Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Estanco estanco.
    • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Pues no se como iguala las presiones ese deposito
        Puede que no sea el tapon original.
        Igual esta tarde me acerco al puerto, si es asi lo mirare.
        En cualquier caso es facilisimo hacer una entrada de aire, una simple valvula de camara de neumatico puesta en el tapon y listo.
        En mi cascarón hay un rebosadero en el costado de la obra muerta que vale para cojer aire, ademas el retorno va al filtro del gasoil asi que hay otro tubo abierto en el deposito.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
          Yo no le veo nada ... me cuadra con que cuando me dio mas problemas ha sido la vez que mas se ha vaciado sin abrirlo.
          Es cierto que en manual de usuario del barco si hace referencia al respiradero del deposito, pero por lo menos mi barco ni tiene en el depósito salida ni en la banda el barco pasacascos.
          Creo que tenemos el mismo barco
          El tapón tiene una valvula para que le entre el aire. Intenta ver si esta sigue funcionando correctamente.
            Estanco estanco.
            Pués no debe ser el original, vas a tener que buscar otro…
            Miralo y manda fotos si quieres, si me acuerdo te mando una del mío.
              A ver si se me ha pasado algo y hay una válvula escondida en ese tapón ... Esta tarde lo miro a conciencia, y a las malas le pongo una y listos!
                Efectivamente el tapón tiene un invento de válvula, aunque puede q estuviese algo obstruido, es un agujero de no más de 1mm y una especie de válvula por dentro.
                  Gracias apañero. Igualito que el mío, el tapón , el barco y el escape 😃. Por cierto yo acabo de convertir la mesa central en plegable
                    Pués lo de la mesa me interesa, es un tema que le he dado muchas vueltas en la cabeza y no se como encararlo.
                    ¿Podrías mandar fotos?
                      Articulito sobre silentblocks muy completito.
                      Incluye un pequeño resumen sobre alineado con algunos casos practicos.
                      Editado por última vez por markuay; 28/01/2023, 11:46:08.
                        En el articulo del mensaje anterior se encuentra este y otros estudios sobre el efecto de los silentblock sobre el motor y como aun teniendo buena pinta no siempre estan bien.
                        Cuelgo estos enlaces de ELLEBOGEN (o de cualquier otra marca) porque me parecen muy interesantes, en ningun caso pretendo hacer publicidad de nadie.
                          Una preguntita.
                          El intercoller lleva agua dulce.
                          Yo le he echado anticongelante.
                          Pero leo que le echan agua destilada.
                          No sé si le eche agua del grifo también.
                          El mío es un yanmar 3 gm 30 f.
                          Que hago?
                          • Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Publico buscando algo de luz ya que de momento he ido siguiendo consejos sin dar con el problema. Mi 4jh3dte escupe gasoil por el escape y hace bastante humo y consume algo de mas. Le he hecho inyectores, reglaje de valvulas y jugado un poco (a prueba y error) con el avance de la bomba, pero el problema no desaparece. Os dejo este video que supongo sera mas ilustrativo
                            El motor por lo demas va genial, no comsume aceite ni anticongelante, arranca a la primera siempre y llega al tope de revoluciones.
                            Muchas gracias por adelantado
                              Una preguntita.
                              Que hago?
                              Agua del grifo seguro que mal.
                              Me parece que vas a tener que vaciar. En caso de duda llenalo con lo que indique el manual.
                              Desconozco completamente ese motor, el mío se refrigera por agua salada.
