Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    con un trapo y un destornillador. Comprate en el Norauto un spray de limpiador de frenos, es bastante efectivo y muy barato, ademas te servira para limpiar otras cosas del motor.
    Para comprobar que no hay fisuras en la soldadura interna, lo pones encima de un papel de pie sobre la base donde tiene los tornillos, tapas el agujero pequeño de la entrada de agua y le metes agua entre los dos tubos. Si se moja el papel es que esta jodido internamente.
    Revisa tambien el interior del colector de escape, suele acumularse mucha porqueria.
    Editado por última vez por markuay; 12/09/2019, 12:30:26.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
      Una duda el 2GM20 tambien tiene "grifito" de desague.
      Entiendo que echando el limpiador por el tubo que va al escape y habiendo vaciado el bloque entra el limpiador en el bloque y no hay que quitar el termostato como cuando se hace absorbiendo por el tubo de aspiracion de la bomba
      saludos y gracias
      Hay que mirar el manual, Pagina 7-3
        Muchas gracia Markuay
        Lo estuve mirando pero no logre identificarlo
        Y la segunda pregunta, si entraria en el el motor
        Gracias de nuevo.
          disculpa mi ignorancia, pero el interior del colector es el tubo interior del codo?
          mil gracias otra vez maestro!!!!
            Hasta donde yo he entendido de lo que ha explicado el maestro, NO. Al estar cerrado el termostato, no saldría el aire que permitiría llenar el circuito del motor.
            Saca el termostato que es muy sencillo.
              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
              Muchas gracias
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                No, es el bujero que tiene la culata donde conectas el codo, por donde sale el humo.
                • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Vale ya se lo que dices, sería quirar la porqueria de dentro hacia fuera con un trapito o destornillador plano no?
                  Gracias!
                    Ya he sacado el latiguillo y ya puestos, la tuerca 24 de uno de los ánodos del motor . El de la banda de estribor no hay manera y la barra/llave que me prestaron no tiene descuello. Tendré que desmontar medio escape para girarla bien .
                    Ahora con el latiguillo en la mano a encargar su sustituto en flexible
                    Markuay por tus indicaciones
                    Os dejo fotos del marecumbé .
                    PD/ El ánodo no salio tan tocado como yo preveía.Diferencia con el nuevo después de tres años
                    Editado por última vez por jotaguirre; 25/05/2020, 21:19:14.
                    • Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      Aprobecho el hilo para hacer una consulta. Mi motor, al igual que el yanmar 1gm10, tiene un sistema de detención mediante tirador manual. En mi barco ese tirador está en cabina y hay que entrar cada vez que queremos prar el motor.
                      He encontrado en la pagina del gigante asiatico unos actuadores lineales que funcionan a 12v. Mi idea es acoplarlo a la palanca del motor que hace que se detenga y poner un boton en cubierta que lo accione. ¿Es así de simple o me pierdo algo?
                      Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
                        Si tienes el cuadro dentro,,,no tendrías que acceder para retirar la llave/contacto para que deje de sonar la chicharra de presión, etc ?. Con lo que al final tendrías que entrar a la cabina igual, no ?
                        • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                          Ayuda please!!!
                          No encuentro manera de sacar este tornillo(pongo foto) el caso es que la llave no entra porque toca arriba y desde abajo no puedo porque esta la sentina y no puede girar la llave de lo larga que es.
                          Alguien sabe si se necesita una llave especial??? La junta (arabdela dañada) pierde y debo cambiarla.
                          Mil gracias
                          Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
                            Hola cofrades, una ronda...
                            No sé por qué escribo, creo que solo buscando compasión...
                            Después de esperar meses a que un mecánico se acercase al barco, me han dicho que mi YSM8G tiene que sacarse del barco para una reparación de 2000€. Daños en codo de escape, en inyección y un poro en el cilindro, que mezcla gasoil con el agua (?). No sé a qué ha venido todo esto. Es un motor de muy poco uso pero mal mantenido.
                            ¿Qué tipo de reparaciones recomiendan sacar el motor del barco? Obviamente, depende de qué barco y qué sitio para trabajar hay, supongo.
                            Buenas navegadas a todos.
                              Suena a coña ,,, es una broma Pide una segunda opinión y no te dejes llevar . Muy grave tendría que ser para sacar el motor de su alojamiento . Ya iras contando. Suerte
                                Originalmente publicado por artik Ver Mensaje
                                Si tienen que cambiarte la camisa te tienen que quitar la culata, quitar piston y sacar camisa. No se si quitar la camisa es tan facil o si se necesita alguna maquina especial. Pero no crwo que se pueda acceder al piston y trabajar en la camisa estando el motor alojado en el barco. Y mas siendo un motor con piston horizontal. Viendo el pequeño tamaño del motor te rexomiendo que con algun amigo lo sueltes y lo saques y una vez fuera lo lleves a un taller especializado en bloques de motor.
                                Editado por última vez por Victor85; 15/09/2019, 02:26:48.
