Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Buenas a todos,
    Aprovecho las últimas conversaciones de la bomba de agua para hacer una pregunta.
    Como de apretados tienen que ir los tres tornillos de la tapa del rodete?
    He cambiado rodete y junta pero gotea un poco de agua.
    Me da miedo apretar más por si paso los tornillos. Pueden ser otros factores? Por ejemplo que no estuviera bien seca la zona y puse la junta húmeda?
    Gracias!
    • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Originalmente publicado por vandiver Ver Mensaje
      Bueno, pues me he venido al barco y después de leerme todo el foro puedo constatar q sufro de yanmarcito abandonado 😓
      La bomba estaba totalmente sulfatada por fuera, la he desmontado y estaba hecha una pena de cal, por supuesto cambiar junta y rodete…pero hoy está todo cerrado, mientras, como puedo limpiar bien el cuerpo del rodete y los tubos de entrada q estan con mucha cal? Metiendolos en vinagre? Aparentemente el resto (ejes y rodamientos van suaves y bien…
      Por otro lado, veo q mi motor lleva esa llave de T a la salida del filtro y antes de llegar a la bomba q veis q tb esta sulfatada hasta la trancas? Q funcion creeis q tiene? Desagüe? Estoy por quitarla y cambiar las mangueras q tb tienen cal por dentro y poner una directa a la bomba…donde se compran estas mangueras transparentes q lleva como un alambre? Como se podria de todas maneras limpiar estos conductos? Entiendo que meterle manguera para subir la posición y meterle vinagre con el grifo de fondo cerrado hasta q llene el filtro y ese circuito no?
      Por otra parte parece q tengo como otra T como un sifon a la que le llegan el tubo del termostato y el tubo del codo, sale un tubo por arriba q va a la sentina…
      Vaya cristo q tengo aqui…voy a por el anodo y termostato….
      https://www.dropbox.com/s/iv5guvurhv...27.02.pdf?dl=0
      Bien venido al club!
      Yo me plantearía desmontar la culata y revissr un poco a fondo el motor, te quedarias mas seguro del motor que tienes y de paso lo conocerás mucho mejor.
      Así podras limpiar a concienza el circuito de refrigeración. Tambien revisar el asiento de las valvulas y su reglaje.
      Con ayuda del youtube y de los cofadres de esta taberna seguro que lo podrás hacer sin problema.
      Aqui te dejo un video que ya ha rulado por esta taberna
      Un saludo!
        Hola.
        Yo ahora en el barco. Después de probar varias cosas veo que la bomba directamente de un cubo me aspira sin problemas. Esa misma manguera directamente al grifo de fondo no aspira. Se habrá obstruido el grifo de fondo? El barco está limpio por abajo
          Efectivamente estaba obstruido el grifo de fondo. Ramas y porquería. Ahora montar todo y a ver cómo va.
            Originalmente publicado por Juanru Ver Mensaje
            Buenas a todos,
            Gracias!
            Pues mucho cuidado amigo! Yo me pase y se me rompio el tornillo, tienen que quedar apretados pero no mucho a tope, es decir que les pudieras dar algo más de presión. Si te pierde me aventuro a decir q no es por eso…es tal vez x la junta o seguramente después de leer a los expertos y lo q creo q es mi caso es que pueda ser x los retenes…yo es lo próximo que voy a chequear….de paso q arreglo la rosca q me cargué con el tornillo q apañé después de cargarme el original.
            Suerte y no apretes mucho si quieres evitar males mayores!
            • Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              Un saludo!
              Gracias por la recomendación! Pues no te digo que no…pero jolin después de palmar un par de días con esto lo que quiero es navegar? Cuanto podria tardar un torpe en la operación que dices?
              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                Yo creo que eso dependerá de los problemas que puedas ir encontrando (tornillos que cuesten sacar, etc). Si no hubiera nada de eso me imagino que en unas horas lo podrías tener.
                Yo todavía no lo hice, estoy esperando a tener mi barco en mi puerto base para meterme en faena.
                Tambien si ves que tu motor refrigera bien siempre es algo que podrás hacer fuera de temporada.
                  Buenos días.
                  Pues solo he podido solucionar en parte. Ahora ya refrigera bien pero me pierde mucha agua por la bomba. Creo que pierde por la tapa del rodete. He desmontado y cambiado la junta y sigue perdiendo. He puesto dos juntas y sigue perdiendo.
                  Ya estoy un poco desesperado y sin ideas la verdad. Si puedo subo un vídeo dónde se ve la fuga.
                    Originalmente publicado por frantxu Ver Mensaje
                    Buenos días.
                    La solucion no es poner mas juntas porque entonces el rodete no podrá funcionar correctamente.
                    Si pones una junta original y se ha limpiado bien la base, no es necesario apretar los tornillos casi nada para que quede estanco.
                    Lo fundamental es averiguar si pierde por la tapa o por el chivato de desgaste del reten. (marcado con la flecha en la foto)
                    Si la fuga es por el chivato toca sustituir reten/es, rodamientos/s, o en algunos casos ambos.
                    Una forma sencilla de limpiar y alisar el asiento de la junta es este que utilizo yo en el cuerpo de la bomba y tambien en la tapa;
                    Editado por última vez por markuay; 20/04/2022, 10:21:13.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Hay mucha informacion sobre bombas de agua YANMAR.
                        Muchas gracias por la ayuda.
                        No fuga por el chivato de la bomba y los retenes están recién cambiados. La fuga tiene que ser de la junta de la tapa o del manguito de salida.
                        El manguito lo he revisado y parece que está bien.
                        Fuga mucha agua eso es lo que me mosquea, y gotea incluso con el motor apagado.
                        No me deja subir el vídeo en el que se ve.
                          Te sigo a ver…a mi me paso tb q con el motor parado y metiéndole el vinagre tb me perdía, pero era gota a gota y lento. Pregunta estupida: Cuando os referís al chivato a que os referís? Al final la gota en mi caso caía por abajo cayendo por la entrada a la bomba.
                            Solucionado. Aunque no me quedo muy conforme.
                            En vez de juntas de papel he usado masilla para juntas y ya no pierde. Imagino que la tapa ya no apoya perfectamente en la base de la bomba.
                            El barco ha quedado operativo, echando un buen chorro y sin fugas.
                            Muchas gracias a todos
                              Yo llamo chivato a unos orificios que tiene la bomba para cuando falla el retén el agua no entre al motor sino que gotea hacia fuera.
                                Estos enlaces no van
