Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Para el proximo cambio de rodete no necesitas mas que desatornillar la tapa, no tienes que tocar ni rodamientos ni retenes.
    Perdón, quería decir el retén.
    Si te sobra una arandela deberias averiguar de donde es porque si te falta del tope puedes cargarte el rodete (nº 2).
    Si es la que hace de desvio del registro te estropeara los rodamientos si te falla el reten (nº 10).
    Compara tu montaje con este esquema:
    https://www.dropbox.com/s/0jxdskqrco...2gm20.jpg?dl=0
    Pues todas esas las he puesto. La que me sobra estaba entre el espaciador 4 y la polea.
      Tengo un Yanmar 2GM20. He leido en este post el tema de limpiar el cirucito de agua con vinagre pero despues de estar mas de 2 horas buscanco en los post no lo he encontrado.
      Alguien me puede indicar en que pagina se habla de la limpieza o y si esta en otor post
      • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
        En este post se explica bien, justo en las paginas anteriores a esta. Es mucho mas simple de lo que parece!!
        Saluut!!!
        • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Saluut!!!
          En la página anterior habla del viakal no del vinagre
            Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
            en los dos casos el proceso es identico con la unica diferencia de que si se pone un antical no se deja de un dia para otro.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
              Hola a todos y una ronda de mi parte :Tengo un 2GM20 y mi bomba de refrigeración me goteaba por lo que decidí cambiar el retén. Para ello, tuve que desmontar toda la bomba. Al hacerlo, me encontré que los rodamientos estaban fusionados tanto al eje como a la carcasa de la bomba. Con paciencia (mucha) y un par de muelas y discos de la Dremel, conseguí quitarlos. He limpiado y pulido tanto el eje como el interior de la carcasa de la bomba. Ahora llega mi consulta...
              Tal y como se ha escrito por aquí, fui a un distribuidor de piezas industriales y me hice con el retén y los dos rodamientos. Con el retén no he tenido problemas, sin embargo, no consigo meter fácilmente los rodamientos. mi pregunta es: ¿los rodamientos han de entrar a presión y con ayuda mecánica en plan (suaves) golpes de martillo? ¿O debería entrar justo pero deslizándose? El caso es que tengo dudas sobre si he cogido los rodamientos correctos (los destruí en el proceso de quitarlos)...
              Te diré lo que yo hago (que no tiene porqué ser lo mejor para los demás)
              Desmonto los ejes y retiro los retenes
              Limpiando bien (yo limpio con queroseno), se suele ver la referencia de los rodamientos, grabados en la superficie
              De todas formas, suelo tener retenes y rodamientos de respeto, para la bomba de agua y para el saildrive
              Le llevo el eje al taller de mi mecánico de confianza (y amigo). Él en un momento retira los rodamientos con la prensa, revisa el eje e introduce los rodamientos nuevos en su sitio (también con la prensa)
              Vengo a decir que los rodamientos van un caraj* de apretados, y, especialmente al poner los nuevos, se pueden desgraciar mas facilmente a martillazos que usando con juicio y maña la prensa, que para eso está
              Si hay que sufrir, se sufre, pero sufrir pa ná, es tontería
              Saludos cordiales
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Muchas gracias por la ayuda.
                Ya los he metido en vereda. Se han resistido pero de manera infructuosa ante el poder inapelable de los minigolpecitos durante 15 minutos
                    Hola a todos!!!
                    Mi inversora pierde aceite (muy poquito) por este tornillo, juraría que la arandela esta jodida. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo desatornillalo y cambiar la junta? ¿tengo que tener alguna precaucion? Vaciaré el aceite para hacerlo. Adjunto foto.
                    Mil gracias!!!
                    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
                      Hoy me ha tocado avería. Perdida de aceite en mi Yanmar (2GM). En cero coma se me fue a la sentina un litro de aceite al menos. La cala por la mitad. Después de buscar la fuga la encuentro en la parte alta del tubo externo de aceite, el que por la parte de babor, va de abajo arriba.
                      Tira el aceite con el mismo impulso del motor, por un pequeñísimo poro en el propio tubo. De que material es Porque mientras localizo uno nuevo, tenia pensado soldarlo y dejarlo de respeto.
                      Algún idea de sitio de compra sin que me cueste medio barco ?
                      Quedo a la escucha y agradecido.
                      Seguro que Markuay tiene el remedio
                      Editado por última vez por jotaguirre; 25/05/2020, 21:19:14.
                        Es de cobre con las soldaduras de estaño en los terminales y pintado.
                        Pero se pueden sustituir por latiguillos flexibles.
                          Hola a todos!!!
                          Mil gracias!!!
                          Parece el tornillo de vaciado de la inversora, no lo veo bien.
                          Problema ninguno, saca el aceite primero y si es viejo, aprovecha para cambiarlo, le caben 300cc. si no recuerdo mal.
                          • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Muchas gracias Maestro.
                            Si la rosca es la misma, puedo hacerme con un latiguillo que de la medida? Es seguro ?
                            Y seguramente que seria mas barato,,,
                              Creo que en este mismo hilo hay información sobre la sustitución de las tuberías por latiguillos, algo habitual en los 1GM porque el tubo que pasa por debajo de la bomba se suele estropear por culpa del agua salada.
                              Tienen que ser de presión y con los terminales prensados, en cualquier tienda de recambios lo hacen y es muy barato.
                                Gracias otra vez Maestro .
                                En este caso el poro es muy arriba casi ya en la entrada. Voy a ver si encuentro ese hilo aqui
