2º Alternador a Bordo
  • #61
    Re: 2º Alternador a Bordo
    Buenos y
    La instalación que nos trae mascocó está muy lograda. Me parece mucho más limpia que esta que anuncian como KIT DOBLE ALTERNADOR YANMAR que sería tu caso.En la misma web hay algunos kits mejor logrados, será por el espacio del compartimento motor.
    ......y aquí puedes ver alternadores para yanmar de más capacidad
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/11/2010, 01:13:25.
    • #62
      MASCOCO me alegra volver a leerte, te agradezco tu colaboración; muy bueno el articulo, lo he leido y las fotos muy explicitas, el resultado estupendo Evidentemente poner un 2º Alternador tiene sus ventajas como bien apuntas.
      TAMAMOANA gracias una vez mas por tu gran ayuda y consejos como experto que eres de estos temas. Estoy viendo los enlaces; le pedi a los ingleses que me dieran las medidas del 90A que facilitastes la pagina, pero no responden...
      Creo que estamos haciendo un hilo muy instructivo que va a ayudar a todos.
      Gracias una vez mas a todos.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
      • #63
        Buena idea el montaje del 2º y mirate en la ultima foto el Regulador de carga (igualico que el mio), y de momento mofifica tu alternador que te dara hasta 60 Amp sin freir las baterias
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
        • #64
          Buenos y
          He podido sacar una foto del plato magnético que te comentaba hace unas semanas. Es como los alternadores de imanes permanentes, pero más pequeño y made in spain
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2012, 17:59:54.
          • #65
            Buenos y
            [ATTACH]16902[/ATTACH]
            Nunca había visto un plato magnético con tanto parecido a una calculadora...
            Buena proa!
            • #66
              La verdad es que la he puesto al lado para que se aprecie el tamaño, pero ahora no se si el plato magnético es pequeño o la calculadora grande
              Tenía que haber puesto un paquete de tabaco, pero como se están poniendo las cosas
              • #67
                Hola a todos, PORT BO, una correa dentada en un alternador es una mala idea.
                Particularmente en un alternador modermo que puede alcanzar 25.000 RPM puesto que llevan una relacion cigueñal-alternador de 1 a 6 aprox.
                Para los alternadores modernos se utilizan poleas del tipo Poly V que son planas y anchas.
                Calculo que a mas de 20.000 RPM la correa dentada saltaria en un millon de trozos y de paso arrancaria todos los perifericos del motor, cables, filtros y todo lo que pillara
                Las correas de distribucion estan pensadas para realizar grandes esfuerzos a pocas revoluciones
                Para mi mejor un alternador potente 150 - 170 A que inventos de dos.
                Salut.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #68
                  Salut.
                  Bordadito, bordadito...
                  Buena proa!
                  • #69
                    Ya estoy por aqui, estaba de traslado del barco y hace un frio que pela...
                    TAMAMOA te mando un private.
                    Navegando a vela a 5´He medido y el eje gira a 5´151RPM con un par muy fuerte no medido pero intentando pararlo con la mano no era posible...
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                    • #70
                      Salut.
                      Seguramente tienes razón en la cuestión de las correas dentadas para altas rpm pero no sé si eso cuadra con tu última frase en el siguiente sentido:
                      Entiendo que en muchos casos (al menos hasta una cierta potencia, MD2030 como es mi caso) el alternador instalado de origen en el barco, digamos que de unos 60A, está movido desde el plato del cigueñal con poca multiplicación (pongamos 1:1,5) por una correa dentada que también mueve la distribución.
                      Si se quiere ir a una solución mecánicamente sencilla en mi opinión lo más correcto sería sustituir simplemente el alternador original por otro de mayor potencia y con anclajes compatibles, pero, al no haber sustituído correa y sin poder aumentar la multiplicación apreciablemente, estamos limitados en potencia, no sé exactamente en cuánto pero probablemente no debiéramos pedirle más allá de los 100A al nuevo alternador.
                      Para instalar más potencia tendrás que añadir un nuevo plato en el eje del cigueñal que admita seguramente dos correas poly V y te dé la multiplicación necesaria para suministrar buena carga a bajas vueltas de motor, pero ¿qué haces con el alternador original?, si lo quitas cierto que te quedará sitio libre para el nuevo alternador pero tendrás al menos que cambiar la correa de distribución y seguramente disponer nuevos anclajes (como poco por haberse desplazado el punto de tiro de la correa).
                      En este caso, ¿no sería mejor dejar el alternador original instalado y usarlo para cargar sólo batería motor y como backup?.
                      En este hilo Atnem comentó haber sustituído el alternador original por otro de 140A, pudiendo retornar al original de manera rápida en caso necesario, quizás nos pueda explicar su solución y, ya que estamos, el modelo de coche del que encontró en desguace un alternador de 140A.
                      Al menos en mi caso le quedaría sumamente agradecido.
                      Saludos .
                      PD.- Bueno, he repasado el post de Atnem y realmente parece que el alternador comprado en desguace era uno de 90A y era éste y no el original el que podía sustituir por el de 140A. De todos modos sigo interesado en el tipo de coche que lleva un alternador de 90A, el mío lleva uno de 65A y figura en el VIN como de potencia incrementada y es un coche de una cierta potencia, así que gracias por la información que nos puedas dar.
                      Editado por última vez por Mascocó; 16/12/2010, 00:05:43. Razón: Añadir postdata
                      Ex-MasBarco
                      Archivos adjuntos (2008)
                      • #71
                        Originalmente publicado por Mascocó Ver Mensaje
                        Respecto a la primera frase, no soy ni mucho menos experto en el tema,pero creo que no tiene qué ver las revoluciones con la potencia. A las mismas revoluciones, un alternador puede dar el doble de amperios que otro de una potencia nominal de la mitad. He dicho "puede", pues cada alternador tiene su qué, pero por lo que yo sé, en absoluto está condicionado por las revoluciones (Sí, ya sé que para que dé todo lo que es capaz de dar, habrá de girar a cierta velocidad).
                        Respecto a la segunda frase que me corresponde, no sé si lo expliqué mal,pero en todo caso puntualizo:
                        El de 140 A ya lo llevaba el barco cuando lo compré, asociado a un regulador exrterno "inteligente" (Amper). Hace unos años, se quemó elpuente de diodos en plenas vacaciones . Solucioné el "problemón" colocándole un alternador de desguace de 80 A. No tuve que hacer ninguna clase de modificación salvo variar unas conexiones debido a que el "nuevo" alternador llevaba el regulador incorporado y, lógicamente, tenía que saltarme el externo. Pasadas las vacaciones y repuesto el puente de diodos, volví a colocar el de 140 A (lo hice yo mismo), volviendo a la situación de cableado original. No creo tardase más de 15' en todoel cambio.
                        El de 80A lo llevo de vacaciones como de fortuna por si me volviese a ocurrir lo ocurrido.
                        Durante mi experiencia con el de 80 A, aparte la diferencia de comportamiento debido al distinto tipo de regulador, no tuve ningún problema de amperios. El de 80 A, cuando funcionaba con las baterías bajas daba lecturas de 60 A de manera facil, eso sí, a diferencia del de 140 A, con el cual es habitual ver lecturas de más de 100 A.
                        De ahí que comente que lo del cambio de uno por otro se hace de manera más facil y rápida que comerse una piruleta...
                        Buena proa!
                        • #72
                          Seguramente no necesariamente, aunque en la mayoría tendrás que aumentar sustancialmente las rpm del motor para obtener la potencia máxima, o bien aumentar la relación en la correa como era en lo que comentaba estar limitado. En todo caso mi comentario de la limitación de potencia iba más en el sentido de disponer de una sola correa contra necesitar de dos o más correas poli V a partir de una determinada potencia (por mayores esfuerzos mecánicos).
                          En cuanto a lo demás gracias por tus aclaraciones y perdona, finalmente había entendido que habías instalado uno de 140A en sustitución del original.
                          Saludos .
                          Ex-MasBarco
                          • #73
                            [QUOTE=Mascocó;965004]Seguramente tienes razón en la cuestión de las correas dentadas para altas rpm pero no sé si eso cuadra con tu última frase en el siguiente sentido:
                            Mascoco. lo que tu llevas no es una correa dentada de distribucion sino una correa en v dentada que no se parece en nada.
                            Y desde luego no mueve la distribucion, solo accesorios supongo que llevaras distribucion por varillas con arbol de levas en el cigueñal o de cadena.
                            Para instalar más potencia tendrás que añadir un nuevo plato en el eje del cigueñal que admita seguramente dos correas poly V y te dé la multiplicación necesaria para suministrar buena carga a bajas vueltas de motor, pero ¿qué haces con el alternador original?, si lo quitas cierto que te quedará sitio libre para el nuevo alternador pero tendrás al menos que cambiar la correa de distribución,
                            En los motores con correa de distribucion (que no es tu caso) esta va metida dentro de una carcasa y no tiene nada que ver con el alternador.
                            No se debe tocar para nada a no ser que tengas la herramienta necesaria para sujetar las poleas, bomba inyectora, arbol de levas, cigueñal y en algunos casos bomba de agua y sepas perfectisimamente lo que haces, una desviacion de un par de dientes puede destruir completamente el motor ya que el piston sube y si hay una valvula abierta se rompe llevandose por delante viela, piston, cilindro, valvula y alguna cosa mas.
                            Los alternadores modernos sacan amperios entre otras cosas a base de revoluciones, por eso suelen llevar poleas muy pequeñas. asi por cada vuelta de cigueñal, el alternador da seis aprox.
                            un motor a 4000 RPN esta empujando al alternador a 24.000 RPM. (aprox.)
                            • #74
                              Buenos y
                              Sin ánimos de entrar en polémicas y con el único propósito de aprender de vuestras doctas opiniones.
                              Según este gráfico de un alternador de mucha no, muchísima venta , opino a título personal.
                              Este alternador de 190 amperios, según la curva, montado en su alojamiento original con su polea original, nos dice que:
                              Entre 1000 y 2000 Rpm nos está dando entre 55 y 165 amperios.
                              A partir de 5000 revoluciones está dando 275 amperios.
                              Eso significa, que si el fabricante cataloga el alternador de 190 amperios, el sobrepasar las 3000 revoluciones lo pone a parir, sobrepasando el rendimiento y creando peligro de calentamiento y rotura.
                              A eso hay que añadirle que la polea que lleva no solo es poli V sino que lleva embrague, es decir que en caso de retroceso brusco por exceso de rpm por la inercia, desembraga y no rompe la correa.
                              Las revoluciones cómodas están entre 1000 y 3000.
                              Esto nos demuestra que a cualquier alternador se le puede exprimir más, pero quien conoce el límite.
                              Muchas veces se habla de reguladores que valen una pasta y mejoran el rendimiento, pero afecta esto a la vida del alternador ? y en la vida de las baterías ?
                              Como veis, más que aportar ideas, creo más dudas
                              Admito críticas a mis apreciaciones de "no experto".
                              Perdón por es caneo tan pésimo, si alguien lo necesita, se lo paso.
                              Markuay, un alternador a 24000 Rpm
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:32:01.
                              • #75
                                Hola a todos....
                                Muy interesante el hilo...pues es un problema que tarde o temprano se nos plantea..
                                No me cabe un segundo alternador, y el que tengo es el mismo que el de Lordrake (el 129772-77200) de 55A que montan los yanmar.
                                No consigo encontrar ninguno que tenga el mismo tipo de enganche (los de coche los suelen llevar mas sencillo) y de mayor potencia (los de Balmar no encuentro el catálogo)....
                                ¿Me podéis recomendar alguno más potente que también me sirva?...
                                Muchas gracias y un poco de licor para pasar el frío
                                Un saludo: Javier
