2º Alternador a Bordo
    Re: 2º Alternador a Bordo
    Buenos y
    Lord, tu alternador debe ser este:
    Es muy común en maquinaria pero el tuyo tiene la masa aislada. Voy a vertelo y te digo algo pero pides muchos amperios y eso lleva implícito un aumento del grosor del alternador.
    La suerte es que no es del tipo controlado por centralita electrónica.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2012, 17:58:00.
      .........................De 100 amperios esta siendo fácil y con un tamaño contenido, tic tac, tic tac, seguimos buscando.
        Buenos y de nuevo.
        Solo llego hasta 100 amperios en formato reducido y hasta 135 teniendo que hacer pequeñas modificaciones.
        Mándame un privado si necesitas los datos.
          Sigo atentamente este hilo de Lordrake porque tengo idea de hacer algo similar.
          La idea de cambiar el alternador por uno que genere mas amperios y poder conservar el que tengo de respeto es la que mas me gusta.
          Tamamoana: mi velero equipa un motor Solé-mercedes del año 89 (SM 615 de 55 hp) creo (no estoy seguro) que monta un alternador de 55A. ¿Donde puedo buscar uno baratito de 100 para reemplazar el que equipa?
          por los amperios extra!
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            estoy con Atnem (ya era hora ) , modifica tu alternador o pon uno de mas capacidad , con un controlador de carga (aqui ya no ) tipo :
            que hace años que llevo instalado, y para saber el estado de las baterias :
            Como complemento y cargar sin el motor , lo mejor que he visto y esta en mi lista es la pila de combustible, no excesiva en precio y barata de uso :
            y con dto en anavre
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Buenos y
              El motor debe ser este http://www.solediesel.com/docs/sm615_cast.pdf y por lo que veo lleva dos orejas gordas, corrigeme si me equivoco.
              Si es ese modelo y se parece a este
              lo tienes mas fácil ya que es muy usado en motores mercedes y algunos seat.
              Los hay hasta 200 amperios eso si, a partir de cierto amperaje usan correas poli V osea de varios canales. Los más habituales son de 100-120 amperios.
              Vas a una tienda de recambios o a un desguace y lo localizas rápido.
                Efectivamente Tamamoana ese es el mío. Y si, el alternador que equipa es de 55A.
                ¿Que te parece si lo desmonto y con el alternador en la mano busco uno de 100 o 120A con el mismo anclaje? ¿Tienes idea de lo que cuesta en euros? o como lo busco en google?
                @XeneiSailor
                  Cuando yo fui al caribe, el barco en el que cruzamos, llevaba, dos alternadores a la polea del cigueñal. No se cuanto amperaje, y uno al eje. Este si iba aparte del motor, pues al llevar un plato elastico de acoplamiento reductora/eje, no le afectaban las vibraciones.
                  En lo que si me fijé, y te recomiendo hacerlo, es que llevaba una correa suelta, pasada ya, por dentro del eje. Al preguntar el por qué, la respuesta fue obia. Para no tener que desacoplar el eje, en caso de que haya que cambiarla.
                    Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                    Me gusta más la idea de acoplar el segundo alternador al eje de la hélice: tanto si vas a motor como si vas a vela, pueden producir electricidad, pero atención al tipo de diferencial, que sea de los que admiten el giro libre a vela sin estropearse.
                    Por el sentido de giro no me preocuparía, es muy normal que el ventilador del alternador sea reversible.
                    yo eso no lo veo atan eficaz si estas parado sin tener metida la velocidad,no produce nada.lo mejor yo creo para no andar con inventos raros.es poner un alternador igual q el q monta pero de mas capacidad.asi seguro q no lias ninguna.
                      de todas maneras lordrake q consumo tienes.con todo lo electrico encendido.
                        Busca alternadores para mercedes. Oscilan entre 150 y 300 euros dependiendo de la marca y de si hay que entregar el viejo.
                        Si yo tuviera un buen barco, intentaria montar un Bosch. Son más caros pero .....
                          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                          Hola PEPEYE me parece muy interesante el tema, algo lei en su dia creo que eran reguladores advert o algo así.
                          Una pregunta sabes cómo van conectados al Alternador?
                          LORDRAKE
                          En las instrucciones tienes el esquema, no recuerdo de memoria pero si recuerdo que era muy sencillo y que no habia que manipular para nada las "tripas del alternador"
                          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                            Te felicito Tamamoana tienes el lápiz afilado en esta webhttp://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OS...ARTICLES=77290 piden justo lo que tu dices.
                            Otra pregunta (ya estoy pesado no?) como se cual es exactamente si no tengo el no. de referencia? digo si lo pido por la web... personalmente lo llevaría en la mano y listo.
                            @XeneiSailor
                              Buenos y
                              Xeneise, el precio de esa web parece de otro mundo. En tarifa oficial vale 447,21 más iva, osea 527,70
                              Por mucho descuento que hiciera Bosch, ni a un distribuidor de la leche le saldría a ese precio.
                              Pero ten en cuenta un detalle. Te van a cobrar 118 euros de devolución del viejo y NO te van a aceptar el que tu tienes, por lo que yo de ti, iría a una tienda decente de recambios de automóvil, y miraría opciones. Luego siempre te queda esa web para comparar pero ya tienes la referencia.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/11/2010, 11:05:21.
                                y con dto en anavre
                                ¿ Que puede costar?
                                Barra libre para todos
