunca atacará una junta o un metal, lo puedes dejar actuar 24horas y se come cal, sal, oxido, etc.
            mano de santo, a precio asequible. el único contra es que necesita mas tiempo para actuar, por esto hay que dejarlo 48h.
            salut i milles
              Pues igual me decanto por el vinagre.
              ¿Alguna marca en concreto?
              Suelto del codo de escape el tubo que viene del termostato, cierro grifo de fondo (siempre lo dejo cerrado cuando salgo del barco), vacio el circuito por el desagüe, y relleno por el tubo con un embudito de vinagre hasta que rebose.
              Lo dejo hasta el dia siguiente, vuelvo a conectar el tubo al codo de escape, abro grifo de fondo y arranco.
              Es asi?
              Gracias.
                Básicamente.
                • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Hola Aitonos, el caso del SOLÉ mini I II y III es diferente, en aquel caso la bomba que llevan es una mierda, y ademas la marca ya no tiene recambio.
                  En el caso de Yanmar, la bomba es buenisima, dura un monton de años, es barata y facil de sustituir.
                  Yo llevo la original, tiene 39 años y ni se sabe el chorro de horas que ha hecho.
                  No te compliques, la electrica necesita cables y energia, ademas, si la pones barata hace ruido, y si es de las buenas cuesta tanto como la mecanica y ocupa sitio.
                  OK, pues mejor porque piénselo mismo que de algo mecánico a eléctrico cambia todo mucho (a peor).
                  Luego me doy cuenta de que también tengo la bomba del YSM12 que quité.
                  Y si es tan buena, pues quizás la fuga sea por alguna arandela de cobre... Tengo que desguazarlo de piezas compatibles para mi YSM 8 y regalar. Vender las que me sobren y quizás se pueda vender la inversora. ¿No?
                  Si quieres te lo regalo para que tengas piezas, ¡te mereces eso y más!
                    Hombre, pues la inversora me vendría de lujo como recambio, o de momento para investigar y dejarla apuntó por si acaso.
                    Te mandaré un privado y comentamos.
                    Como se me crucen los cables, me cojo el coche y me acerco al Mar menor a por el YSM, a ver el barco y a tomarme unas birras con Aitonos.
                    Y muchas gracias.
                    PD/ por supuesto cuando nos dejen.
                    Editado por última vez por markuay; 09/03/2021, 01:51:41.
                      aquí Folkboat a la escucha....es que oigo Yanmar y serie YS y se me tuercen las orejas...
                      a pesar de haber hecho el salto recientemente a un Beta Marine 14 (espero abrir nuevo hilo en breve)
                      lo mio con Yanmar ya se lleva en la sangre...en parte culpa del Prof.Markuay....
                      suerte con los brico-inventos
                          Buenas tardes a todos, y... ¡ 10 rondas !
                          Hace mucho tiempo que no entro por aquí, os sigo por fb y demás. Y voy me encuentro que ¡¡ mi hilo abierto hace 11 años está arriba, el tercero !!!
                          Me alegro mucho de haber empezado ese hilo y veo que sigue habiendo mucho propietario de Yanmar 1GM10. Yo vendí aquel velero y compré otro, y por eso dejé de hacer esos manuales para torpes como yo.
                          Alguno me ha enviado un mensaje privado pidiéndome esos pdfs... no se dónde los tengo, se perdió en enlace, claro, voy a ver si en algún disco externo lo tengo en mis copias de seguridad.
                          Abrazos para todos !
                          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                            Hombre, Me alegro de saber de ti después de tanto tiempo, francamente, pensaba que habías dejado la náutica, o algo peor.
                            Como ves el hilo ha seguido muy vivo a pesar del tiempo transcurrido desde el 2013.
                            Como el tema me parecía interesante y ya había intervenido algunas veces en el, me pareció buena idea mantenerlo en vez de abrir uno nuevo aunque no esperaba que creciera tanto, pero la criatura ha crecido mucho, algunas veces creo que demasiado porque resulta cada vez mas difícil localizar tanta información y aunque en mas de una ocasion me he planteado resumir y compactar lo maximo posible toda la informacion en un hilo nuevo, el tiempo va pasando y muchos archivos se pierden o caducan. Si encuentras algo estaria bien rescatarlo.
                            Una de las razones por la cual sigue tan activo es que los pequeños 1GM, y 1GM10 siguen fabricándose y vendiéndose, y además aun siguen activos muchos de aquellos primeros que salieron al mercado en 1980 y 1983.
                            Tambien es posiblemente mi motor favorito, aunque yo lleve un Yanmar distinto en mi barco.
                            Hoy mismo he estado liado con un 1GM10 que va instalado en un Sun Odissey 26.
                            Lo dicho, bienvenido.
                            Editado por última vez por markuay; 10/03/2021, 03:01:44.
                            • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                              ¡Todo un honor tener al padre fundador del hilo!
                              Menudo padre adoptivo que le ha salido... Jejeje. ¡Vaya crack!
                                Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                                Es que estos motorcitos son intrigantes de básicos que son y como dan de si... Yo alucino con ocho caballos como lleva mi Ysn8 de bien el barco con 40 años a sus espaldas... ¡Alucinante!
