2º Alternador a Bordo
  • Re: 2º Alternador a Bordo
    Si todo llego bien perfecto con Blue Wind me llego el Alternador PMA DC-540 y el regulador de carga; ahora queda instalarlo y hacer las pruebas.
    Al costo has de sumarle el 3% de aranceles aduanerosmas IVA y 17 € que te cobran speedy para papeleos.
    Cuentanos tu idea
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Bueno espero no desilusionarlos mucho pero no he resuelto el misterio del movimiento contínuo
      Les cuento un poco mi caso: he estado mirando las alternativas que tengo para generar amp. extra y voy valorando.
      Lo del 2° alternador (motivo original del hilo) lo he descartado por lo complicado de hacerlo fiable y el poco espacio que tengo en el gabinete del motor. En mi caso me decantaré por montar uno de mas potencia con un regulador externo (dejando el actual de 55A de respeto).
      Lo de montar un alternador en el eje de la hélice me parece excelente idea (solución Lordrake) mas aún con uno de imanes permanentes. Pero también lo tengo que descartar porque mi velero está equipado con una gori propeler plegable y pese a que llevo la original de respeto no tengo pensado cambiarla.
      Aparte de incorporar un par de placas solares y un eólico; pienso que podría fabricarme algo tipo el duogen pero que solo vaya por el agua (en la travesía que estoy planeando es probable que tenga mas viento de popa y el aero producirá poco). De esta idea es que me interesa mucho el resultado del generador de Lordrake. También esta la posibilidad de montar uno de esos que se arrastran con un cabo de 14-18mts (justamente Julio tiene uno) cosa que no descarto, pero me obligaría a descartar el curry
      Seguiré aprendiendo
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Hola a todos, esta mañana llego de Sterling Power UK el Advanced Alternator Regulator AR12VD y el separador de diodos 0dropp Pro Split R de 180A y tres salidas... ahora estoy empollandome los manuales ; ya estoy preparando una bateria de preguntas para nuestro Experto.
        Os dejo una foto de los aparatejos.
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Buenos y
          Esto marcha
          Primero, esquema del alternador.
          El donante, en pelota picada.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/11/2011, 11:10:55.
            Gracias Maestro!!
            Veo que tiene dos tomas del Negativo abajo, en una puedo conectar el Negativo a Baterias y en la otra el negativo al motor de arranque?
            Procedo a "meter en quirofano" al de 80A
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              LORDRAKE
              Buenos y
              Yo no lo conectaría, ya que el consumo del motor de arranque supera el kilowatio ( 1,4 kw) y no sabemos que puede pasar dentro. Los componentes interiores seguramente no aguantarían y se quemaría la placa de diodos. Pienso que lleva dos precisamente para "coger" negativo, no para "darlo" a otros elementos.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/01/2011, 14:50:34.
                En el Alternador de 55A LR 155-20B tenemos por una parte el conector de dos espadas situado a las 12h. A las 14h la toma + de baterias mas terminal cablecillo rojo , y a las 18h tenemos la unión a un cable gris finito.
                NOTA: para situarnos suponiendo que la trasera del alternador es una esfera reloj, 12h equivale a la situación.
                Preguntas:
                A)
                El cablecito rojo que va al terminal 14h es la alimentación + del motor? el cablecillo gris que sale del terminal 18h es la alimentación - del motor?
                o qué son?
                B) dónde puedo conectar los mencionados cablecitos rojo y gris en el nuevo Alternador?
                GRACIAS
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Buenos y
                  La nomenclatura en Hitachi es:
                  E: Masa
                  L: Lámpara de control
                  R: Positivo de contacto
                  N: Neutro (todavía no se realmente su función)
                  El cable adicional suelto, se suele usar para conectar electroválvulas y relés auxiliares.
                  La polea............
                  No se porque demonios no puedo escanear la hoja con los modelos, asi que si sabes las medidas lo miro.
                  Sabemos diámetro exterior 75 para correa de 12.5 pero el resto de medidas?
                  Eje:
                  Altura total:
                  Este hilo me recuerda ya al del amigo Mariñel y su motor de arranque.
                    No hay forma de abrir el nuevo alternador de 80A, le quite los tornillos laterales
                    Aplico palanca entre las orejas intentando separarlas y nada ni se mueve...
                    Entonces pienso que quizas antes hay que soltar la polea; como de todas formas hay que cambiarla. Le aplique un spray aflojalo todo y lo deje dormir una noche
                    Meto una llave allen del 6 en el centro y una llave del 23 en la tuerca y aprieto para desatornillar....nada ni se mueve.
                    Dentro del hueco del alojamiento de la llave allen de 6 se ve otro tornillito allen supongo que de 2-3 mm roscado dentro del eje??( se ve en la imagen) Hay que quitar primero ese tornillito pequeño??
                    Maestro iluminame!!
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Buenos y
                      E: Masa
                      [ATTACH]18147[/ATTACH]
                      Eje:
                      Altura total:
                      Hola Maestro, la altura X = 18mm aproximadamente.
                      El diametro exterior esta entre 74 y 75mm (perdona la aproximación pero tengo el calibre a bordo).
                      La altura x de la arandela que dibujas en la parte superior es cero.
                      O sea es una polea plana totalmente perpendicularmente hablando respecto del eje.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Buenos y
                        Lord, no te apures que lo estabas haciendo bien, solo te faltaba un poco de confianza hasta sacarla del todo......la pieza
                        Se me está ocurriendo una idea a raíz de tu comentario sobre el no modificar el alternador de 55 amperios para casos de emergencia.
                        Te parece bien si le sacamos los cables sin modificar el regulador, con una conexión adicional, de forma que conserve su función como alternador original y conectándolo a la otra, como alternador tuneado.
                        Que tal la idea ?
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/02/2011, 14:21:41.
                          MAESTRO eres la repera
                          Me parece una idea cojonuda!! así siempre podremos usarlo con sus "cualidades" completas.
                          Muchas gracias figura!!
                          LODRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Perdón por aprovechar el post en beneficio propio.Tenia otro abierto ( http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=65733 ) pero no he conseguido demasiadas opiniones, a lo mejor como aquí estáis reunidos todos los expertos de la electricidad, me va mejor
                            Solo una duda a los que sabéis del tema de alternadores. Me he leido el post de un tirón casi entero y estoy más confundido que al principio. Creo haber leido que alguien tenía una capacidad de baterías de 1000Ah y que cambiaba el alternador de 35A, porque era escaso. Yo pretendo añadir una segunda batería de servicios de 110Ah a la existente de la misma capacidad, además tengo la del motor de 70Ah, total 290Ah. ¿ Creeis que es poco el alternador Hitachi de mi motor Yanmar 3YM20?, en las especificaciones pone que es de 55A aunque en el cuerpo del alternador pone 60 AMP.
                            ¿Si añado esta segunda batería de servicios de 110Ah, debería cambiar también el alternador?
                            Por otro lado tengo un cargador inteligente Cristec 12/25A, ¿será capaz de cargar también las tres baterías?
                            Birras para todos y botella de Glenmorangie para el que me resuelva la duda
                            La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
                            Anónimo
                              Buenos y
                              Hola Skua. Mientras vienen los expertos, te digo......
                              La carga aproximada teórica está sobre el 10% de la capacidad de las baterías.
                              Es decir, si tienes 290 amperios, con 29 amperios es suficiente. Tu alternador tiene 55 amperios, por lo que no es necesario cambiarlo.
                              El cargador tiene 25, osea que en principio tampoco es necesario un cambio.
                              Vale, esto en puerto y sin consumo, pero cuando estás navegando, la carga sale del alternador. Entonces, cuanto mayor sea el alternador, más carga tienes para consumir y para cargar las baterías.
                              No es lo mismo salir con las baterías cargadas y llevar poco consumo, que salir con las baterías descargadas y con electrónica, nevera, etc....en este último caso le estás pidiendo al alternador que cargue las baterías y que alimente los aparatos, aqui si hay que saber que consumo necesitas, no que capacidad tienen las baterías individualmente.
                              Otra cosa a tener en cuenta es como las vas a conectar, con puente de diodos, con relé de desconexión VSR.......
                              No pasé de egb por lo que toda opinión vertida por este paisano debe ser contrastada antes con alguien cualificado.
                              En esto de las chispas hay tantas posibilidades que no hay que agarrarse a una sola opinión o planteamiento, mejor hablarlo en alto y cada uno sacará sus pros y contras.
                              No se si te he liado más
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/02/2011, 18:55:27.
                                Originalmente publicado por Skua Ver Mensaje
                                Depende un poco de tu plan de navegación y de si usas el motor mucho tiempo. Lo de cambiar el alternador por uno de mayor cap de carga, es para tener menos tiempo el motor en marcha (muy importante en travesías de varios días o incluso semanas). Si añades esta segunda batería con el cargador que tienes es suficiente. El alternador pienso que también, a no ser que estés preparando una travesía importante, si es así también se te quedará corto el banco de baterías que propones. Se suele recomendar 400Ah o mas (dependiendo de tu instalación y consumo)
                                @XeneiSailor
